Ayuda amperes
  • Ayuda amperes
    Ronda para todos.
    Quiero ampliar la capacidad de carga con un alternador de más amperaje, pero he descubierto que el barco tiene un aparato (repartidor de carga creo que se llama) al que le llega un cable con carga del alternador, otro del cargador de batería y salen tres para alimentar cada una de las tres materias. En el cacharro pone max. 100 amp para cada una de las tres lineas que van a las baterías. Mis dudas son:
    Me puedo cargar este aparato si le meto un alternador entre 100/150 amperes
    Si en una de las lineas meto una batería de 110 amperes también me lo podría cargar o pasaría que el cacharro solo la cargaría hasta 100.
    Gracias a los que sepáis de voltios y amperes y me podáis aclarar algo.
    Re: Ayuda amperes
    Hola
    Desconosco si ese repartidor es de 100A por salida o la suma de las tres empiesa por hay.
    Otra cosa es el que tu puedas producir mas potencia, y eso no significan que las baterias se la vayan a tragar toda la que genere , de eso se encarga el regular del alternador que viene incorporado en el mismo.
    Dependiendo del estado de carga de cada bateria y estando separadas por ese dispositivo repartidor ( lo normal un diodo por rama) ,cada bateria consumira lo que nesecite ,si hay de donde sacar claro,hasta que se igualen las tensiones alternador -bateria.
    Triodo
      Re: Ayuda amperes
      El límite de 100 amperes es el máximo de la alternadora independientemente de las materias que lleves.
      Mejor darle algo de margen para que no se caliente.
      Si amplias alternador, amplia repartidor.
      No soy experto pero creo que es mas o menos asina.
      Buf, otro hilo mas de los dichos puentes y bacterias.
        Re: Re: Ayuda amperes
        Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
        Ronda para todos.
        para un alternador por encima de 100a yo miraría con mucho ojo la correa. La carga mecánica es importante. Igualmente ojo a las maniobras en puerto con bajas revoluciones y mucha carga mecánica en el alternador. Hay soluciones tales como interruptor en la bitácora para desactivarlo en estás situaciones. Mira por internet, hay mucho reescrito.
        en mi opinión mejor que subir la potencia del alternador es utilizar bien la salida. Sistemas reguladores que se adaptan al servicio náutico mejor que los reguladores que nos instalan típicos de automoción.
        suerte. Saludos
          Re: Ayuda amperes
          El que el alternador sea de 100A no significa que siempre lo este dando ,solo lo entregara si le es requerido por la carga ,y a las RPM que los tengas que dar , ya te digo que al relenti NO ,,,digamos que es el tope maximo de intensidad a un numero/N de revoluciones.
          Tienes que tener en cuenta a cuantas vueltas va el que va a quitar y a cuantas vueltas tienen que ir el otro para que te de los 100A , no vaya hacer que despues de montado te de menos que el que quitaste.
          Fijate en la curva de cada uno RPM/A
          Caso de no ser las misma RPM , que es lo mas probable tendria que cambiar la relacion de las poleas para que te funcione bien y consecuentemente la correa si fuera necesario.
          La correa tendra que soportar esa carga solo cuando al alternador se le solicite,cuando este parao cero patatero ,de todas formas no es mucha carga unos 1400W.
          Mirar una correa con mas capacidad de carga tanpoco estaria mal .
          Pregunto???? el alternador que tiene ahora de cuanto AMPERIOS es.
          Lo mismo la diferencia no es muy grande y la correa te vale la misma.
          Lo del motor ajustar relenti y pa lante.
          Triodo
            Re: Ayuda amperes
            Ante todo gracias a todos por la información que nos trasladáis a los demás, el repartidor saca 100A por linea osea 300A en total, el alternador actual da 50A, la idea era montar uno de +/- 100A para en menos tiempo arrancado en fondeo recargar baterías sobre todo por el consumo del frigo.
            Ya os contare como acaba la historia por si le puede servir a alguien que piense en la misma modificación.
            Lo dicho gracias a todos y a preparar bien el buque que el verano esta aquí.
