Delta, spade o rocna
  • Delta, spade o rocna
    Este verano he sufrido con el fondeo. Un ancla de arado (similar a la CQR), seguramente insuficiente en peso 16 Kg. para un 40 pies, me ha tenido con el alma en vilo. Menos mal que tengo britany de 12 Kg. que engalgué y me dió mayor tranquilidad pero bastante engorro, si bien, estaba tranquilo porque aún me quedaba la de respeto otra britany de 16 Kg.
    Estoy buscando un ancla segura y polivalente (que novedad), y me había planteado comprarme una Delta o tal vez mejor una Spade, pero buscando, buscando ... creo que he encontrado otra mejor que estas , se llama ROCNA, y por supuesto, para mi barco que sea de 20 Kg. de peso. Mirar en www.rocna.com y juzgais vosotros mismos.
    Ya me direis si la conoceis y que opinión teneis de ella.
    Una ronda para el personal
    Re: Delta, spade o rocna
    La tiene mi vecino de atraque (Oyster 53') en acero inox y dice estar muy
    contento con ella. Lo lamento pero no sé mas. Yo llevo una CQR y hasta
    el momento fenomenal.
    He leido poniendola bastante bien a esta
    http://www.creativemarine.com/catalog/text/anchor.html
    La Super Max no es conocida por aqui por Europa y eso que la hacen en
    Tunez, hablan muy bien de ella, incluso te ofrecen devolverte el dinero
    si no te funciona.
    (Nada que ver con estos tios, lo digo solo a titulo informativo, que cada
    palo aguante su vela)
    Miahpaih
      Más que en el tipo de ancla, yo buscaría la solución en el peso de la cadena.
      50m de 8mm, pesa unos 90kg, 50m de 10mm, pesa 140, más peso mejor se agarra al fondo.
      En mi barco, para regatas llevo una Danford de 12kgs y 25m de cadena de 8mm con cabo, para crucero una Delta de 16kgs y 50m de cadena de 8mm, considero que es insuficiente si tengo que fondear entre 8 y 10 metros.
      Ahora estoy preparándome un fondeo con ancla de 20kgs y 50m de cadena de 10mm, para llevar los dos, cuando haga crucero de altura.
      Salud
      ______________
      Instagram bahialasislas
        Más que en el tipo de ancla, yo buscaría la solución en el peso de la cadena. 50m de 8mm, pesa unos 90kg, 50m de 10mm, pesa 140, más peso mejor se agarra al fondo. ....
        Kaia, estoy de acuerdo contigo en que el peso de la cadena es importante, pero sin entrar en polémica, entiendo que también lo es el agarre y el peso del ancla, mucho más si como la mayoría de nosotros fondeamos en calas pequeñas con muchas embarcaciones (mes de agosto en las Baleares, por ejemplo), donde pretendes tirar la cadena suficiente teniendo en cuenta el posible borneo, y que a más cadena, más posibilidades de que otra embarcación fondee encima de ella.
        La Super Max no es conocida por aqui por Europa y eso que la hacen en Tunez, hablan muy bien de ella, incluso te ofrecen devolverte el dinero si no te funciona. ...
        que cosa más fea, cuando la integridad de tu querida está en juego eso es lo de menos, y no dudo de su efectividad, pero BONITA NO ES.
        Editado por última vez por fontnova; 16/11/2006, 11:08:06.
          Yo llevo una Danfort de 16 kilos para un 43 y me basta ya que llevo 100 metros dde cadena dde 10 mm.
          Si quiero estar tranquilo largo cadena, eso si en el fondeo me quedo algo lejos o llego el primero y aviso a los demas.
          El ancla que dices lo he visto pero no me han hablado bien de el ya que es rigida y suele ir bien en arena y gravilla pero no en algas o rocas
          Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
