Mantenimiento de velero
    Re: Mantenimiento de velero
    Cofrades,
    hace poco cambié la bateria por la que tenía se me descargaba en periodos largos sin sacar el barco.
    La bateria que he puesto es una que tiene mas potencia de arranque, la anterior tenia 390A y esta tiene alrededor de 500A.
    Desde entonces el motor no me arranca como antes me solia arrancar, es decir le cuesta mas y me tira mucho humo blanco. Puede ser debido al cambio de la bateria?
    Al pricipio pensaba que era pq el motor llevaba tiempo sin arrancar, pero esta Semana Santa lo he sacado dos veces y el segundo dia tambien le costo arrancar.
    Muchas gracias por vuestra colaboracion de antemano.
    La verdad que
      Prueba esto ....Gas a fondo sin velocidad claro ,tira de la palanca del aire ,dale al arranque y que mueva el motor entonces quitale el aire o vuelve el tirador del aire a su posición habitual, arranca y el acelerador al ralenti . Yo hasta que lo descubrí en mi motor me volvi tarumba y suerte que no hice caso a la recua de ingenieros que me querian cambiar hasta el nombre del barco .
      Para mi no se si se comento en el hilo pero cambiar el rodete de la bomba de agua ..fundamental y si el barco tiene tiempo , una limpieza de deposito para quedarte tranquilo que no esta lleno de el moco del gasoil ,tambien fundamental que te deja tirado cuando mas lo necesitas .
        Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
        Patente, aceite y filtros.
        Lo demas, cuando pete. Por desgracia petan muchas cosas y amenudo.
        Tonitutusaus
        A la lista de patente, aceite y filtros yo añadiría la revisión de los pasacascos y no esperaría a que petaran.
        Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
          Namar cuando dices "Gas a fondo sin velocidad claro, tira de la palanca del aire ,dale al arranque y que mueva el motor" te refieres a el acelerador a tope no? y la palanca de aire es con la que se para el motor no?
          Luego le doy al arranque y entiendo que no me arrancara pq la palanca de aire esta arriba, solo se movera un poco el motor pero sin arrancar no? Durante cuantos segundos le doy al arranque?
          Despues bajo la palanca de aire y acelerador al ralenti y despues arranco normal no?
          como ves no llevo mucho tiempo en esto, asi que te pido un poco de paciencia please.
          En otro momento te pedire que me expliques por favor como limpiar el deposito de gasoil,si solo hay que limpiar el tanque o tambien todo el circuito.
          Muchas gracias.
            En el caso de mi motor ,en cuanto quito el aire o vuelvo la palanca a su posicion original dando al arranque ,el motor me arranca y entonces bajo el acelerador al ralenti . Si esta frio le quito y le meto el aire dos o tres veces .Pra parar el motor tiro del aire como todos .
            arrancar ..tiro del estrangulador del aire ,palanca de acelerador a tope ,doy arrancar unas vueltas y meto estrangulador a su posicion original y arranca ,quito acelerador y lo dejobalnralenti . si no me arranca a la primera doy arranque mientras saco y meto el aire y arranca a la segunda o tercera vez de tirar y meter el aire . Mira a ver ......
              namar,
              he probado lo que me has dicho y me va de lujo!!!! Muchas gracias. Unas birras a tu salud.
                El mejor mantenimiento que le puedes hacer a un barco es usarlo, salir a navegar con el.
                Cuanto mas salgas, antes veras lo que va fallando y lo que fallará pronto.
                En cuanto a la varada anual:
                - Patente, (si das autopulimentable no tendras que lijar)
                - Anodos
                - Ver estado de cojinete
                - Unas cervezas
                Y al agua.
                El motor, aceites, etc lo puedes hacer en el agua, y no ha de ser anual, mira el manual de mantenimiento de tu motor, ahi te dirá cada cuantas horas debes realizar las distintas tareas.
                  Como puedo saber si la patente que me dieron la ultima vez es autopulimetable?
                    Si pasas la mano y mancha es autopulimentante, sino es matriz dura.
                    Si aún así no estas seguro, una mano de selladora y pones la que quieras.
                    www.ditega.com TELEFONO TIENDA: 986 41 42 24
                    ditega@ditega.com
                      Para hacer el mantenimiento del motor lo mejor es que acudas a las recomendaciones del fabricante indicadas en el manual.
                      Para el resto:
                      Creo que hay algún hilo más sobre el asunto, pero este debe ser el más completo.
                      No se que ha pasado con el enlace a la hoja que yo hice, la subo de nuevo.
                      Hoja de mantenimiento.xls
                      drugstore-catalog.com
                        Gracias cofrades!
                        Con esto ya tengo para empezar a cacharrear.
                        Unas birras a vuestra salud.
                          Me alegro que te funcionara bien
