Montaje pedestal rueda timón
  • Bricobarco Montaje pedestal rueda timón
    Hola
    Me pregunto si alguien que haya montado un pedestal me puede decir si le ha sido muy complicado.
    Estoy pensando la posibilidad de substituir la caña que llevo por una rueda.
    El pedestal que montaría es un Jefa RP-100.
    Con las indicaciones que me han dado (el fabricante) no me parece muy difícil pero igual se me escapa algo.
    Muchas gracias de antemano.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Montaje pedestal rueda timón
    Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
    Hola
    Es con guardines o bieleta
      es algo que también tengo pendiente! Tienen muy buena pinta esos pedestales. Gracias por el enlace
      salud
      scipio
        El sistema sería este:
          Creo que el sistema es sencillo y robusto.
          El precio también es ...robusto.
            Es sencillisimo de montar
              Un ron cofrades
              De acuerdo con el cofrade Nefta, es sencillo de montar; mucho mejor que con guardines y sector y menos problemas.A tener en cuenta si al sacar la caña te queda la parte metálica muy alta,pues al girar la rueda puede causar daños en los pies y tiene que quedar en disposición de poner un timón de fortuna ,en caso de avería.(poco probable con bieleta) pero....núnca se sabe.Suerte.
              Salut i bon vent
              Sagitari
              Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                Hola unas birritas para todos ,yo hace unos 6 años cambie en mi velero de 10 metros el timón ,de caña a rueda ,y sin problemas fue todo bastante sencillo ,si tienes alguna duda y te puedo ayudar esoy disponible ,
                Un saludo para todos los navegantes
                  Pues me habéis dado una alegría.
                  Muchas gracias a todos.
                  No me lo había planteado asta ahora y aunque estoy seguro de que perdería un espacio presioso en la bañera, lo voy a estudiar.
                    Hola Josep
                    ¿Es para el Cape George 38? ¿No sería mejor un sistema hidráulico de vetus, por ejemplo?
                    salud
                    scipio
                      Hola Consul,
                      Ahora llevo instalado un SPX-30 con un brazo type 2. El pedestal sería únicamente para no tener que navegar en "manual" con la caña ya que me he dado cuenta con el tiempo, que no resulta muy práctico. La gran ventaja de la caña es que para fondear la saco y me queda mucho espacio libre.
                      Hasta ahora me había resistido a la idea de cambiarla por una rueda por que tiene su encanto y en caso de montar un piloto de viento es mucho más simple adaptarlo a la caña pero dudo que llegue a montar uno otra vez.(tenía un Aries que lo saqué). Veo que en el Mediterráneo no tiene ningún sentido con los cambios constantes de viento.
                        A mi barco se lo montó el dueño anterior, no es ese exactamente, pero es el mismo sistema. Nada de cables, si no barras de acero (las draglink en tu esquema) que son como las barras de dirección de los coches, con rótula incluida.
                        Sencillo de mantener y vigilar y muy agradable al tacto. Si tienes espacio, ni te lo plantees. El mío va con una rueda de madera de 90cm de diámetro y va de lujo.
                        Por cierto, también llevo el piloto de viento Aries y se adapta perfectamente a este tipo de pedestal. Si quieres fotos o info, te las paso.
                          Gracias Kibo,
                          de momento tomaré medidas y creo que poco mas ya que me han pasado presupuesto de todo lo que necesito y sube un montón. (2.678€ + IVA)
                          De todas formas creo que tarde o temprano lo voy a montar.
