Curiosidad O Problemilla Con El Tridata St60+
  • Electrónica Curiosidad O Problemilla Con El Tridata St60+
    Saludos y unas
    He utilizado el buscador para ver los distintos problemas que ha causado a los cofrades el archiconocido tridata ST60+ de Raymarine, pero no he encontrado lo que me pasa a mí.
    Cuando enciendo el tridata me da el valor de la temperatura del agua adecuado (aprox. 14º C en mi puerto) pero al cabo de unos minutos, cuando vuelvo a mirar la temperatura ha subido hasta los 41º C, y ya no vuelve a la real en ningún momento
    Cuando vuelvo al barco otro día, se repite la misma situación, minutos iniciales de temperatura real y salto hasta más de 40º.
    La verdad es que no es importante, pero me gustaría saber si a alguien le ha pasado lo mismo y como lo ha solucionado.
    En todo esto, dónde está el sensor de temperatura en el de la sonda o en el de la corredera
    Re: Curiosidad O Problemilla Con El Tridata St60+
    En el de la corredera.
    Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
      Hola cofrade
      A mi me pasa parecido pero siempre marca alrededor de 60 c
      Según me dijo el técnico es falló de un sensor
      No lo he cambiado, total cuando voy a bucear para limpiar el casco meto el dedo gordo del pie y ya me dice si esta fría o no.
      Dicen que es típico el fallo
      http://www.straitmagazine.com
        Respuesta: Curiosidad O Problemilla Con El Tridata St60+
        Hola Asine, mirate este hilo, tal vez tengas el cable con mal contacto en algun punto, con la disposicion de cables puedes probar si hay algun corte.
        Yo tengo una corredera sin temperatura y el bidata me dice siempre 41 grados.
          A mi me pasaba lo mismo en el anterior barco, pregunté y me dijeron que había que cambiar el transductor completo porque no se vende el sensor de temperatura suelto. Yo pasé totalmente de comprarlo y así el agua gallega, que suele estar fresquita, pasó a ser "tropical"
          abordaxe
            Gracias a los cofrades por la información Como ya me imaginaba , no estoy sólo con esta historieta. Repasaré el cableado como dice el cofrade Clapton, ya que al dar el valor de 41º, es posible que se desconecte con la vibración al encender el motor en el amarre.
            Pero vamos, si el problema se mantiene, como ya habeis comentado, tomaremos la temperatura del agua con el dedo gordo del pie
              Lee mi hilo, tienes algo sobre eso. (Y lo que vendrá).
              Editado por última vez por Kane; 08/04/2013, 18:03:46.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
