El Oso Gris - velero de aluminio (Italia)
  • Vela El Oso Gris - velero de aluminio (Italia)
    para todos los amigos que me han acogido y me preguntó acerca de mi barco ... extraño ...
    el nombre es "The Grey Bear" (TGB) o "El Oso Gris"
    es la creación de Ernesto Tross, alemán de nacimiento y italiano por adopción ... artista, viajero, marinero, escritor, diseñador y constructor de todos sus barcos ...
    Un total de 13 ... Ernesto sigue siendo un navegador, solo, y tiene 81 años ... y cada verano ... Italia-Grecia ... Grecia-Italia ...
    Ernesto tiene ahora un barco un poco más grande de el TGB, 10 metros en lugar de 9, y se llama Oso Blanco ...
    A diferencia de Oso Gris que tiene 2 mayoras, Oso Blanco no tiene vela mayor y botavarra ... solo vela de proa ... 3 foques ..
    el Oso Blanco es la evolution final de Tross que piensa que botavarras son muy peligrosos ... puede ammirar Oso Blanco aquí ...
    Ernesto Tross escribió tres libros en los que habla de su barco
    1 - Proa ad Este-
    2 - Mi barco seguro -
    3 - Contra la mayor -
    bueno a mi barco ahora, el TGB, el Oso Gris ..
    • el principio de diseño adoptado por Tross es el siguiente: - en el barco seguro TODO debe ser visible y tangible
    • el TGB se desmonta y vuelto a montar con un destornillador y una llave de 10
    • 9 metros de eslora, 3,50 de manga, 67cm de calado, la deriva tiene un calado máximo de 2,23
    • 2 vela mayor, trinquete bomata autovirante y vele de proa (genoa, foques, yankee) - no rollabili, engarrochado, todo manual
    • el mastil NO es vertical ma obliquo, con un ángulo de 18 grados para obtener una línea vertical donde ingarrocciare la vela mayor/mayor (2 velas mayores, 1 pequeña roja inferita nel mastil obliquo y 1 grande blanca engarrochada sul hilo metallico vertical desde la testa del mastil a la cubierta, dos botavarras) ... por esta via el Oso Gris tiene 1 mayor pequena con botavarra de 1,8 mt + 1 mayor grande con botavarra de 2,0 mt ... cofrades, sobre el mi honor, por un solitario, es muy muy muy mejor 2 velas pequenas che una grande ...)
    • casco de aluminio, soldada a mano por Tross y su esposa Luciana, la señora de la foto con el desembarco de la moto ...
    • cubierta flush-deck
    • 4 compartimentos estancos sin agujeros en la parte sumergida, tomando agua de mar por encima de la línea de flotación mediante un tubo de PVC con agujeros como un flauta que se submerge en el agua por 1 metro), no hay agujero en el casco
    • motor Yamaha fueraborda 9.9 High Trust (14 Hp real)
    • el motor se puede juntar al timon durante las maniobras de manera que se convierta direccional (es como tener una hélice de proa, bow-trust)
    • antifouling casco con cobre (Coppercoat) pintada sobre una camisa de 5 capas de imprimación epoxi
    • superestructuras sin pintar, óxido de aluminio natural como su protección
    • casi 8 toneladas de peso total con bajo 2550kg de plomo en la sentina (fundo)
    • ducha eléctrica, lavabo, refrigerador, estufa a madera, frigo, 2 literas dobles, un sofá-cama
    • 120 litros de gasolina (6 jerrycan x 20), 220 litros de agua potable
    • timon exterior fuera del espejo de popa
    • orza vertical con maniobra manual que pasa desde la parte inferior del casco a la cubierta (sin contacto con el interior del casco ... deslizande en una caja sellada)
    • tirantes de hierro galvanizado, NO acero inoxidable
    • dos timones eléctrico (ST4000, ST2000) en dos circuitos separados y installado fuera de el espejo de popa por optimizar el espacjo interior de la banera (qual es la palabra por "pozzetto" ??) ...
    • 2 GPS, EeePC con C-mapa y bluetooth gps, radio VHF, estación meteorológica, Furuno radar 24mn, PLB (Personal Locator Beacon)
    • 4 paneles fotovoltaicos, generadores de viento, 3 baterías gel 80A (240A total)
    • cocina de gas
    • tubo de la estufa de madera en cubierta para paradas largas del invierno ...
    bueno, queridas cofrades, creo que es suficiente por ahora ... al menos como punto de inicio ...
    a vosotros con las preguntas ... però me disculpo che no tiengo mucho tiempo y yo no sè cuando que puede responder a vos preguntas ...
    siempre discuplandome por el mis pobre castellano ...
    Un saluto dall'Orso ...
    Re: El Oso Gris - velero de aluminio (Italia)
    Impresionante!! Con este barco sobrervivirías sin problema en waterwolrd! El Oso blanco es también impresionante, tanto por fuera como por dentro.
    Me parecen barcos muy bien pensados para alquien que vive en el barco o que hace largas travesías.
      Respuesta: El Oso Gris - velero de aluminio (Italia)
      Gracias por compartirlo oso gris, muy interesante, cuando crees mas o menos que lo has visto todo te encuentras con cosas como esta, no se como definirlo pero la verdad es que no deja indiferente, lo que mas me llama la atención es ese aparejo inclinado, lo había visto en un catamaran a motor y me había parecido una buena opción para barcos a motor, pero viendo un velero aparejado así imagino que se podrá utilizar para algo mas que para portantes.
      Este es el catamaran
      HK 40 is our new catamaran motorsailer. Studied in order to maximize the space aboard, it is an excellent charter vessel and a very comfortable long range cruiser for a family. Can be powered with 2 x 30 hp till 2 x 50 hp Sail Drive Yanmar, depending on the range.
      Quedo a la escucha para conocer mas bondades de este tipo de aparejos.
        Originalmente publicado por LordNelson Ver Mensaje
        ... bueno ... no sè en waterworld ma ... el Golfo de Leon ey Valencia seguro ...
        el 1° de Julio de el ano atras .. Pollenca reportò 53 nudos de rachas de mistral ...
        maldido domingo el 1° de Julio ... Espana-Italia 4-0
        ... tempesta sobre mi y Oso Gris ...
        ma al final todo bien y llegò a Valencia sin daños y en perfecto estado usando el parachute de popa ...
          Muy interesante Oso Gris! Se ve un barco muy marinero y bien pensado. Personalmente no acabo de entender cómo funcionan las dos velas mayores. Veo cómo está montada una en la foto en la que el barco está atracado, pero no entiendo cómo se ponen las 2 a la vez (creo entender que puedes llevar las 2 a la vez).
          Me gusta la solución de la proa a nivel de la cubierta para tener mejor superficie de trabajo. Sólo te pregunto si estás contento con el motor, con supotencia y el lugar en el que está situado...
          Saludos y gracias
          "My boat is my island"
            Re: Respuesta: El Oso Gris - velero de aluminio (Italia)
            Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
            Grazie a te !!!
            Bellissimo ... envio rapido este link a Tross ...
            por lo que el siguiente barco invierte el mastil con inclinación hacia adelante ...
            está claro que estas soluciones se pueden compartir o no, pero lo importante es no dejar indiferente ... se proponen ...
              Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
              Saludos y gracias
              ... las dos velas mayor funcionan como una quando se navega controviento ...
              se disponen a mariposa (ver foto) con andatura portante ...
              quando el viento renfuerza la mayor/menor (roja) se baja por prima ...
              y la segunda (blanca) se puede reducir (1-2-3 manos ...) o bajarla totalmente por issar una randa (major) de capa ...
              el motor ... es un fueraborda de potencia no de velocidad (High Trust) y puede marchar el barco a 6 nudos ...
              ma tenemos que piensar che el barco, quando che navega a motor, no tiene (normalmente) muy superficie submergida ... necessita de poca potencia y el consumo de gasolina es siempre entre 1,5-2,0 litro/ora ...
              es como una tabla de madera que se desliza sobre el agua ...
              el motor funciona en un trineo hecho de dos tubos de acero
              entra en el agua al principio del crucero y se saca al final
              incluyo fotos de la toma de agua de mar ...
              es un tubo de PVC que se ejecuta bajo el agua aproximadamente uno metro ... Esto evita hacer agujeros en el casco sumergido ...
                Muchísimas gracias OsoGris me encantó tu barco y me quedé flipado con el enlace del OsoBlanco cuando me lo haya leído todo empiezo con las preguntas
                @XeneiSailor
                No envidies mi progreso...
                Sin valorar mi esfuerzo
                  Respuesta: Re: El Oso Gris - velero de aluminio (Italia)
                  Originalmente publicado por Oso Gris Ver Mensaje
                  Buona sera osos gris, con un poco de tiempo he estado mirando el oso blanco de Tross, y lo felicito gratamente por su originalidad en la construcción, y ademas creo entender que es amateur con lo que el merito es aun mayor
                  Comparto totalmente su idea de que la botavara es peligrosa y me gusta mucho su concepto de barco, la vela para cuando los vientos porten y sin escoras, el resto a motor con muy poco consumo, imagino que esa es su filosofía de navegavion, sin escoras ni ceñidas.
                  Aunque yo sin botavara hubiera construido una cabina alta con toldilla rígida tipo motovelero.
                  En tu barco imagino que con el fueraborda, la toma de mar de pvc es solo para los baños y agua salada a bordo para no hacer agujeros en la obra viva?
                  Y que haces con las aguas negras de salida?
                  Tener un barco diferente trae muchas preguntas
                  Grazie
                    Ese barco estvo aqui, en Valencia, no hara mas de 2 años, me estuve un buen rato mirandolo bien y tuve una pequeña charla con su armador.
                    ¡Enhorabuena por la adquisicion!
                      Simbad tus opiniones siempre son bienvenidas, sin desmerecer al osos gris me ha gustado el concepto de Tross con el oso blanco, que opinas de esa filosofía y manera de navegación, cuentanos un poco hombre
                        Pues gracias, pero la verdad que no recuerdo exactamente los terminos de la charla, si se que me pare al ver la inusual caida a popa del mastil, pare y baje del coche y me acerque hasta el amarre y empezaron a gustarme muchas cosas, la plataforma de proa, que ya habia hecho algo asi en un 53 en Bulgaria, el antiderrapante ¡Planchas de tallery salas de maquina! la maniobra, claro que hay que navegarlo, pero ya ves lo que cuenta su nuevo armador..
                          No acabo de entender lo de la toma de agua de PVC.
                          En las dos fotos me parece que está bajo la linea de flotación la zona por dónde entra el tubo por el casco.
                          ¿Cómo es el montaje realmente?. Si fuera una toma de agua para un íntraborda normal, ¿no se descebaría la bomba de agua de mar del motor?.
                            Disculpen el retraso con el que contesta
                            en realidad la entrada de el tubo de PVC se encuentra en la línea de flotación
                            y entra en el compartimiento estanco de popa (tanque de combustible, tanque de agua, ancla de emergencia)
                            sin comunicación con el resto de la embarcación
                            la toma de agua de mar sierve sólo la cocina y el baño, no el motor que es un motor fuera de borda
                            las aguas negras se recogen en un tanque situado en el compartimento estanco de popa y se vacían en el mar
                            perdón otra vez, la primavera ha llegado y tengo cada vez menos tiempo para navegar por la red .... Prefiero navegar en el mar ...
                            Os mantendré informados y pedir que te encuentras en algún puerto ibérico cuando llego .. ok
                            Buon Vento a tutti
                              Vaya tela.....
