lona de fondeo si o no
  • lona de fondeo si o no
    Buenas, una rondita para todos que pago yo mientras opinan sobre mi duda.
    Tengo un barco de 4 metros con su consola con volante.
    La cosa es que no hace mucho compre una lona y la corte mas o menos para que me cubriera todo el barco, aunque cuando llueve mucho al no estar en caida por todos lados se forma algo de charcos, aunque no mucho.
    El tema es que veo muchos barcos como el mio que solo le tapan la consola y el motor, lo demas lo dejan a la intemperie.
    A la la fibra del barco por estar sin esa lona le pasa algo con el paso del tiempo tras fijo darle el sol?
    Decir que si llueve no hay problema porque es autovaciante.
    Re: lona de fondeo si o no
    Siendo autovaciante, no tendría duda en dejarlo sin toldo y, como bien dices, tapar sólo la consola y el motor. Si tapas completo y el toldo cede por el peso del agua de lluvia, puedes formar una piscina que te puede costar un serio disgusto.
      Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
      Tampoco es mucho el agua que se forma.
      Pero en cuanto al deterioro de la fibra? Del barco en cuestion
        La lona de fondeo se pone mas en invierno, siendo en verano cuando mas castiga el sol, entonces ....
        Sin riesgo ...
        no hay gloria.
        EA 7 ASE
          Originalmente publicado por chris Ver Mensaje
          Hombre, mejor que no le dé el sol. Pero, no te preocupes, que la fibra aguanta perfectamente años y años. El problema es que aguantemos nosotros .
            Ahora se me está ocurriendo que si te empeñas en el toldo, puedes hacerle algún agujero justo en la zona donde se estanca el agua para que ésta evacúe hacia la bañera, que, como has dicho, es autovaciante.
            Yo le hice un toldo a mi zodiac auxiliar y le hice un agujero pequeño de 8 mm, en donde se formaba charco, rematado por un remache para que la tela no se deshilara. Me cae al interior de la zodiac, pero tiene el desagüe abierto. Así de paso, la endulza.
            No te descuides en revisar de vez en cuando los desagües, no sea que se atasquen y ahí sí que la hemos jodido.
              Pues no es mala idea
                La fibra aguanta bastante bien. Aunque eso no se puede decir de otros materiales, sobre todo plásticos y gomas.
                Yo, si pudiera (€€€), sacaría el barco del agua todos los inviernos y lo guardaría a cubierto.
                  Originalmente publicado por Perseis Ver Mensaje
                  Pero en invierno tambien salgo
                  Aqui en las palmas se puede sacar todo el año
                    Me pasa igual, suelo salir todo el año (si no llueve )
                    jj
                    Sin riesgo ...
                    no hay gloria.
                    EA 7 ASE
                      Yo, si puedo (que es casi nunca) tambien salgo en invierno.
                      Lo que queria decir es que hay materiales que no resisten el sol tan bien como la fibra. Mi opinión, es que si es posible, no está de más protejer todo lo que se pueda.
                        Hola chris, no se exactamente que tendrás en la bañera (asientos, moqueta, etc etc) pero está claro que SIEMPRE es mejor dejar el barco tapado sin ninguna duda.
                        TODO se deteriora a la intemperie, y en el mar todavía MAS !!!
                        No lo dudes y ponle la lona de fondeo !
                          si puedes mejor tapalo, busca algun metodo para que no se te quede agua encharcada,un agujero que caiga en la bañera un palo donde forma charco para que no lo cree...
                            Tienes esto de Lalizas:
