mastil del first 35s5
  • mastil del first 35s5
    Hola cofrades y rondas para todos que ya estamos mas cerca del verano mi prtegunta va para los armadores del first 35s5 tengo problema para pasar una guia por el palo se a roto la guia de la luz tope de palo y el chico que lo subo no puede pasar la guia me comenta que en la cabeza esta soldada y por el abujero pasa unos 15 cn y se devuelve, alguin puede informarme como va el tope de mastil... queria hacer con una corona un abujero y mirar haber que es lo que hay debajo de la tapa para pasar la guia , gracias
    Re: mastil del first 35s5
    El mastil lleva unos tubos por donde pasan los cables yo los pase sin problemas
      Respuesta: mastil del first 35s5
      Lo más fácil es hacer servir de guía otro cable (antena radió, equipo viento, etc) lo desconectas pasas una guía y subes lo que te haga falta y dejas una guía para próximas ocasiones.
      Suerte
        no tengo guia ni cable estoy limpio en el palo x eso pregunto si alguien conoce como va el tope de palo se que tiene dos tubos de pvc del 30 aprox mi pregunta es si hago un abujero tope de palo tengo acceso a los tubos???
          El tope del mio hace forma de L y en la parte corta de la L va cogido solo con un tornillo que lo rosca al perfil del palo por la parte de proa.
          Espero que te valga
            o sea que la parte superior del mastil la tapa va con un tornillo??? el chico que subio al palo me comento que la tapa va soldada, el palo es el original de todos modos, de esta manera como tu dices soltando el perno que esta situado mas a proa se levantaria la tapa??
              Yo hace tiempo que baje el palo pero creo recordar que se desmontaba entre otras cosas para acceder a las roldanas
                Re: Respuesta: mastil del first 35s5
                Originalmente publicado por AUKAN Ver Mensaje
                En el mio la tapa no va soldada, como te dije hace forma de L y la parte de la L que solapa sobre el perfil del palo se atornilla al perfil. la parte interior de la tapa tiene unos anclajes que la hacen situarse en su sitio dentro del perfil del palo.
                Quitando el tornillo levantas la tapa y tienes acceso a todo el interior del palo.
                Yo en Septiembre pasado cambie las dos poleas
