balsa salvavidas en barco frances
  • balsa salvavidas en barco frances
    Hola cofrades,
    ¿Alquien sabe cómo va el tema de las balsas salvavidas en barcos de bandera francesa?
    ¿Cualquier balsa homologada por la marina francesa es válida?
    Re: balsa salvavidas en barco frances
    Toda la normativa interior de un barco se rige por la del país de bandera, así que infórmate de la normativa francesa. Así de fácil.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Por poner algo...
      (¿Sigue habiendo A&D en Hendaia? si te acercas y preguntas...)
      Hay unas páginas que recogen la normativa... ahora no las tengo a mano...
      Uy, creo que eran éstas:
      http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Plaisance-et-loisirs-nautiques,1527-.html
      Editado por última vez por otoio; 10/04/2013, 14:42:17. Razón: enlace no demasiado correcto (el segundo)
      Sausalito III (Puma 26)
        En Francia hay dos zonas de navegacion, hasta 6 millas y mas de 6.
        A partir de 6 hace falta balsa. hay una lista de lo que han de lleva.
        Es diferente ha españa por ejemplo hay que llevar kits de alimentacion y agua.
        Yo la revise hace poco y tengo la lista de lo necesario en el barco, si te interesa lo miro cuando valla.
        Yo la revision la hice en una empresa de guipuzcoa que te la revisan segun la normativa francesa.
          ¡Gracias a todos!
          Tengo la lista de lo que necesito para la categoría de más de 6 millas (de hecho voy haciéndome con todo lo necesario poco a poco) y he mirado en las naúticas francesas las balsas costeras y de altura.
          Mis dudas son tres:
          1. ¿Necesito una balsa de altura (o me valdría con la costera)?
          2. y, ¿ necesito una balsa de 6 para los 6 tripulantes para los que está diseñado el barco según cat. de navegación B. o valdría con una de 4 si navegamos menos de 4 fuera del límite de las 6 millas?
          3. Entiendo que no hay que realizar trámite administrativo alguno para pasar de categoría. Con contar con el equipo requerido y en perfectas condiciones es suficiente.
          Más rondas
            pues no te se decir, igual si que puede depender de la cat de navegacion.
            el nuestro es cat a y la balsa es oceanica solas, para las ocho plazas del barco...
              Quizá el punto de vista importante sea el del posible pasaje:
              Yo no voy a navegar lejos con más de 6 personas pero sí navegaré en costero alguna vez con 8 y creo que nunca con más de 8.
              Pero si hay un problema llevando 8 personas y hay que "apearse en marcha" ¿qué pasa si no hay bastantes plazas?: lo del Titanic.
              Creo que también habría que contar en este cálculo con el anexo si se tiene, ya que en una salida costera con una balsa para 6 y el anexo tienes capacidad para 10 ó 12 personas durante el limitado tiempo que sea necesario para el rescate en aguas costeras.
              Yo, de momento, no llevo balsa, en cuanto pueda compraré una oceánica de 6 plazas.
              Mientras llevo un anexo para 5 personas (inflable semirrígida).
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
