Mikado 56
  • Mikado 56
    Salud y ronda virtual a los cofrades.
    Estoy intentando buscar informacion del Mikado 56.Hay algunos en venta pero aparte de los datos objetivos (eslora manga etc) no consigo encontrar experiencias de primera mano sobre este barco.
    Alguno de vosotros lo ha tenido o ha navegado en el ?
    GRacias por vuestra aportacion.
    SOCIO ANAVRE
    Re: Mikado 56
    Originalmente publicado por shanabcn Ver Mensaje
    Yo lo conozco. Hice un Almerimar, Ibiza, Mallorca, Menorca, Cerdeña y vuelta en el durante un mes hace ya unos cuantos años.
    Pregunta lo que quieras.
      Re: Mikado 56
      Gracias por la rapida respuesta Ignius.
      Queria saber que tal navega a vela ,si te da la sensacion de seguridad que aparenta y si crees que el tiempo le hace mucho daño o por el contrario ya es un clasico. quiero decir si es lo suficientemente robusto y esta bien contruido para afrontar los ya treinta y muchos años que tiene etc .
      despues de haber navegado en el tu lo consideras un gran barco,un mediocre o una kk .
      no quiero ofender a nadie pero intento abreviar.sorry
      SOCIO ANAVRE
        Respuesta: Mikado 56
        En Facebook, tienes un grupo de armadores de este modelo, ahi, hay toda clase de informacion sobre el modelo, pica (o escribe) :
        Mikado 56' Yacht Owners Group
          Re: Mikado 56
          De nada. Pues si hay un grupo hecho sabrás muchas más cosas. Yo te cuento mi experiencia.
          Es un barco robusto y bien plantado donde los haya, el grosor del casco es impresionante. Eso si, es de muchisimo desplazamiento y hasta F4 o casi F5 casi ni escora. En bonifacio pille un mareton muy importante y el barco reaccionó perfectamente, pero requiere tripulación que sepa lo que hace y mucho braceo.
          En el que yo embarque llevaba ya hecho dos veces el Atlantico y sin problema. Capacidad de agua y combustible a nivel oceánico. Para mi es un motovelero puro, con un motor Perkins de 150 caballos iba de maravilla, aunque en esa eslora sin helice de proa es bastante dificil la maniobra en puerto.
          Con respecto a la maniobra y velamen el aparejo original tenia casi toda la maniobra en la base del palo mayor y el de mesana, con unas balconadas para protegerse en el palo mayor, pero era una maniobra antigua y necesitaba muchas mejoras. Izar la mayor era un suplicio y arriarla también. tiene la posibilidad de un baby stay con un segundo enrollador para un foque. Y La escota de mesana estaba demasiado a popa sin reenviar, por lo que sacarle rendimiento a la vela requería muchos desplazamientos y bastante esfuerzo físico. Supongo que con un poco de inversión y algunos reenvios bien hechos todo esto sería más facil, porque tampoco es que la arboladura sea para morirse al ser un ketch.
          Una de las cosas más desagradables era la dirección hidráulica, ya que resta completamente la sensibilidad a quien está acostumbrado a sentir donde está la pala, ademas con el piloto automático y con castaña tardaba bastante en corregir el rumbo, sobretodo corriendo la ola.
          La super bañera central con bajada a la zona de camarotes y otra bajada en popa directa al salón una gozada. Protegido todo con un roof rigido perfecto. Buena posición de gobierno. Detras zona de colchonetas para toda una familia y unas bandas y zonas en proa y popa con muchisima teka normalmente para mantener. Regala elevada y también con madera. Mucho mantenimiento para tenerlo bonito.
          Pañol de velas en proa que cabia lo que no está escrito, con escotilla en cubierta.
          Por dentro es simplemente un pedazo de casa. Muy buena madera y muy bien pensado. Bajando haca proa mesa de cartas muy bien puesta y amplia a estribor, a babor camarote doble tamaño casa con baño privado, el del armador, más a proa un baño hermoso con ducha, otro camarote doble y otro con dos literas en proa.
          Debajo de la bañera y con posibilidad de levantar todo el suelo para extracción, el compartimento del motor, con espacio para este para dos personas trabajando comodamente, otro motor generador, cargadores diversos y mucho espacio.
          En el pasillo hacia popa un pedazo de cocina corrida a estribor hasta el salón. Como para 10 personas comer sin problema ninguno, 2 neveras enormes, congelador, TV muy grande de las de antes y un cuarto de herramientas incluso. Estanterias y de todo.
          Por una puertecita en el centro a popa del salón camarote doble (normalmente tripulación, o sea, el mio) con dos camas individuales y muchos armarios, con salida directa por escotilla enorme a cubierta.
          Muy bien ventilado todo.
          Como curiosidad, contar que cuenta con un anclaje para una caña de respeto detras de la bañera. En una ocasión vi uno muy bien mantenido que tenia montada una caña de timón de al menos dos metros y medio de madera, una verdadera pasada.
          Para llenar de gas oil, prepara la visa oro. Para llenar de agua puedes dejar la manguera puesta e irte a comer y cuando vuelves todavía esta a mitad.
          Vaya ladrillaco. Espero haberte ayudado. si necesitas algo más concreto, por favor hazamelo saber.
          Para mi un barcazo, que requiere muchisimo dinero para tenerlo operativo y funcionando como es debido. Necesitas algunos amigos para salir a dar una vuelta, ni de coña es para dar un paseito solo. Con F3 a penas se inmuta y con menos ya ni te cuento.
          Editado por última vez por ignius; 12/04/2013, 16:15:06.
            Re: Mikado 56
            Carlos ,Ignius muchisimas gracias.
            de ladrillo nada,super interesante.es justo la informacion que estaba buscando.
            Ron y Buen Viento !
            SOCIO ANAVRE
              Re: Mikado 56
              Todo un señor del Caribe, el Mikado... había unos cuantos allí, con todo tipo de bandera... un trotamundo donde los haya!
              Mil gracias por tu aportación, Ignius! Un gustazo leerte.
                Re: Mikado 56
                te he enviado un privado Ignius.saludos
                SOCIO ANAVRE
                  Re: Mikado 56
                  Privado contestado.
                    Re: Mikado 56
                    Hola Ignius
                    Tengo un Mikado y todo lo que te han contado es poco, tener un Mikado es como ir encima de un elefante en la selva, sabes que nada te parara, navega de maravilla, aunque es un poco exigente para ceñir, lo hace muy bien y no hace falta tanto viento, solo hay que saber llevarlo.
                    Yo navego solo con mi hijo de 15 años y nos arreglamos muy bien, no hace falta tantos brazos, solo anticiparse en lo necesario, y no tengo reenviada la maniobra, que es lo siguiente que haré, solo porque es mas comodo,
                    Si quieres verlo y probarlo me envías un privado y hecho
                      Re: Mikado 56
                      Hola shanabcn
                      Disculpa pero me equivoque antes de nombre, me refería a ti
                        Re: Mikado 56
                        Gracias MikadoPlus.
                        Al final no pude comprarlo...se me adelanto alguien mas listo....(lo cual no es muy dificil....)
                        de todas formas te tomo la palabra.
                        Muchas Gracias
                        Editado por última vez por shanabcn; 17/03/2014, 08:33:13.
                        SOCIO ANAVRE
                          Re: Mikado 56
                          Gracias MikadoPlus.
                          Muchas Gracias
                          Hola Shanabcn
                          Otra vez sera, pero piensa que siempre habrá alguien mas listo.
                          Me reitero, cuando quieras
                            Re: Mikado 56
                            Gracias MikadoPlus.
                            Muchas Gracias
                            Hola Shanabcn. Según he podido saber, el Mikado 56 en el que yo estuve embarcado se encuentra en Barcelona y creo que pertenece a una escuela de buceo. Si es así, supongo que no te costará mucho encontrarlo.
                            Lo de que te levanten un barco cuando estas a punto de comprarlo es un clásico, a mi también me ha pasado y se queda uno con cara de tonto por unos días, pero al final se pasa y luego te ilusionas con otra cosa. A veces es para bien y encuentras algo aún mejor.
                            Si necesitas algo más sobre este asunto, no dudes en consultar. Dado el roll que tuve a bordo, conozco hasta el último rincon de ese grandisimo barco, a veces para bien y otras no.
                            Saludos y rondas.
                              Aqui en Valencia hay uno, impecable, da gusto solo de verlo
                              ¡Una maravilla!
