Campeonamos MAMI, Campeonamos, Cronica de la regata Soller
  • Campeonamos MAMI, Campeonamos, Cronica de la regata Soller
    Como sabreis este puente del Pilar se ha celebrado la segunda Edicion Regata Sòller, Canal de Mallorca.
    Organizado por la ANAM, El Real Club Maritim de Barcelona, Marina Trmaontana, Port de Sòller.
    El Club nàutic Premià iba a participar con cuatro embarcaciones, una de ellas no pudo por problemas familiares, otra por motivos de trbajo a ultima hora, la tercera, con un barco nuevo, recien estrendo tampoco pudo por que la roldana de la driza de la mayor segaba la misma. El propio servicio de post venta le aconsejó no salir por seguridad..... Total sólo el Dennis pudo tomar parte en la regata.
    Salimos de Premià el mismo jueves a la 11 horas, con viento por la aleta de 15' nos plantamos en barcelona en poco mas de una hora. Nos dieron amarre (gracias RCMB), el resto de la flota estaba abarloada dentro de los canales entre pantalanes, INCREIBLE, un mar de barcos, no se veia el agua.
    A mediodia estaba prevista una Barbacoa (unas butifarras a la brasa y pan con tomate ) y despues Reunion de Patrones.
    Se hizo la presentacion de la Regata con la Asistencia clásica de las autoridades e incluso el representante del INM. El parte era de vientos de N-NE fuerza 7 con Marejada a fuerte marejada e intensos chubascos, es decir agua por todos lados arriba, abajo, etc. se decide, por seguridad, retrasar la salida hasta el dia siguiente a las 8.00. con reunion de patrones a las 6.00 AM.
    Al dia siguiente el parte era parecido pero con intenciones de ir amainado y al ser de dia se decide dar la Salida.
    Salida a las 8.15, salida directa con viento de 15' por el través de babor. Buena salida con Espis y Asimétricos al aire, bonita estampa pero la cosa duró poco, a la media hora de la salida ya teniamos vientos de 20'-25', se arrian las velas portantes y génovas al aire, tuvimos un problema al arriar la Pantera Rosa (nuestro asimétrico), se rompio el mosqueton del tack quedando la vela al aire cogida por la braza y el tangon para arriba. Dos horas despues ya tenemos vientos de 25'-30' constantes, olas de 3.5-4 metros, se inician las maniobras de toma de rizos, nosotros tuvimos que tomar dos rizos de mayor dejando el génova al completo, velocidades de 9-11 nudos con planeadas que llegabamos hasta los 14 nudos orzadas a mogollon, menos mal que el sol nos acompañaba, no hacia demasiado frio y el agua hasta la encontramos caliente. En dos ocasiones una de las olas rompió por nuestra aleta llenando la bañera a modo de jacuzzi.
    Y así hasta la llegada de la noche, eso si que fue muy incómodo por no tener luna y ser noche cerrada, no veias por donde venian las olas, pero al final entramos en sòller en poco menos de 13 horas. UNA PASADA.
    La tripulacion del Dennis estab aformada por Carles_, Armador, David, Carlos, Miquel y PANXUT. a la caña (rueda) estuvieron Carles_ y Davis,que era su primera tracesia del canal, armador desde hace poco disfrutó mogollon y se ve que en sus venas corre SAL,le cogio gustillo a la rueda y no hubo forma de que la dejara, cuando lo hizo cayó rendido y se fue a dormir con la tangana que habia, Felicitats David, eres un Monstruo. De Carles que decir, ha pasado de ser un crucerista a ser casi un experto en Regatas de Altura, las prepara a conciencia, usa todo lo que esta a su mano para intentar sacar el maximo de un CRUCERO OCCEANIS 361, ya gano la ultima OPHIUSA 2.007. Sigue asi Carles_, me tendras de lo que quieras, marinero, mascota, tripulante, Proa (con calma...).
    Resultados:
    Clasificacion general
    Grupo Alfa
    Resto de resultados: Resultados
    Vamos a analizar los datos.(igual que hacen los politicos despues de las elecciones)
    El Dennis es un barco de CRUCERO puro simplemente que su armador ha intentadop prepararlo para obtener buenos resultados. Lleva hélice plegable, antifouling recien estrenado, vacio de todo lo innecesario, cervezas, las justas y que os obsequio la organizacion, Asimétrico (Pantera Rosa) que habra que jubilar pronto, Tangon y manobra de Espi nuevos, etc, etc. Tiene un RN medido de 0.9375 y si miramos con detenimiento las clasificaciones, en la General conseguimos un tercer puesto en los barcos con RN inferior a 1.000 y en el grupo Alfa PRIMEROS de los barcos con RN inferior a 1.000, es por eso que a pesar de haber quedado 13º en la general y 10º en el grupo ALFA, la tripulacion del DENNIS considera que:
    CAMPEONAMOS, MAMI, CAMPEONAMOS
    Panxut
    (cansado pero FELIZ)
    P.D. Ver estos resultados y los que obtenemos los de Premià, me siewnto orgulloso de la Flota del Club Nàutic Premià, hace tres años no salia nadia de regatas y aghora ya empizan a buscar los calendarios y programarlas... La proxima puede ser que sea la Stil-Nautic.....
    Editado por última vez por Panxut; 14/10/2007, 21:01:19.
    Re: Campeonamos MAMI, Campeonamos, Cronica de la regata Soller
    Maaaaaremeva , pero si es que pasarse por la Taberna últimamente es toda UNA AVENTURA !!
    E N H O R A B U E N A !!
    Eeeeh, has dicho algo de fotos? O... no estaba la cosa pa reportajes ?
    http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
      Enhorabuena por el regatón.
      Fotos supongo que no hay no?
        Fotos ?????
        Al menos nosotros no pudimos sacarlas, nuestra bañera parecia unas veces ducha sueca, otras jacuzzi italiano
        Por cierto, en la flota habia un barco llamado PANXUT, no era el mio,ojalá, se trata de un Bellisimo, majestuoso, fantástico DUFOUR 485, que por cierto al que sacamos 4 minutos en real
          Felicidades a toda la tripu. Como siempre el DENNIS cumpliendo.
          (...) a la media hora de la salida ya teniamos vientos de 20'-25', se arrian las velas portantes y génovas al aire, tuvimos un problema al arriar la Pantera Rosa (nuestro asimétrico), se rompio el mosqueton del tack quedando la vela al aire cogida por la braza y el tangon para arriba. (...)
          ¿ya habeis "rompío" otro de esos mosquetones con disparador?
          Sale a uno por regata, aunque el otro era de la braza, no?
          Supongo que arriaisteis la panterarosa c o n · c a l m a . . .
          Salud
          P.D.- Y ya para picar un poco... ¿decis no haceis afotos por la castaña que había y en cambio otro participante ha hecho un video de tranquis de la regata y ya lo ha puesto en el YUTUBE??? (está en el otro hilo!) no sé, no sé... claro!!!, ya lo entiendo!!! que no se puede hacer fotos con una cervecita en una mano y los cacahuetes en la otra mientras se está apalancado en el jacuzzi
          Editado por última vez por Drake; 14/10/2007, 20:12:27.
          El primer paso de la ignorancia es presumir de saber
            Felicidades por ir
            y felicidades por volver,
            www.anavre.org
              Felicidades, Panxut por tu clasificacion. Nosotros no andamos tan bien como vosotros.
              Ya para empezar salimos el mismo jueves a las 10 de la mañana desde Vilanova y llegamos.... a las 4 de la tarde!!! Suerte que se aplazó la salida, porque si no, seguro que nos retiramos.
              Salimos bien al dia siguiente, con espi y danzando entre las olas, hasta que comenzo a subir el viento. Espi fuera y hasta dos rizos, con genova poniendo y quitando, orzando, surfeando las olas, y llegando a las 23:00 y hasta la p.... . Que te voy a contar... Ah, estoy hablando de navegar con un Dufour 35 Classic, magnifico, de nuestro cofrade Flint. ¿Como aguantó el tio!
              Luego intento colocar unas fotos.
              Cuando mis dias esten acabando, dejaré en un lado de la balanza los momentos buenos, y en el otro lado los momentos malos.
              Así resumiré como he vivido.
                Originalmente publicado por Drake Ver Mensaje
                Perdona Drake, pero el video es del año pasado
                  Uff! que susto.
                  Yo no entendía como ellos se prepararon un aperitivo durante la regata mientras que nosotros no tuvimos tiempo ni de mear.
                    Glups! Sí, es del 2006.
                    Al inicio del video pone Regata Soller 2006 pero como después explica que hay un aplazamiento de 24horas por el temporal... pues he pensado que era 2007 (pero es que el año pasado también se aplazó )
                    Perdón Ya decía yo..." buf, por lo que veo en estás imágenes tampoco es para tanto "
                    Veo que esta regata de momento siempre garantiza un buen temporal incluido en el precio.
                      Una vez mas FELICIDADES, estais demostrando que con ganas y voluntad se pueden hacer muchas cosas.
                      Que siga la cosa asi o mejor
                      Viu la vida viu, no paris mai
                      (Clepton)
                        Quim:
                        Ahora que ya sabes lo que es NAVEGAR ¡¡¡¡¡ Apuntate con nosotros en una de estas salidas.... de madre.
                          Quim:
                          Voy loco buscando barco/s conocidos con quien salir... (se acepta tranvia como barco ) asi que a tu disposicion
                          (Clepton)
                            Panx.
                            Me imagino tu cara de felicidad.
                            Espero verte pronto para que me lo cuentes in person
                            Alph
                              ¡¡¡Felicidades al Dennis y a su tripu!!!!
                              Es un ejemplo a seguir...
                              Seguro que el armador, Carles, ahora disfruta mas que nunca con su barco!!!
