ayuda con problema de radio
  • ayuda con problema de radio
    Hola a todos/as y vaya una ronda de . Tengo una emisora Vhf. Me tiene mosqueado porque creo que se me recibe alto y claro a distancias cortas, pero creo que en largas no. En travesía de Getxo a Laredo Salvamento no me entendió y me dijo que se me entendia 1sobre 5. Yo sí le oia bien. Con una portatil que llevábamos a bordo teníamos más alcance. Me han dicho que puede ser la antena pero.... está tan alta (jeje).¿ Alguien sabe si puedo empezar a mirar otras opciones antes de encaramarme a lo alto del mastil?. Gracias
    "Llamadme Ismael. (...).Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste; cada vez que en mi alma hay un nuevo noviembre húmedo y lloviznoso (...) entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda."
    Comienzo del libro Moby Dyck
    Re: ayuda con problema de radio
    Si, puedes revisar las conexiones que tenga el cablea la salida de la radio y antes de entrar al mastil o incluso si tienes otra antena probarla abajo... pero a no ser que una mala conexion o cable jodido a la vista abajo te salven.... tienes que subir comprobar el cable y la conexion arriba o la antena.
    suerte y si subes no desperdicies la oportunidad para revisar el resto de cosas que hayan arriba y mirar de reojo la jarcia, que nunca esta demas.
    saludos Rodrigo
      Originalmente publicado por llamadme Ismael Ver Mensaje
      Aparte de lo que te dice Rodrigo,asegurate de que la posición de transmisión la tienes en 25 w. Tambien si te prestan o te agencias un medidor baratito de ondas estacionarias insertado entre el Tx y el conector del cable de antena, te dirá si son correctos o no los watios transmitidos.
        Si es una M-TECH MT-500 seguro que es un problema de fábrica. Muchos ya hemos pasado por esto, yo cambié antena, cable y PL-259 y al final era la emisora. Repito, si es esta VHF ponte en contacto con Azimut, te la repararan sin coste (solo los costes de envío), son gente seria.
          Gracias a todos, empezaré x abajo y si subo al palo no va hacer falta que lo cuente aquí xq el espectáculo va a ser sonado
            Una rondita de ron del "gueno" que las pago yo.
            Podria ser de ondas estacionarias, eso tiene que mirar la conexion de antena a masa = a tierra,que el cable no tengas demasiadas cocas, compruebalo con un medidor de ondas estacionarias, soldaduras de conector PL,compreba que cuando transmite no se caliente demasiado los transistores de salida,yo como radioaficcionado te puedo decir que hasta la longitud del cable es consecuente, las ondas que trasmmite tienen que salir de la emisora que entran en el cable y salir por la entena lo más posible a su curvatura,explicado de forma sencilla. suerte
            El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
            Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
            http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
              Gracias PERICOCINA por intentar explicarme de forma sencilla algo q para mi es chino, pero me das pistas.
                Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
                Yo tengo esa emisora, y ya he cambiado, cable, conectores, antena,..... y tengo el problema de que me escuchan a corta distancia, desde mi puerto a 4 millas, pero a 6 millas otro puerto no me contesta, y está en 25w, he medido las estacionarias y a 25w me da 2.
                Tengo que enviarla a Azimud?
                Socio de ANAVRE
                  Respuesta: ayuda con problema de radio
                  Hola Ironia, mi problema era en recepción. De todas formas si has cambiado todo y sigues con problemas para mi que el problema está en la emisora, no parece que les saliera de muy buena calidad. Creo que el lote que daba problemas era el que llegó y se vendió alrededor del 2011.
                  Yo la enviaría para que la chequearan, algo de dinero te costará pero te quedarás tranquilo y con la VHF mejor estar seguro.
                    Respuesta: Re: ayuda con problema de radio
                    Si te da 2 de ROE, eso significa que tienes un coeficiente de reflexión de 0,33, esto es : estás perdiendo un 33% de potencia lo que equivale a 8,25 w de pérdidas entre el Tx y la antena que se traducen en calor por desadaptaciones diversas (conexion de conectores,cables) o por no tener la antena bien sintonizada. De todas maneras en el caso que citas estás emitiendo con 16,75 w y tendrías que llegar a esas 6 millas si tus datos fueras reales. Yo revisaría en principio todas las conexiones y en último caso la antena para llegar a una ROE lo más cercana a 1. Ténnos al corriente de tu solución.
                      ¿Tu medidor de estacionarias (ROE) , no te da la potencia de salida del Tx y la potencia reflejada? .Si esa lectura que das fuera potencia de salida directamente envia el equipo a Azimut.
                        Re: Respuesta: Re: ayuda con problema de radio
                        Originalmente publicado por skipper82 Ver Mensaje
                        Hola a todos, intentaré explicarme.
                        El medidor ROE que tengo era de una emisora VHF de 27MHZ de la antigua banda ciudadana, hace años de esto, es verde y tiene una rueda calibrada de 1 a 5, en el visor dos agujas una de potencia que regulo a 25W con la rueda y la otra de marca de cero a infinito, en la escala de 25w me marca 2 y a partir de 2,5 los números pasan de color negro a rojo. Así que entiendo que estoy dentro de lo permitido pero mas cerca del caos que de la buena transmisión.
                        En cuanto a los conectores, he repasado los que tengo en la cabina, uno en la radio y dos en un empalme antes del pasacasco que sube al palo, ahí encontré que el chapuza que colocó la antena y el cable nuevo al palo hace dos años, dejó uno de los vivos tan largo sin su funda de plástico que rozaba con la masa del conector. No ve fío de como este el de tope de palo, así que la próxima será subir allí arriba. Ya os cuento
                        Socio de ANAVRE
                          Respuesta: Re: Respuesta: Re: ayuda con problema de radio
                          Es importante que en el punto que dices el cable conserve el aislante para no modificar su impedancia caracteristica y de ahí la discontinuidad y mayor ROE, pero si roza ya estaría en cortocircuito con los consiguientes problemas.Lo conveniente sería poner en dicho punto los conectores con el alma de los cables desprovisto del aislante solo en la longitud determinada por el tipo de conector bien UHF(PL) o BNC, lo que es de fácil solución.
                            Hola compañeros,he subido al mastil y allí esta todo bien, aunque lo he saneado sigo con los problemas de recepción. He enviado un correo al servicio de atención al cliente de Azimut y ya os contaré el resultado.
                            Socio de ANAVRE
                              esa va a ser mi última opción la de subirme al palo( jejeje). Yo empezaré la semana q viene x probar con una antena desde la popa a hacer pruebas y luego veré como voy haciendo. Pero así al menos ya vas depejando dudas y opciones me alegro. Por cierto la sensación de que al comprarme un barco me ha salido un hijo mas ¿¿es solo mía??
