Anodos suzuki df90?
  • Anodos suzuki df90?
    Hola compańeros, unas rondas que llega el buen tiempo
    Necesitaria que alguien me diga "con seguridad" que anodos lleva el motor suzuki DF90, resulta que entro en la web para comprarlos y no se por donde empezar. No se si van por numero de referencia o como va...
    Tambien me pasa lo mismo con las bujias, si me podeis cualas he de comprar me serviria de gran ayuda.
    Por ultimo tambien he de cambiar el aceite del motor, alguna marca en especial?
    Re: Anodos suzuki df90?
    Año del motor?? Modelo concreto??
    Del DF90 hay variantes en función del año.....anterior o posterior al 2009??
    Editado por última vez por Tristan Primero; 13/04/2013, 10:45:08.
      Hay un cofrade que hace poco cambio todos los anodos del DF115.
      Creo que es el mismo motor 90/100/115 HP.
      Busca el hilo, si no encuentras enviame un mensaje privado.
        Si te sirve de ayuda, hace un par de años compre todos los recambios de mi Suzuki en USA, ya que los de aquí, ademas de pasar de mi (porque yo me lo hago todo y no les interesa) y te atienden mal, pues decidí buscar en internet.
        Y di con esta página: http://www.brownspoint.com/store/pc/microfiche.asp
        Hice pedido, y cuando llegó aquí pague el IVA en el aeropuerto y listo. Tienen todos los despieces y es fácil encontrar lo que buscas.
        Claro que intenta aprovechar el porte y carga a tope la caja para hacer mantenimiento futuro.
        Todo el material original y puesto aquí, la mitad mas barato de lo que me presupuestaban aquí!!!
        Mira los despieces y donde haya un ánodo, lo compras.
        Un ejemplo de lo que hay en esta página. El 5 es el ánodo de la caja de engranajes.
        Suerte.
          La brownspooint ya esta de nuevo online?
          Que buena noticia xq hasta hace poco estaban cerrados. Habian sido arrasados por el katrina.
            Osti, no lo sabía. No tengo ni idea si están operativos. La web funciona. Es cuestión de enviar un mail.
              Si funciona estan activos xq hace poco tiempo la web decia que estaban inactivos xq no habia quedado nada de pie.
              Ni el buscador de piezas funcionaba.
                Este es el hilo que yo comentaba mas arriba:
                  Buenas...
                  Pues he estado mirando la web esta que comentas y la verdad lo veo todo bien detallado y todo pero por ejemplo en los anodos veo que hay 14 diferentes y no se cuales son los que tengo que comprar, ademas me tardaria mas de 1 mes en llegar asi que no es viable, deberia de ser dentro de espańa esta vez y para el ańo que viene ya lo pedire hay con antelacion.
                  Alguien me podria decir exactamente cuantos anodos son y que modelos para yo comprarlo en alguna tienda de espańa o si alguien sabe alguna o donde me puedan asesorar...
                  Es que tambien tengo que comprar las bujias y me pasa lo mismo no se que comprar exactamente.
                  Y luego los filtros los tengo que cambiar y cuanto valen y que filtros son exactamente.
                  El motor tiene 5 ańos y nunca se a echo una revision a fondo, lo digo por que no se a cambiado el aceite todavia y tambien lo tengo que comprar.
                  Es es suzuki DF90, 4 tiempos inyeccion electrica y creo que es de antes del 2008 por que el barco esta matriculado en 2008.
                  Muchas gracias a todos por las respuestas y por la ayuda pero haber si alguien me puede echar una mano por que deberia de comprarlo cuanto antes.
                    As leido el hilo que te he comentado?
                    Originalmente publicado por negrocan Ver Mensaje
                    Tengo que agradecer al compañero Rui toda la información que me ha facilitado de los motores Suzuki . Si alguien tiene alguna duda referente aa motores Suzuki, que me llame que se lo explico
                    Bromas aparte, ya tengo casi todo controlado para hacer la revisión:
                    - Cambio de 7 ánodos
                    - Filtro aceite
                    - Filtro gasolina
                    - Aceite de cola
                    - Aceite de cárter
                    - Turbina (esto en un principio no lo iba a hacer yo, y se la iba a llevar al mecánico)
                    Me queda una duda que me surgió hablando con un mecánico. Me comentó que aunque no cambiara la turbina era muy recomendable desmontar la cola y engrasarla. Viendo un par de vídeos en YOUTUBE, he decidido cambiar también la tubina yo mismo, pero me queda la duda de qué es lo que hay que engrasar. ¿Alguien lo sabe?
                    Por fin he sacado tiempo para hacer la revisión!! Muchas gracias a todos los que me habéis ayudado. La verdad es que he disfrutado como un enano trabajando en el motor , he tenido algún problemilla pero al final creo que todo ha salido bien (ya os lo diré cuando eche la barca al agua).
                    Me ha quedado una duda, cuando volví a montar la cola no me fijé si hay alguna goma o no entre la cola y el motor. Lo que quiero decir es que esa parte del motor deberías ser estanca, no? Y creo que esa unión entre piezas no lleva ni goma, ni junta ni na de na ¿Hay que hacer algo para que no entre agua?
                    P.D. 1 Por cierto, cuando desmonté uno de los ánodos que están junto al rectificador, vi dentro del bloque unas cristales de sal de tamaño considerable. Desmonté esa tapa y no os podéis imaginar lo que llegué a sacar de allí dentro. Consejo, y obligación para mí a partir de ahora, endulzar el motor después de cada uso!!
                    P.D. 2 Sachi, no te creas que me he olvidado. Seguimos esperando tu solución al tema de la corrosión en este motor.
                    No he hecho ni una foto...la única que tengo es la de la bomba del agua. Según el despiece del motor hay dos modelos difentes para el mismo motor, así que le saqué una foto para saber cuál tengo que comprar. Por cierto, es lo único que me falto por hacer ya que no tenía el recambio. Supongo que la cambiaré el año que viene...
                    De todas formas, cualquier cofrade que tenga alguna duda, que no se corte y me pregunte. La verdad es que todo es más fácil de lo que parece. Eso sí, recomiendo tener buenas herramientas, con una llave fija y un destorinillador mejor ni te lo progongas...
                    Ya he repartido agradecimientos. Supongo que como no llevaba muchos mensajes en el foro no me dejaría o algo así.
                    Habla con el cofrade.
                    Editado por última vez por RMR2ENG; 14/04/2013, 00:56:59.
                      Ok, voy a probar...
                        Después cuentanos el desnlance.
                          Eso esta echo jeje
                          Ya le escrito, ahora a esperar por que veo que tiene pocos mensajes y es de hace tiempo, haber...
                          Muchas gracias de todos modos!!
                            "Es es suzuki DF90, 4 tiempos inyeccion electrica y creo que es de antes del 2008 por que el barco esta matriculado en 2008"
                            Con el número de motor seguro que aciertas en lo que necesitas. Ese creo te puede hacer comprar cosas que no te valgan.
                            Así deprisa y corriendo es cuando las cosas salen mal.
                            Miré en la web que te pasé y rápidamente encontré la bujía.
                            Es la part number 26: NGK BKR6E Spark Plug (busque en el del 2007)
                            Y el filtro de aceite aqui: http://www.brownspoint.com/store/pc/...il.asp?ID=1330
                            Y el filtro de combustible aqui: http://www.brownspoint.com/store/pc/...il.asp?ID=1324
                            Y para saber bien el modelo, al principio y con el numero de serie de tu motor, sacas el año.
                            Un consejo, tomatelo con calma, porque hay ánodos que pueden estar en lugares difíciles y que , por ejemplo, rompas una junta al tratar de llegar a el o cosas por el estilo.
                            Si te pilla una varada a la vuelta de la esquina, yo cambiaría aceite, filtros, aceite de la cola, y los ánodos exteriores y me miraría con mas calma todo lo demás.
                            Hacer una revisión a fondo es para llevarselo al garage y hacerlo tranquilo.
                            Suerte.
                              Bueno pues despues de todo, agradeceros una vez mas por la ayuda y agradecer tambien al amigo sachi que me a pasado todas las piezas junto a sus referencias. Solo me queda buscar las piezas a ser posible en la misma tienda y esperar a que lleguen junto a la patente y que empiece el verano!! Jeje
                              Unas cańas bien fresquitas para todos!!
