Eólico-bateria
  • Eólico-bateria
    Hola amigos, acabo de adquirir un eólico de 500W con su correspondiente regulador, la bateria de mantenimiento que tengo es de 90ah, ¿habrá algún problema?, según creo el regulador una de las misiones que tiene es dejar de cargar cuando esté llena la bateria. ¿Alguno me podría iluminar?. Gracias y una ronda de brugal añejo para todos
    Re: Eólico-bateria
    Asi sera, el regulador cortara, pero es un pena la de energia que vas a desperdiciar, pon mas baterias
      Re: Eólico-bateria
      Ya me dirás cual es, porque el mejor generador marino que hay hoy en el mercado, da 420 W con 30 nudos y 230 w con 20, es decir, mucho viento. Como todos los generadores eólicos. (eso de catalogo, así que baja un 30 %). Como no te hayas comprado uno para instalación fija...
      Y por supuesto que tiene que llevar regulador, sobre todo si esa potencia es real, ya que serian unos 40 AMPERS!!!
      Si pones el modelo te podemos orientar mejor.
        Re: Eólico-bateria
        Por supuesto no. Yo tengo uno de 400 W con el regulador integrado en el eólico.
        Opino igual que Simbad, no tiene sentido tener 500 W para cargar 90 Ah. Yo pondría dos baterías más.
        Iván
          Re: Eólico-bateria
          Buenos días, si, la verdad es que estoy pensando en cambiar a una de 150 para mantenimiento, tengo otra, la de motor que tambien es de 90, así que pondré un conmutador para darle carga a las dos, os paso el enlace donde lo compré y me contais que os parece el precio, yo la única referencia que tengo es de mi vecino de amarre que tiene dos y está muy contento con ellos.
            Re: Eólico-bateria
            Muy buen precio, ya nos comentarás que tal de silencioso es y los amp reales que da a 10 0 15 Kn.
            Socio de ANAVRE
              Re: Eólico-bateria
              No te voy a negar que por esa pasta, está muy bien.
              Aunque estos son de los que hacen mucho ruido.
              Mira un comentario en su página (traducidos con el google)
              -EXCELENTE, MUY BUENO, PERO SI LO PONES EN CASA NO PUEDES DORMIR, HACE MUCHO RUIDO
              Decirte que si no compraste el regulador aún, venden uno hibrido (para placa solar y eólico) por poco dinero mas te puedes preparar para instalar una furtúra placa solar. Sino el regulador que ellos te ofrecen es este.
              Igual ya te digo que dudo que con 15 nudos te de 300 W (según esta tabla) Que ademas engaña un poco porque te pone que con 20 nudos alcanza los 500 W pero en las especificaciones te pone que la capacidad promedio es de 400 W y que su rendimiento optimo se alcanzan con 25 nudos.
              No es por criticar libremente, pero ya se hablo varias veces de este tema, y como no estés en una zona donde haya mucho viento, te va a decepcionar bastante, ya que 25 nudos estables es mucho viento que en pocos lugares se mantiene constante. (lo digo por mi propia experiencia y de otras leídas que salieron aquí)
              Con 25 nudos, cualquier generador eólico funciona bien, el tema es tenerlos constantes, algo muy difícil aquí en España.
              Apuesto así por arriba que con 15 nudos te dará unos 5-6 amps y con 25 10-12 amps.
              Me interesa mucho los resultados cuando lo tengas instalado.
                Re: Eólico-bateria
                Menos mal, alguien que sabe de qué habla.
                OK. Martiniut
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Re: Eólico-bateria
                  Hola, pues si, mañana voy al barco y empezaré a instalar el molinillo, ya os contaré que ta va, lo de que no siempre hay viento es muy cierto pero tengo una placa monocristalino con su correspondiente regulador de 145w y fué una de las mejor inversió que he hecho en el barco, pero estamos con lo mismo, no siempre hay sol y curiosamente muchas noches estando fondeado, se levanta una brisa que al molinillo le vendrá bien. Lo dicho ya os contaré. Brugal para todos
                    Re: Eólico-bateria
                    Originalmente publicado por Cap. Hochata Ver Mensaje
                    Mírate el regulador de la placa, que de casualidad no sea para mas que los 145 w de la placa y te sirva también para el eólico.
                    Por aqui me quedo esperando los resultados.
                      Re: Eólico-bateria
                      ¿cual es ese regulador mixto que dices? ¿tienes algún enlace o foto?
                      Socio de ANAVRE
                        Re: Eólico-bateria
                        Carlos
