sonda seafarer 700
  • sonda seafarer 700
    Hola en primer lugar unas ronditas para todos
    me he comprado un velero y la sonda que lleva es muy antigua model seafarer 700 y no tengo n.p.i. de como funciona ni tampoco tengo el manual, alguien conoce este modelo y me puede explicar su funcionamiento.
    gracias y saludos a todos
    Re: sonda seafarer 700
    Yo tengo una Seafarer, pero no se si es la 700. Lo tendría que mirar la semana que viene. La mia tiene aparte del visor grande, los metros (profundidad), tiene tres mandos. Escala (20 ó 120 mts), el de ganancia y el de alarma. Muy sencilla de utilizar. Si es esa, primero tienes que seleccionar la escala, 20 ó 120 metros y luego la ganancia hasta que se quede un puntito luminoso fijo, sólo un puntito, es lo que te marca la profundidad. Para fijar la alarma de profundidad, es decir cuando va decreciendo ésta, fija el otro puntito luminoso en la profundidad que te interese y cuando coincidan los dos puntitos de luz te sonará la alarma.
    Si quieres que te escanee la instrucciones en inglés me envías un privado.
    www.anavre.org
      Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
      Gracias, si creo que por lo que me dices es como la tuya esta semana provaré a hacer lo que me dices si me puesdes es canear las instrucciones de manejo me harias un favor
        Originalmente publicado por jaigal Ver Mensaje
        Ok, el fin de semana te las escaneo.
        www.anavre.org
          Yo tengo, que la desmonté creo una 800, la que va a pilas.., las instrucciones más o menos como dice Gerret, por lo demás pocos datos...
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
