Spi Curioso
  • Spi Curioso
    Buenas noches, estamos probando un spi algo curioso, mejor verlo, alguien tiene noticias de él, tiene cuatro puños uno en el centro y estamos navegando con el, ayer manteniamos los 5 nudos con muy poco viento.
    Estaria gracios pasar la linea de meta con él.
    Re: Spi Curioso
    ¿Y no lleva tangón?
    A ver si va a ser esto...
      Respuesta: Spi Curioso
      Es una Velisa, tuve una hace uno 25 años era de igual color ósea que no se sí ea la misma, es para ir con viento de popa como se ve en la foto, con las toberas levanta la proa y deja ir el viento no necesario, también hay la posibilidad de poner los dos puños al mismo lado y se convierte en una especie de gennaker, iba muy bien pero era poco versátil en los rumba que a podías llevar y algo engorrosa de izar y arriar.
        Re: Spi Curioso
        Gracias, por la respuesta tan rapida, la duda es el uso del puño central, pues se nos aleja mucho y no lo usamos y pensamos que es para centrar la vela o para ayudar a bajarla.
        La verdad es que no ha sido dificil ni de izar ni de arriar, con poco viento
        Garcias.
          Re: Spi Curioso
          holaaaaa parece un poco pequeña , para el palo que tiene el velero ,
          o son ilusiones ópticas
          salut kiqu
          kiqu
            Respuesta: Re: Spi Curioso
            Originalmente publicado por Edu1958 Ver Mensaje
            Garcias.
            El puño central es para ir sujeto a la proa con lo cual el barco va muy estable y la vela no se bambolea, por la foto la vela se ve algo pequeña para el barco.
            Esta vela cuando se "pensó" la mayoría de barcos no llevaban enrolladores y las velas se engarruchaban a esta por el estay de cable y la Velisa se izaba con una especie de garrucho para que quedara sujeta al estay por el puño de driza y aunque no llegara a la salida de la driza tampoco bamboleara por arriba, con lo cual se conseguía que el barco fuera muy estable, rapido y seguro ya que no clavaba la proa y no salías de luff.
              ¿Que barco tienes?, nosotros esta vela la teníamos para un Puma 38.
              Si rellenáis más el perfil de la Taberna es más fácil acertar en las ayudas.
              Salud y
                Re: Spi Curioso
                La Velisa, si no recuerdo mal, fue ideada por Velas Plana y una de sus ideas iniciales era para ser utilizada en pesqueros, para ayudarles a ahorrar combustible cuando la situación lo propiciaba.
                  Re: Spi Curioso
                  si señorrrrr acertado total salut kiqu
                  kiqu
                    Re: Spi Curioso
                    Siempre me gustó esa idea, aunque parece que no cuaja.
                      Re: Respuesta: Spi Curioso
                      Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
                      Salud y
                      El barco no es mio, es un hunter 40.5, yo el mio lo vendi un Elan 384 y desde ese dia navego en el de los amigos, bastante más que antes.
                        Re: Spi Curioso
                        Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                        salut kiqu
                        Tienes razon, se queda algo pequeño, el palo es muy alto, tambien teniamos el spi cazado muy alto, de todas forma la superficie es enorme, mas a lo ancho que por alto. Lo bajamos un poco y queda mejor, el rendimiento es bueno, para un barco pesado y con poco viento 5 nudos, no esta mal.
                          Re: Spi Curioso
                          perdon por meterme,
                          una rondita
                          esta interesante , en lo personal, el puño central pienso que se puede usar
                          1.- para sujetar el centro a la amura de proa y asi evitar el vaiven del oleaje, supongo que lo limitará algo.
                          2.- como dijo el colega, si lo pillas de allí a la amura, puedes plegarla sobre si misma y usarla a modo de genaker, incluso me arriesgaría a hacerla plegarse sobre el estay de proa y te quedas con la peña al virar la boya y seguir con la misma vela !!!
                          3.- colocar un llamador a ese puño, lo que te puede facilitar la recogida.
                          yo que tu , estudios de prueba y error, para encontrarle todas las funciones
                          que le puedes dar.
                          LU 9 DOM
                          Sail-ing: The fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense.
                          Navegación: el bello arte de conseguir mojarse y enfermar, mientras que lentamente va a ninguna parte con un gran costo.
                          NO PODEMOS DIRIGIR EL VIENTO, PERO PODEMOS AJUSTAR NUESTRAS VELAS !
                          We cannot direct the wind, but we can adjust our sails !
                          VENDO EL GABI !
                          Vela Ligera aleman de 4,6m, con remolque combi., muy divertido.
                            Siempre he defendido este tipo de velas portantes para tractores, al precio del gas-oíl no entiendo como no tienen mas seguidores o difusión.
