Semirrigidas Caribe, Opiniones
    Re: Semirrigidas Caribe, Opiniones
      Yo el banco trasversal no lo utilizaría.
          Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
          Me parece super maja y con una buena terminación. Tampoco es que sea barata, pero es lo que hay.
          En tu lugar, me agenciaría un prolongador de la caña de timón con objeto de no tener que ir sentado en popa, pues entonces la embarcación se clavará mucho atrás. Ese prolongador te permitirá ir sentado en el banco y los pesos estarán mejor repartidos en la embarción. Navegará mejor y planearás antes.
          Enhorabuena por tu adquisición.
          Si eso pensé que barata no es, pero con esa eslora y homologada para 4 personas creo que no he visto. Lo del prolongador lo voy a mirar! también un protector de killa.
          Pues yo que estuve mirando semirrigqidas, creo que has hecho una buena compra, ninguna semirrigida del mercado, en 2,40, aguanta esa potencia, y lleva esos flotadores, por menos de 3000 euros. Yo estube mirando a valiant de suelo de aluminio, y la caribe ( la famosa pija) y salían por un dineral.
          Muy buena compra, que la disfrutes .
          Muchas gracias! esta mañana la he reservado, y me han enseñado el miso modelo pero sin el cofre, y esta muy chula! tiene mucho espacio interior la verdad parece más grande de lo que dice la eslora. El suelo lo veo bastante resistente.
          Y eso?
          "Reportaje"
          Ese reportaje de prensa junto con las fotos fué lo 1º que leí! la verdad como dije arriba he dado al señal y me han enseñado la versión sin cofre, la CH-8, que es igual pero sin el sillón, y la verdad la veo una pasada. No es barata la verdad, pero tampoco es muy cara, y está homologada para 4 personas, cosa rara en esas esloras, lo normal es 3+1 (niño). Luego lo malo es que el motor que he comprado es un 6 cv Suzuki DF 6, que va un poco corto me comentó el astillero, no me planearía mucho, pero es que el de 10 cv se iba al doble de precio y a 20 kg más! y la saco a pulso! y claro más gasto de gasolina...
          Cuando la tenga os haré un reportaje especial.
          Por cierto me han comentado en la náutica que cuando vaya a una playa y la vaya a dejar varias horas al sol, que la desinfle un poco y luego cuando la vaya a coger la infle con un inflador de estos de pie, me dicen que pueden llegar a reventar, por el calor y el aire que se expande, es verdad?
          También tengo pensado comprarle una funda para que el sol no se lo lleve la barca.
          Salu2!!
            Si, cto mayor es la temperatura, mayor es la presión.
            Mientras esté dentro de agua la temperatura baja, pero si la sacas fuera, en verano en el mediterraneo el calor puede ser un problema.
            Pq quieres una semirrigida? No te vendria mejor una neumatica de quilla inchable? mas leve, se puede desmontar, es más facil de estibar y de transportar y el 6 HP sería una potencia adecuada. Aparte son más baratas.
              Bueno por que buscaba de 249 que aceptara el 6 cv, y pocas lo aceptan, y las que lo hacian no me convencian (twister 249, odissey o quicksilver ultra light). Luego voy a pescar con frecuencia y me evito pinchazos en el suelo hinchable, lo de desmontar me da igual siempre va a estar montada en el local de la playa, donde tengo el piso, y lo de sacarla al mar pues con las ruedas plegables que le instalaré de la otra neumática vieja, pesa algo más que la que tengo (15 kg más) pero bueno, para eso voy al gimnasio!
              De todas formas ya dí la señal, y la verdad que me encanta, las formas que tiene, el suelo, y el cofre con sillón! da la impresión de tener más eslora de lo que tiene!
              Salu2!
                Si da esa impresión.
                Creo que tiene los conos cortos lo que retrasa mas el panel de popa y por eso tienes más eslora interior comparado con otras.
                Otra opción sería comprares de segundamano un motor de unos 10Cv a 2 T
                  Bueno si no tuviera ya este nuevecito! de todas formas los 2T no estaban ya prohibidos por el tema de la contaminación?
                  Si tiene los conos redondeados, lo malo es que el color que tienen es el gris ese me gustaba más el blanco! pero es lo que hay, menos sufrido parece este color...
                    Creo que está prohibido comprar/importar un motor nuevo a 2T que no cumpla con la normativa de contaminación. Sin embargo los que ya están en uso son aceptados en el mar.
                    Flotadores blancos no!!!!
                    Mi semirrigida tiene partes blancas y se ensucian mucho. Tengo de tener algun cuidado.
                    Además ese color aguanta más una eventual descoloración por el sol.
                    Hiciste fotos?
                    Editado por última vez por RMR2ENG; 17/04/2013, 16:46:59.
                      Hiciste fotos?
                      Vaya pues no lo había pensado, tienes razón con lo del color k va no he hecho por que el modelo que me han enseñado es el anterior sin cofre, y no he caido en hacerle fotos, cuando la tenga ya pondré fotos y os contaré que tal va!
                      El modelo este he visto:
                      Una de ron!
                        ....por menos de 3000 euros. Yo estube mirando a valiant de suelo de aluminio, y la caribe ( la famosa pija) y salían por un dineral.
                        ¿Miraste la Lammina 8UL de AB que distribuye Duarry?.
                        A mi me encantó. Creo el el cofrade LSV se ha comprado una.
                        Son ligeras y de hypalón. Y a buen precio. Yo he encargado
                        una hermana mayor.
                        Salud y
                          Pena que solo empiezen a partir de 2.55 m de eslora
                          Pero la verdad es que son muy ligeras (modelo 8 UL pesa 33Kg - PVP 2,209.00 EUR+IVA)
                          Ya habia leído la presentación en el portal semirrigidas online.
                          Sin embargo me parece más comoda la cubierta de la Caribe (me parece más plana) eso si pesa casi el doble, pero tambien vale la mitad.
                          Editado por última vez por RMR2ENG; 18/04/2013, 12:54:52.
                            Si son de hypalón, el precio es muy parecido. Te lo puedo asegurar, que he
                            estado tanteando el tema últimamente.
                            Salud y
                              Grumete30, que tal esa semirrigida?
                              No olvidar de utilizar siempre el corte de emergencia:
                              Y poner una linea de seguridad entre barco y fueraborda para que no lo pierdas caso se desacople:
                                Yo he estado navegando este puente con mi neumatica solo para matar el mono.
                                La verdad es que lo he pasado genial.
                                Os dejo unas fotos:
                                Editado por última vez por RMR2ENG; 06/05/2013, 14:04:14.
