Ancla enrrocada, ancla liberada.
  • Ancla enrrocada, ancla liberada.
    Perdonadme por poner este tema de nuevo por millonésima vez, pero no se si este sistema de todos conocidos, se había visto en video, a mi no me suena.
    Es una evolución comercial de lo que sería el típico truco del cabito, brida.....etc
    Perdonad si estais hasta el gorro del tema, pero el video me pareció interesante.
    Re: Ancla enrrocada, ancla liberada.
    La duda de este sistema es si fondeado con viento fuerte en los borneos no puede saltar el grillete y el barco sale garreando a la velocidad del sonido y lo unico que recuperas despues es el ancla
      Prefiero el orinque de toda la vida, que es muy parecido, pero la gente no se molesta en ponerlo.
        Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
        Subscribo lo dicho por Merit.
        En varias ocasiones se ha hablado de que una cadena es tan buena como el más débil de sus eslabones, y eso aplicado a los fondeos con "fusible" no son nada seguros.
        Es evidente que si rompes el fusible con un simple tirón el barco lo va a romper con toda facilidad y tendrás un barco a la deriva.
        El orinque es cómodo, siempre que no sea un sitio de mucho paso, ya que te lo puede enganchar otro barco sin querer o pensando que es la boya de un muerto.
        En caso de enrocar, uno de los sistemas fáciles, teniendo un auxiliar, es soltar un cabo con una gaza de cadena o con algo pesado, alrededor del cabo o cadena del ancla hasta que llegue abajo y luego desde la auxiliar tirar de este cabo lastrado en la dirección buena del desenroque.
        Algo así:
        Editado por última vez por LSV; 18/04/2013, 10:29:08.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          El orinque es cómodo, siempre que no sea un sitio de micho paso, ya que te lo puede enganchar otro barco sin querer o pensando que es la boya de un muerto.
          Algo así:
          Esa si parece la idea mas segura.
            Creo que es mas sencillo, en fondeos a poca profundidad, tener un cabo atado a modo de orinque, solo que en vez de en una boya, mas largo y directamente al barco.
            Empiezas a recoger, ¿que se ha enrocado?, pues te colocas en la vertical y tiras del cabito, desenrocas y sigues tirando de la cadena.
              La idea del orinque pero con cabo al barco en vez de a boya me ha parecido muy útil lo voy a utlizar.
              "Llamadme Ismael. (...).Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste; cada vez que en mi alma hay un nuevo noviembre húmedo y lloviznoso (...) entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda."
              Comienzo del libro Moby Dyck
                Si el cabo que hace de orinque flota, o está a media agua, te lo pueden enganchar con la quilla de otro barco. Yo lo ato con cabito a una cornamusa por si tiran de el al pasar próximos. ¡Ya me ha pasado!
                  Tamaaaaa!! no me gusta nada esa cosaaaaaa
                    Y dale perico al torno. Que no lo he puesto porque me guste sino porque se ha comentado un millón de veces y al ver el video se ve perfectamente como funciona.
                    Que guste o no, para eso hay interminables hilos.
                    Leches.
                      El cabito y la boya, de toda la vida de dios, me sigue pareciendo la opción más económica y simple.
                      Pero como dice Tama..... para gustos los colores.
                      Salud y
                        Algo así:
                        Lo que va muy bien es 1 "candado" de moto tipo pitón.
                        Fácil de poner alrededor de la cadena, es lo bastante denso para hundirse rápido, al ser redondo pasa bien por el ancla. Y se puede usar sin auxiliar. Tiras de la cadena hasta tenerla en vertical, hundes la pitón con 1 cabo atado, sueltas tensión de la cadena y avanzas con el barco. Obviamente con auxiliar es más fácil.
                        Lo he visto usar en zonas de coral con éxito.
                          Originalmente publicado por llamadme Ismael Ver Mensaje
                          Hay otra opcion: el orinque lo atas a la cadena con tres metros mas que el fondo' asi esta bajo el agua hasta que recoges, entonces desatas el orinque, sigues recogiendo y puedes usarlo en caso de enrocar.
                          La reforma de un Trident 80:
                          www.trident-80.es.tl
                            La verdad que son cosas tan útiles y a la vez sencillas q uno se acompleja de no saberlo ya¡¡¡¡
                            gracias
                              Cuando ya no te va ni con la cadenita ni el piton esta es la SOLUCCION.
                              Triodo
