Duda Camara Video
  • Duda Camara Video
    Buenas cofrades, unos rones a tod@s con o sin hielo
    Os comento que tengo una pantalla Raymarine C 140 W, la cual trae una entrada de video, mi pregunta es si sabeis si se puede conectar cualquier camara, ya que las de raymarine valen una pasta gansa.
    Gracias por adelantado
    Re: Duda Camara Video
    Buenas y ,
    Yo no me atrevo con el ron, pero una cervecita, aunque sea a estas horas, encantado.
    No conozco detalles de este modelo en concreto. Pero o mucho me equivoco o la entrada de video es del tipo que se llama de "video compuesto", que es el formato mas normal de conectar equipos de video de este tipo.
    Una primera pista: Si la entrada de video es un conector redondo, coaxial, de unos 8 mm de diametro exterior y unos 3 el agujero del contacto del centro. Si es así, casi seguro que si. Si encima es amarillo, es que a estos señores les encanta cumplir las normativas.
    Si este es el caso, casi todas las camaras, de uso corriente entre los no profesionales, es compatible con el equipo.
    Si este no es el caso, habra que mirar los manuales o las especificaciones del equipo. Pero es muy raro, que hoy en día, alguien utilice señales de video no normalizadas.
    Uf!!!. otra se me a subir a la cabeza.
      Hola Strat1492
      Ya tengo mas información sobre este display.
      No utiliza una entrada "RCA" sino que tiene un cable que le llaman "Power y data multicable" en el que, en uno de los extremos, en un cable coaxial, hay un conector BNC.
      Este BNC, es la entrada de video compuesto, dicen que tanto PAL (lo normal aquí) como NTSC, (lo normal allá), pero también se utiliza el mismo cable para poder alimentar una cámara.
      En principio no tiene que haber ningún problema para que conectes una camara de video. Hay muchas camaras de video que utilizan exactamente este sistema, sobre todo las de vigilancia. Las cámaras "domesticas" también suelen tener una salida de video compuesto, pero no utilizan ni necesitan para nada los 12v. de alimentación. Lo normal es que esto no afecte en nada, pero podría haber algún modelo que esto le siente mal. Muy raro, pero puede ser.
      Te aconsejo que alimentes la cámara por otro camino, pero ante la duda, que tengas mas información de la cámara que querrias utilizar o te asesores. Ten en cuenta que hay miles de modelos y aunque estan bastante normalizadas, siempre hay modelos "de su padre".
      Un saludo y (ahora es una hora mas razonable)
        Bueno cofrades, buenas noticias: SIRVE CUALQUIER CAMARA... la Raymarine tiene entrada de video BNC hembra.... he comprado en Aliexpress una camara diminuta, la he conectado y ya puedo ver en la pantalla el atraque para entrar de popa... ¿precio?.... mejor mirad el link http://www.aliexpress.com/snapshot/231600500.html
        El adaptador BNC macho a RCA hembra 1,2 euros
        Incluso marca la distancia
        Por cierto, Raymarine quiere cobrar 700 euros por una camara.... sin comentarios
          Hola Strat1492:
          Gracias por el dato, pidete lo que quieras!
          Una pregunta mas: Tu crees que esta cámara serviría instalada en el palo como una ayuda en las guardias durante la navegación cuando tienes que pasar algunos momentos dentro del barco?
          Gracias.
          "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños"
          "Long live those sailors who inspire ordinary people to live their dreams"
