Se me rompio una pieza...
  • Vela Se me rompio una pieza...
    Muy buenas, tengo un Beneteau First 35 del año 1995. El otro dia navegando se me rompio una pieza que va al final de la botavaracon las roldanas para pasar los cabos cuyo nombre desconozco. Es de aluminio calamina asique imposible de soldar. La botavara lleva una pegatina que dice isomat-france. Alguin sabe quien puede ser el distribuidor o donde puedo conseguir recambio? Os pongo la foto para que la veais... muchas gracias y una ronda..
    Re: Se me rompio una pieza...
    Isomat ya no existe, habla con el astillero a ver si tienen recambios.
      Ante todo unos ribeiros frsquitos para entonar el gaznate, y a continuación lo tuyo.
      Mira esta página web:
      Pulsas en "Spars", después en "Isomat Spars" y cuando entres vas a "Boom Specifications and Components"
      Deberás medir la sección de la botavara para saber a que perfil se corresponde, y pulsar en tu perfil (por ejemplo NB-40 150x110mm) para entrar a ver los componentes.
      La pieza que necesitas( en el caso del perfil NB-40) debe de ser algo así como:
      "NB-40 Outhaul Assembly Complete: NB40-2A"
      Espero que te sirva de algo, y que la encuentres.
        Esta Taberna es un pozo de sabiduría...
        LuisMi, espero que tengas todo arreglado pronto y que sigas navegando, que veo que te ha dado fuerte jejeje
          Navegar navego que llevo el amantillo abrazando la botavara y la aguanta en elsitio... Lo malo si sopla mucho que no acabo de verlo. Gracias. Probare a mirar ahi
            Originalmente publicado por gladiaitor Ver Mensaje
            Se te rompió por llevar tensado el mantillo mientras navegabas?
              Hola.
              Isomat sigue existiendo en USA http://www.rigrite.com/Spars/Isomat_...OMAT_Main.html
              Mi botavara es la misma marca que la tuya y hace unos 2 años, les compré también una pieza que me había roto. Incluso me la mandaron a casa.
                Originalmente publicado por vesquevinc Ver Mensaje
                Si. Al trasluchar pego un golpetazo la botavara y se fue al carajo...
                  Hola:
                  Yo he visto resolver ese problema colocando una pletina curvada remachada a cada lado de esa pieza formando un puente.
                  Si solo la usas para el amantillo, un agujero a cada lado, un cabo de lado a lado y listo.
                    Otra posibilidad es desmontar la pieza y que cualquier taller de metalistería la reproduzca en acero inoxidable.En tal caso la soldadura y mecanización no ofrecen especial dificultat para un experto.
                      Muchas gracias a todos. La verdad que sois un pozo de sabiduria. Y ya por curiosidad... Alguien sabe si esa pieza tiene nombre?
                        Y he aqui la solucion:
