Linux marino
  • Linux marino
    Pongo un enlace a la web francesa hermana hisse-et-oh, donde hay un enlace en el que se puede descargar una versión de linux "marinizada". Dicen que se puede arrancar también desde cd o pen drive.
    La estoy descargando, pero como no soy experto, lo expongo por si alguien se anima y aporta más luz de la que yo seré capaz.
    Salud y cervezas!
    Re: Linux marino
    Es mejor el aceite de oliva que la mantequilla
    usa Navigatrix
    taedet me quinque aut decem
    Oh it's a disgrace to see the
    You got your horse race
    You got your dog race
    You got the human race
      Re: Linux marino
      Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
      usa Navigatrix
      Ummm, mejor aun que el aceite de oliva es el aceite de oliva virgen extra: hazte tu propio "navegatrix" a tu medida y a tu gusto. Es fácil, instructivo y divertido... El mío ya lo tengo funcionando estupendamente, con la inestimable ayuda de jiauka, Gambucero y pinguino para solventar mi guerra particular con el gps. Lo he llamado RodaLinux
      Tropelio
      PD. Por cierto, acabo de intentar hacer funcionar este que nos recomienda Sorderita, por aquello de comparar y, si encuentro algo mejor, comprar, y me da "boot error" al intentar arrancar después de haberme fabricado un lapiz USB con la imagen descargada de la página que ha puesto Sorderita. No sé si es que tiene algún problema o es que no he creado bien el USB...
        Re: Linux marino
        Lo conocí hace tiempo. Es muy parecido a Navigatrix aunque personalmente opino que Navigatrix está algo mas completito.
        En realidad estaba pensado para un mini ordenador llamado Xinutop del estilo de los set-top-boxes cuyo uso se pensó muy adecuado para el tipo de usos de una embarcación.
        Lástima que sigan siendo equipos algo caros en comparación con un Netbook.
        Lo que si recuerdo de esta distro es que tiene unos fondos de pantalla muy bonitos de temática náutica. Por lo demás, está basada en Ubuntu 10.03 tal como Navigatrix. Vamos, que no aporta mucho más y creo recordar que estaba en francés.
          Re: Linux marino
          ... y creo recordar que estaba en francés.
          Pero si interesa no será nada difícil cambiarle el idioma, si se basa en Ubuntu y su paquetería...
          (No lo conozco, pero de tu mensaje me parecía que el que estuviera en francés era un problema...)
          Sausalito III (Puma 26)
            Re: Linux marino
            Originalmente publicado por otoio Ver Mensaje
            No exactamente, lo decia mas como un matiz. Lo que si es cierto es que no aporta mas que Navigatrix, pero si eres francoparlante puede que prefieras Linutop.
              Re: Linux marino
              ¿Sigue estando Navigatrix limitado a 4 Gb?
              Tropelio
                Re: Linux marino
                Que yo sepa, no.
                Puedes usarlo incluso con un pincho tan pequeño como de 4 GB. De ahí para arriba. Puedes incrementar el espacio destinado a los archivos de sistema.
                Seguro que ahora nos dicen cómo, aunque anda por ahí... reecuerdo haberlo leído.
                Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
                Tropelio
                Editado por última vez por Kane; 19/04/2013, 12:57:17.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Re: Linux marino
                  Tropelio
                  El que Navigatrix esté limitado a 4 Gb no es problema de Navigatrix, es problema de..... windows.
                  Veréis, por motivos de compatibilidad con el arranque de las placas base, los USB se formatean con el sistema de archivos FAT o FAT32 originarios de Windows y creados por Microchoft. Este sistema de archivos, entre otras, adolece de una limitación máxima de tamaño por archivo de 4 Gb.
                  Puesto que el sistema Linux de Navigatrix es "empaquetado" en un unico archivo (o dos según los casos) tiene un tamaño maximo de 4 Gb.
                  Pero..... por otro lado Kane tiene razón, pues en el resto de nuestro USB podemos meter mapas, imágenes, sonidos textos Etc. Basta con copiarlos en el usb y desde el explorador de archivos del mismo Navigatrix podremos acceder a ellos sin problema.
                  El equipo de Navigatrix esta trabajando en intentar ampliar el archivo de Linux superando la limitación de 4 GB. A ver si lo consiguen.
                    Re: Linux marino
                    Repetido
                    Editado por última vez por Kane; 19/04/2013, 13:46:42.
                    Carlos
                      Re: Linux marino
                      Gracias, Pinguino. Se me olvidó comentar que yo lo tengo en 8 y 16 GB.
                      Y ya me ha ayudado a salvar mis dos portátiles, muertos ambos. Uno por darse al vino (literal) y otro por el disco duro suelto, que me pegó un susto de muerte.
                      Carlos
                        Re: Linux marino
                        La cuestión se debe, creo, a que Navigatrix funciona como una instalación "live" en cuyo caso ha de crearse en la USB formateándola como FAT o FAT32 como tu dices. Y de ahí la limitación...
                        Mi alternativa ha sido diferente: en lugar de hacer una instalación live en el pendrive, lo que he hecho es hacer una instalación completa de Linux (Fedora 18 en mi caso) en una pendrive de 32 Gb. De esta manera no necesito formatear el pendrive en FAT sino que es un disco Linux, ext, directamente. Por tanto sin limitación alguna (e decir, que la misma idea se puede hacer en un usb incluso mayor). La única "pega" que le veía a la hora de hacer esto es que, en principio, esta manera es más lenta a la hora de funcionar que la instalación live. Pero creo que no es el caso. Los pen han mejorado mucho (especialmente algunas marcas, hay diferencias importantes de velocidad de unas mascas a otras). El resultado es enteramente satisfactorio para mi: tengo un USB de 32 Gb con todos los programas de navegación, cartas etc. He añadido además derroteros, diferente documentación que me interesa, incluso programas como compilador fortran (para jugar con mi Almanaque Procivel por ejemplo) y el pendrive aun va por el 60% de ocupación... Y es rápido y robusto. La próxima semana me iré 10 días a navegar. Mi intención es ponerlo a prueba para comprobar estabilidad, funcionamiento, rapidez e, incluso, consumo de batería del portátil funcionando con el pendrive comparando con funcionando bajo windows: tengo la impresión de que el consumo será significativamente menor y mucho más controlable pues es más fácil controlar todo lo que está haciendo el ordenador en un momento dado bajo Linux que hacerlo bajo Windows. Ya veremos.
                        Tropelio
                          Re: Linux marino
                          Tropelio
                          Estupendo. Suerte con ello.
                          Por cierto, si el ordenador tiene USB 3.0 puedes probar a usar un disco SSD en un estuche externo con conexión USB 3.0.
                          Te aseguro que VUELA.
                          Por cierto... ya que hablas del Procivel.... ¿conoces el astronomical almanac de Linux? si lo tienes sin saberlo, invócalo por consola con el comando aa. Si no, ya sabes instálalo con yum buscando el paquete astronomical-almanac.
                          lo digo por que a veces es mas rapido de usar pues te da la salida en consola y no se si lo conocías.
                          Editado por última vez por Invitado; 19/04/2013, 14:15:23.
