mastil roto mistral gregal, que hago?
  • Bricobarco mastil roto mistral gregal, que hago?
    hola, me han regalado un gregal con el mastil roto entre otras cosas...
    Está partido por la mitad. Es de aluminio: 130x100mm dimensiones del óvalo, 2mm de espesor, 8.90 metros de longitud. sabe alguién donde comprar un perfil nuevo ó mastil de segunda mano. O soldarlo con un añadido puede ser una opción?... Gracias.
    Re: mastil roto mistral gregal, que hago?
    Creo que la soldadura en alumino o no se puede hacer, o es muy dificil hacerla.
    En un barco de 23 pies he visto un mástil roto arreglado por el sistema de embutir un tubo en las dos partes rotas (después de sanear los filos) y remachar el embutido a las dos partes del mástil.
    Si la rotura está por debajo de los arraigos de la jarcia tendrás que acortar esta, puesto que se quedará demasiado larga.
    drugstore-catalog.com
      Lo más aconsejable instalar un mástil nuevo.
      Si el barco te lo han regalado bien merece una inversión en un elemento tan essencial cómo el mástil de un velero.
      Un apaño requiere trabajo y coste, y no creo que ofrezca iguales garantías de resistencia y flexión que un mástil nuevo.
        Como en principio no se como está roto el mástil, ya que habría que verlo para opinar, no me quiero mojar, pero que conste que he reparado algunos y el resultado es francamente bueno.
        Como no es para un barco de regatas, ni creo que lleves el barco al límite, por la edad y por su diseño, creo que podrías intentar repararlo.
        Es bien sencillo. El problema es por donde está roto, y cuanto tramo de palo está abollado, ya ese trozo se perderá al cortarlo para dejar los dos tramos perfectamente acabados para la unión.
        Otro problema es encontrar un perfil similar, que habrá que cortar para hacerlo encajar lo más justo posible en el interior de los dos tramos, bien embadurnado de epoxi.
        Una vez seco todo se remacha y listo.
        No debería de haber problemas con la jarcia si se mantienen las medidas sel palo.
        Un saludo y unos Ribeiros que ya es mediodía.
          holaaaaa mira en mil anuncios en accesorios de barcos hay barios palos de segunda mano .
          salut kiqu
          kiqu
            Respuesta: mastil roto mistral gregal, que hago?
            Habla con Gilles de Eromar están en Alella, Barcelona.
              Gracias a todos... barajaré las opciónes... gracias otra vez!
                Hace tiempo se habló de esto, con aportaciones muy interesantes de cofrades especializados en soldadura.
                Si no recuerdo mal, no desaconsejaban reparar e incluso me parece que alguno dio indicaciones de como soldar con garantías.
                Yo creo que todo dependerá de las ganas de gastar y las disponibilidades, pero si el coste te preocupa, yo repararía.
                  Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
                  Se puede soldar y no es difícil. Como en todo, sólo tienes que saber cómo se hace.
                  Iván
                    Originalmente publicado por maquians Ver Mensaje
                    Con una dobladora, en un sitio que trabajen bien, se puede hacer un tramo de perfil que encaje lo suficientemente bien como para remacharlo desde fuera. Yo lo he hecho con inox, pero es posible que también se pueda hacer con aluminio..
                      El perfil no creo que cueste mas de 400€, si ers manitas lo mecanizas tu mismo y te queda nuevo, te costará mas la jarcia que deberias cambiar hagas lo que hagas que el propio perfil.
                      1 palo soldado dudo que se pueda trimar bien, y en veleros pequeños es básico cuando sube el viento poder aplanar la vela
                        Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
                        Todo dependerá de lo que te quieras gastar. La cosa está clara.
                        Si reparas, también influirá lo que te puedas encontrar por ahí en los sollados de los clubs nauticos, por ejemplo un trozo de palo roto de un perfil parecido, y que aun encima sea gratis. Si lo cortas y lo adaptas para que ajuste en el interior, la reparación solo te costará un poco de resina y unos remaches.
                        En cuanto a la soldadura, y vaya por delante que no se soldar, me comentaron hay que ser muy escrupuloso con el tema del calor, ya que las dilataciones pueden hace que el palo quede torcido.
                        Parece ser que van soldando por pequeños puntos opuestos entre si, y muy despacio para evitar que se doble.
                        Debe de tener miga la cosa.
                        Un saludo y unos Ribeiros fresquitos, que ya es la hora del aperitivo.
                          gracias a todos! me estoy ilustrando con vuestras experiencias
                            ¿Alguien sabe donde comprar un perfil aparte de EROMAR?
                            GRACIAS
                              hola, ke tal?
                              gracias por el consejo. la verdad es que estaba roto por la mitad pero no he perdido ni un centimetro de mastil. Y más te voy a decir: con la camisa de acero inoxidable aguanta bien. Ya lo he probado al límite en una galerna!
                              muchas gracias por todo
