Añadir flotabilidad a un velerín.
  • Bricobarco Añadir flotabilidad a un velerín.
    En alguna ocasión he comentado el meter botellas de agua o garrafas vacías para proporcionar flotabilidad adicional a un velerín, pero esto no lo había visto....hasta ahora.
    Minuto 3 y 42 segundos.
    Siempre he preferido meter flotadores de optimist, pero esta idea es más divertida sobre todo cuando el brico lo haces con niños.
    Re: Añadir flotabilidad a un velerín.
    En Bretaña francesa , suelen utilizar pelotas de pin pong
      Lo ideal sería algo similar a pelotas de ping pong cuadradas para no perder espacio, y algo más grandes. Alguien sabe si existe algo así, que además sea barato y resistente?
      "My boat is my island"
        Con planchas de poliuretano?
          Lo bueno de este sistema es que se pueda vaciar el cofre de los elementos flotantes para revisar los fondos , lo de la planchas de poliuretano no me termina de convencer , a la larga cogen humedad y no flotan tanto como una pelota .
            Lo decia porque los que conozco utilizan esas planchas, creo que es poliuretano, para rellenar. De momento no se de problemas con la humedad (hongos o descomposicion de la espuma) y parece que tiene buena flotabilidad (el 98% de su volumen es aire)
            Editado por última vez por Nick; 21/04/2013, 23:47:35.
              También se puede usar poliestireno (conocido comúnmente como "corcho blanco").
              Además es barato, porque puedes utilizar trozos de restos de embalajes. En cualquier
              tienda de muebles y/o electrodomésticos, te los podrán facilitar.
              Salud y
                Temido, ese corcho es el que se ha comentado que absorbe agua, de hecho en unas cuantas lanchitas, del tipo Glastron, swift craft.....es el culpable de que pesen unos cuantos kilos de más y sus suelos "supuren" agua.
                  Pues tenía entendido que no era así. Tal vez dependerá de la densidad del trozo que se use.
                  Salud y
                    Salud y
                    De todas formas es una muy buena idea si está encapsulada, que para eso lo han usado los astilleros años atrás.
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 22/04/2013, 11:31:39.
                      A mi Geisha le he metido placas de porexpán rellenando toda la bañera por debajo, es un sitio seco normalmente y me asegura que no se pueda hundir.
                      Las placas son baratas y al ser grandes no pueden salir incluso en caso de boquete, si cogen humedad simplemente las cambiaré.
                      No retreat, baby, no surrender
                        Eeeeesasto. Tengo espuma de constucción similar a la de poliuretano (las pruebas con poliuretano fueron un fracaso horroroso), y no me acaban de convencer. O sea que estoy a la búsqueda de una alternativa válida a medio plazo. Como bien dices es importante poderlo vaciar fácilmente para inspección/mantenimiento. Las pelotitas... no se, tal vez pegadas entre si formando bloques, pero no me acaba de convencer al 100%.
                        O sea que se escuchan alternativas.
                          Astrolabio, las reservas de flotación de los optimist no te sirven ?
                            Los vulúmenes que tengo que llenar son muy específicos, e interesa llenarlos todos. Tal vez las flotaciones de optimist en combinación con alguna otra cosa, no lo se. Se me ocurren como dados de plástico que pueda encolar para formar los bloques que necesito. El encolado sería para quitarlos con comodidad, porque una vez cerrado el compartimiento no pueden salir...
                            Seguimos investigando. De todos modos, ya digo que en mi caso es algo para hacer en unos años...
                              Cuando tuve que añadir volúmenes de flotabilidad a mii barco, el arquitecto determinó que se debía utilizar espuma de célula cerrada. Es cara y difícil de conseguir pero no absorbe practicamente nada, no tiene nada que ver con la espuma habitual.
                              Editado por última vez por PIK; 23/04/2013, 16:32:37.
