Contaminacion Gasolina
  • Contaminacion Gasolina
    Hola y cervezas para los lectores. Por mas que he buscado no encuentro nada al respecto de la contaminacion, hongos, agua, etc en los tanques de gasolina, no diesel.
    Solo tengo un filtro de gasolina del mismo tipo y mayor tamaño que los conocidos de aceite. Cada vez que lo quito porque empieza a fallar el motor, lo vacio en una litrona transparente vacia y se decanta perfectamente el agua al fondo y la gasolina arriba, pero ahora ha aparecido al fondo, una especie de nube compacta y viscosa, pero perfectamente definida, de color rojizo que no huele a nada y no se si sabe a algo porque no la he probado y tampoco se, si son hongos parientes de los del diesel.
    El deposito de gasolina de 100 litros y metalico es imposible de sacar y no tiene mas registro que el propio de entrada de gasolina de unos 6-7 cm de diametro.
    Se me ha ocurrido con una bombita manual de combustible que venden en Leroy, aspirar todo el deposito y tratar de vaciarlo y limpiarlo, no se con que eficacia. Tambien valdria una pera de las de los fueraborda. ¿Ha tenido alguien esta experiencia? ¿conoceis solucion eficaz? ¿Existe algun producto para prevenir o solucionar? y con respecto al agua de la condensacion, ya se que lo de dejarlos llenos para que no haya aire, ¿conoceis mejor solucion? Gracias y saludos
    Re: Contaminacion Gasolina
    Tratándose de gasolina, yo no me fiaría de ninguna bomba eléctrica. Hazlo con una manual, 100 l se hacen enseguida.
      Originalmente publicado por Alvator Ver Mensaje
      He tenido el mismo problema, los tanques de acero o aluminio son muy seguros, pero igualmente muy poco accesibles.
      La solución que propones de la pera, fue la que yo usé, pero es difícil decantar las esquinas del tanque perfectamente, y el agua blanquecina viscosa (le llamo así, sabes de que hablo), creo que solo se puede quitar vaciando el 100% del tanque y limpiando con mano y esponja o balleta trapo etc.
      Yo no lo pude solucionar al 100% vacié el 99,9 del tanque y sé que me quedaron restos, de momento el decantador se mantiene limpio, pero sé que en un par de cientos de horas de funcionamiento tocará hacerlo de nuevo.
      Estuve a punto de vaciar la gasofa, llenar de agua y cortar con radial para hacerle un buen registro al tanque, y seguro lo termine haciendo, llegado el día haré unas fotos para ver loq ue sale e intentar ayudar a otros.
      Un saludo y vigila bien ese decantador, una regleta de inyectores estropeada duele mucho.
        Vacías el depósito, metes algo de agua, y si eres buceador, le vacías una botella para cambiar gases de gasofa por aire, sino, con un inchador, a meterle aire para que salgan los gases, luego ya puedes cortar tranquilo.
        No es el mismo caso, pero de pequeño, vacíe gasolina de un fueraborda en una pila, y al cabo de unas horas fui a quemar la punta de un cabito a la pila. Duro segundos, pero una nube de fuego me envolvió, se me quemo el pelo, cejase etc. Desde entonces o he vuelto a jugar con chispas y gasolina
