Bombillas LED Deal Extreme no funcionan
  • Bricobarco Bombillas LED Deal Extreme no funcionan
    Unas para quitar penas...
    Me he comprado 10 bombillas LED de 12V, tipo coche, para cambiar la iluminación del barco y... 4 probadas, 4 que no funcionan (probadas ambas polaridades, comprobando que hay 12v y probando con una incandescente que funciona)...
    ¿Se me pasa algo? Es la primera vez que algo de DX me falla tan estrepitosamente...
    "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
    Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
    Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
    Re: Bombillas LED Deal Extreme no funcionan
    Originalmente publicado por BadMan Ver Mensaje
    A mi me paso lo mismo con bombillas de Deal Extreme pero creo que fueron dos de seis las que no funcionaron, donde si funcionaban las otras.
    Ponte en contacto con ellos y con suerte a lo mejor te reenvian otro set en buen estado.
    [/SIZE]
      Es un problema de polaridades. Las bombillas incandescentes no tienen polaridad las led sí.
      Probar a cambiar los polos ver que pasa
      Saludos y mar
      Buena mar y buen vino para los presentes.
      ________________________________
      Lo único real es la fuerza del viento
      www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
        Originalmente publicado por EOLI Ver Mensaje
        Saludos y mar
        Ya ha comentado que ha cambiado la polaridad, aunque yo he montado unas cuantas y no he tenido en cuenta la polaridad, que suerte de haber acertado con todas
        http://************.blogspot.com.es/...-exterior.html
          Hombre... una puede fallar, pero las cuatro
          A mi me pasó algo parecido al cambiar mis bombillas, por tipo led.
          En mi caso el problema es que no hacían buen contacto. Limpié un poco los contactos, y los cerré un poco para que cogieran bien la bombilla y funcionaron perfectamente.
          Es cierto que tienen polaridad, si tienes un tester, puedes saber qual es el positivo y qual el negativo... un led no es mas que un diodo, conduce solo en un sentido...
          ¿Eres Furioso?
          Únete a nuestro club:
          http://www.clubfuria.com
            Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
            La prueba de contacto la hice con dos cocodrilos tocando los bornes directamente para descartar que fuera cosa del casquillo del foco... Mañana probare las otras seis a ver si he tenido toda la mala suerte estadística que no ha tenido Simbad
              Pregunta, para confirmar datos: si se colocan con la polaridad cambiada, aparte de que no se enciendan ¿se estropean o simplemente les das la vuelta y ya está?.
              Yo tengo focos led de techo que substituyen a esta,
              van con transformador de 220 a 12 y tampoco he visto en las bombillas ningún signo de polaridad y se han encendido todas a la primera, sin más.
              Editado por última vez por LSV; 21/04/2013, 21:20:35.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Las de 220v no tienen polaridad, en realidad tienen un pequeño transformador y pasan los 220 de AC a tensión continua, y internamente si tiene polaridad.
                Las bombillas de 12v del dealextream si tienen polaridad, aunque no les pasa nada si las conectas al revés. Les das la vuelta y funcionan
                Supongo que habrán bombillas de 12v que internamente detectan la polaridad, pero son mas caras que las del dx.
                ¿Eres Furioso?
                  Saludos y Cervezas para todos Comparto la misma opinión que lidiana cuenta que los leds tienen un consumo muy bajo lo cual cualquier suciedad u oxido en los contactos evitan el paso de la corriente por los diodos, muchas de estas lamparas ya vienen echas para que no tengas que comprobar polaridad ya lucen en un sentido u otro
                    Pues yo cambié la semana pasada unas 40.... y todas funcionaron.
                    No entiendo muy bien lo de la polaridad, pero las que yo usé no deben tenerla,
                    porque si no, sería mucha suerte haber acertado siempre.
                    Yo también os recomiendo la misma tienda que Simbad. Muy atentos, te explican
                    las cosas con detenimiento y si hay alguna incidencia (me equivoqué en una de
                    las bombillas del pedido), te la solucionan sobre la marcha.
                    Además, quedé sorprendido y muy satisfecho de lo mucho que alumbran, la
                    calidad de la luz que dan y el bajo consumo que tienen. Eso sí, la cartera
                    todavía está temblando.
                    Salud y
                      Salud y
                      Lo que digo, es que las bombillas de led chinas son baratas, y tienen polaridad, solo funcionan en un sentido, pero existen otras bombillas led, que llevan internamente un circuito que detecta e invierte la polaridad si es necesario... son un poco mas caras que las chinas .
                      Supongo que cuando las compras en una tienda 'decente', te dan las buenas, por eso te funcionan sin tener en cuenta la polaridad .
                      ¿Eres Furioso?
                        Yo he comprado bastantes en el Deal extreme y me han funcionado todas, aunque a veces les he tenido que dar la vuelta por la polaridad. Tuve un problema con un envío de las de casquillo BA 15, me costó hacerles entender que no me habían mandado lo que publicitaban (era otro casquillo) pero al final me devolvieron el dinero en vales para otra compra (y me quedé las bombillas aunque no me hayan servido para nada de momento)
                          Respuesta: Bombillas LED Deal Extreme no funcionan
                          Hola a todos
                          ¿Qué tipo de casquillo llevan?
                          Porque a veces resulta que las compramos de coche, casquillo BA15 D y no nos sirven porque en los coches el casquillo es la masa y cada uno de los contactos es una función..
                          Un saludo: Javier
                            Vale, vale comprando a los chinos, después nos quejamos....
                            DSC : 261005503
                            https://www.g24.gal/-/baiona
                              Debe ser así.
                              Salud y
