averia sonda Lowrance?
  • Electrónica averia sonda Lowrance?
    El indicador de temperatura del agua ha empezado a marcar 0.00 intermitentemente de forma continua; el resto de funciones va normal, que ha podido ocurrir?
    Matusalen para todos y
    gracias de antemano
    jj
    Sin riesgo ...
    no hay gloria.
    EA 7 ASE
    Re: averia sonda Lowrance?
    a mi me pasa lo contrario me marca temperaturas imposibles, es que ni en el mar rojo está tan caliente, 40- 50 ºc...
    te debe haber entrado agua en la sonda, es de popa?
    te limpian el casco con lanza a presión?
    en su momento me mire en una tienda un transductor nuevo , unos 130 €
    la cosa irá a más, dentro de poco la sonda dejará de marcar bien los fondos y saldrá todo de nieve en la pantalla.
      La tengo a cubierto pegada por el interior del casco, y lleva ya 8 años y bien - hasta ahora - .....
      jj
      Sin riesgo ...
      no hay gloria.
      EA 7 ASE
        Originalmente publicado por jotajota Ver Mensaje
        gracias de antemano
        jj
        Me sucedió con una Garmín, pero algo más parecido a lo que te ha dicho el compañero. Se volvió loca, temperaturas de 45º, luego bajadas a 10º de golpe...
        No lo puede solucionar, revisé las conexiones por si se habían sulfatado, le di los típicos "golpecitos" al trasductor por si se arreglaba solo, y en el servicio técnico me dijeron que el transductor va sellado que no podían hacer nada más que probarlo con otra sonda por si era problema del aparato.
        Por suerte (por decir algo) el aparato iba bien, fue fallo del transductor, que no cambié, pues me reigné a usarlo sin temperatura, pues el nuevo me valía 150€, y si a capricho solo quería ver la temperatura, un termómetro me vale 10€.
        Un saludo, y a ver si se te soluciona sin pasar por caja.
          Originalmente publicado por Percebero Ver Mensaje
          Gracias a todos.
          Percebeiro, creo que sera algo de lo que comentas y me limitare a quitar de pantalla la temperatura.
          Sajudos.
          jj --
          Sin riesgo ...
          no hay gloria.
          EA 7 ASE
