Donde puedo encontrar esta polea ? ( Solucionado )
  • Bricobarco Donde puedo encontrar esta polea ? ( Solucionado )
    Buenas y , ando buscando una polea como la de la foto, el tipo sencillo de 1 sola polea.
    En catálogos de Lewmar he visto algo pero las medidas no se parecen en nada.
    No es que no quiera desmontar y cambiar solo la roldana, sino que el cajetín se está comiendo me imagino porque el cabo está durillo ya y necesita un cambio, creo.
    Alguna idea ?
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 24/04/2013, 16:41:01.
    Re: Donde puedo encontrar esta polea ?
    ¿ Medidas por si puedo tener algo?
    Barra libre para todos
      Yo compre una parecida aqui, del catalogo de z-spars.
      Eromar tiene:
      Edu
      Editado por última vez por Edu; 22/04/2013, 21:04:42.
        holaaaaa eromar las tiene de todas medidas , salut kiqu
        kiqu
          Si, en el catálogo de dismarina, hace tiempo que o o consulto, pero había algo parecido.
            Pues no, acabo de consultarlo y no es ahí, ese es de accesorios de velas y toldos.
              Dame las medidas de centro a centro y el ancho de la caja, tengo algunas en estado decente.
                Gracias a todos por la ayuda y de mi parte. La polea está totalmente comida.
                Si no me equivoco ( a falta de medir en el barco ) se correspondería a esto.
                El encastrado podría ser 1.7 cm de ancho x 6.9 cm teniendo en cuenta que los cantos tanto de cajetín como de encastre son más redondeados.
                Perdón por el dibujo tan chuchurrío, en cuanto pueda me escapo al barco y foto real en mano lo confirmo.
                Pensais que el roce del cabo se come el cajetín por uso normal o porque está muy viejillo y al ponerse duro ( el cabo ) fricciona de más ?
                ....intentando aprender dia a dia.......
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/04/2013, 09:18:01.
                  Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                  Eromar tiene:
                  Edu
                  Pues se parece mucho si no es la misma la 0100002120.
                  A falta de comprobar en in situ.
                  Eromar vende a particulares ?
                    Arggg!!! mira que tengo poleas pero de esas de mastil no!
                      Al menos cuando compré la última vez hace unos años. Había una chica muy maja que te atendía estupendamente, Natalia.
                      Respecto al desgaste, no es muy normal, creo yo. Las salidas de driza trabajan de una manera muy limpia en general. La driza llega de abajo, pasa por la polea y sale hacia abajo, pero separada del palo, por lo que no debería rozar mucho con e cajetín...mira a ver como tira en tu caso.
                      Lo mas normal es que se rompa la roldana, o se quede atascada por que se deforma al dejarla siempre con tensión en la misma posición y el cabos e come la roldana.
                      Si usaras la driza como driza de spi si hacerla pasar antes por una polea o por un reenvío también podría trabajar mal y comerse la cajera.
                      Edu
                        Gracias EDU me he quedado sin agradecimientos por hoy
                        Efectivamente la driza sale por la polea pero hacia arriba, es decir, al izar la vela tiras del cabo, por lo que no sale tan limpio bien por el esfuerzo de izar o por la posición del winche, puede ser lo que apuntas, cabo desviado.
                        Lo miraré tambien.
                        Abusando como ya estoy, aprovecho. Quiero cambiar la driza de mayor. La polea mide de canto a canto 10 mm y el cabo que tengo, medido con un pie de rey ( que majo queda el nombre ) osea un cubalibre, 9 mm. Significa que necesito cabo de 8 mm o de 10 mm Lo lógico será de 10 verdad, porque he comprobado que es super elástico, algo que no debería ser y puede haberse deformado por el esfuerzo ( estirado ese milímetro de diferencia ). Comprobado al subir al mástil con él.....o es suficiente con cabo de 8 milímetros como indica la guia de cabos de eromar ( 26 pies ) http://www.eromar.es/contenido/produ...o/consejos.pdf
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/04/2013, 09:45:35.
                          Aupa Tama,
                          No es que sea un experto, pero te cuento lo que pienso:
                          Para una driza, cuanto menos estire mejor. No debería ser elástica.
                          En cuanto a la seccíon, puedes tener problema si metes demasiada sección, pero si bajas sección no debería haber problema.
                          Un cabo de 10 en una roldana de 10 mm va justo. un cabo de 8 mm en una roldana de 10 mm yo creo que va perfectamente. Y un cabo de 8mm de los modernos aguanta lo que no está escrito.
                          Si el cabo te sale hacia arriba quizá deberías montar una polea doble, como la que has puesto al principio. Idealmente el cabo no debería rozar ni tocar con nada que no sea la roldana.
                          Si ya tienes el agujero hecho para una, ampliarlo para la de dos roldanas no debería ser muy difícil.
                          Así, dicho todo a ojo, sin cubalibre, pero espero haber ayudado
                          Edu
                          Editado por última vez por Edu; 23/04/2013, 15:02:10.
                            Creo que tengo una en el trastero. Pasarè a verte. Saludos
                              Bueno, pues llega el momento de los agradecimientos. El día que me hagan pagar todo lo que debo, voy a tener que empeñar los calzoncillos.
                              El amigo Fernando vino con una polea en la mano . A simple vista igual, pero como las medidas las saqué de una chuleta que tenía el anterior dueño, no sabía si eran correctas. Pues si, lo eran.
                              Otra vez toda la herramienta fuera lo peor es el taladro, ese enemigo que me mira cada vez que paso a su lado, con esa forma de arma letal y esa fuerza descomunal
                              La polea nueva es casi perfecta, pero unos cortes por aquí y otros por allá, la hacen encajar en su alojamiento. Era necesario cambiarla, verdad .
                              Como el cabo estaba ya el pobre pidiendo la jubilación ( 10 mm )y la polea nueva era de diámetro inferior ( 8 mm ), pues venga, la casa por la ventana ( esta semana pan con aceite )
                              Un cosido entre los cabos, cinta aislante y pegote de vaselina para que todo transcurriera sin percances. La vaselina todo lo cura.
                              Y como bien comentaba Edu, el cabo no baja alineado desde el winche, pero no hay otra, asi que trabajo terminado. ( Hasta la próxima )
                              y ahora , como en las películas, es cuando vienen los créditos y la lista de agradecimientos......
