Preguntas sobre barniz
  • Preguntas sobre barniz
    Hola cofrades, como algunos sabeis estamos restauando el barco y le ha tocado el turno a las maderas del interior, nos han aconsejado barniz de poliuretano de dos componentes.
    En la tienda nos han dicho que antes del barniz, hemos de aplicar una imprimacion o fondo primero si lijamos la madera completamente, cosa que nadie nos habia dicho antes, eso es asi???
    En ese caso, podemos aplicar tambien ese fondo en las zonas en las que no hemos lijado todas las capas del barniz antiguo???
    Y por ultimo, cuanto capas de barniz si es con fondo y cuantas sin fondo,y con que concenracion de disolvente ???
    Como veis las preguntas no son pocas, pero mejor preguntar que lanzarse , una vez acabado el trabajo seremos nosotros los que podremos contestar a otros cofrades.
    Gracias de antemano y rondas varias de licor kafe !!!!
    Re: Preguntas sobre barniz
    pues mi metodo seria basicamente barnizar y lijar unas cuatro o cinco veces en segun que casos dos o tres hasta consegir el acabado deseado.
    Decreciendo el grano de fino a muy fino a finisimo y por ultimo pulidora.
    No soy carpintero ni nada es mi experiencia personal asi que no me hago responsable si desgracias la medera del barco
    saludos!
      Lijar la madera con un grano de 60 y seguidamente con uno de 120.
      Dar una primera capa directamente con el barniz poliuretano 2 componentes.
      La proporción es:
      4 partes de Barniz
      1 parte de catalizador
      1 parte de disolvente para poliuretano.
      Esperar a que seque unas 24 h. Seguidamente lijar con un grano de 300. Sin apretar demasiado. Simplemente matar el brillo del barniz.
      Repetir la operación unas tres veces.
      La última capa añadir un poco más de disolvente. Una parte y media.
      Yo lo aplico con rodillo de esmaltar de pelo muy corto, y me queda fenomenal.
      No utilizar rodillo de espuma. Empapan mucha pintura y no queda bien.
        ¿Es posible pulir el barniz para conseguir un acabado aun mejor? Si es así, ¿cómo y con qué productos?
          Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
          Aprovechando...
          ¿Qué ventajas tiene el barniz de poliuretano de dos componentes respecto al barniz marino "normal"?
          Sausalito III (Puma 26)
            Para mi ninguna solo que es mas engorroso de trabajar.
            y si se puede pulir con una boina de fieltro y/o de lana y pasta de pulir.
            Yo lo he hecho Y brilla como una guitarra nueva jejeje
            saludos a todos.
              Originalmente publicado por davc Ver Mensaje
              saludos a todos.
              ¿Dónde se puede comprar esa pasta de pulir? ¿Alguna marca en especial?
                Pideselo al planchista yo use la misma que para pulir los coches.
                No es barata creo recordar.
                  Hola buenos dias y
                  Por si te puede servir de idea y te decides a probarlo, yo particularmente en mi embarcacion no meto ni loco barniz ni lacas, y todo lo que tengo barnizado lo voy eliminando poco a poco.
                  Utilizo ( y que conste que no tengo nada que ver con la casa que lo fabrica) aciete de Mora, la ventaja que tiene respecto al barniz es que no escama y cuando tienes que darle al cabo del tiempo, si pierde el brillo, una segunda mano no hace falta lijarlo como ocurre con el barniz. El barniz si tiene algun poro o se forma por un golpe, con la humedad, empieza a levantarse y queda fatal. Con este tipo de aceite no ocurre esto.
                    Aprovechando...
                    Hola otoio.
                    Es mas duro , se utiliza para suelos de madera es lo que llaman vitrificado.
                      Hola NICOLE.
                      Si lijas una parte a fondo y otra no cuando pases barniz se vera mucho la diferencia . Has una pequeña prueba y lo veras .
                        Nicole, lo que debes hacer es lo siguiente:
                        1º Lijar o decapar todo el barniz antiguo.
                        Si no lo sacas todo, tendrás problemas de adherencia y diferencias de color en la madera. Zonas más oscuras donde no saques el barniz antiguo.
                        2º. 1 mano de fondo/tapaporos o imprimacion, son lo mismo.
                        3º 3 manos de barniz. 1ª mano con 20% disolvente. 2ª mano con 10%. 3ª mano sin diluir.
                        Te adjunto foto del barco recien barnizado que llevo en su homenaje al piraguista David Cal desde Vigo a Cangas el año pasado
                        Una imagen vale mas que mil palabras
                        www.ditega.com TELEFONO TIENDA: 986 41 42 24
                        ditega@ditega.com
                          Originalmente publicado por DITEGA Ver Mensaje
                          Yo tambien uso la primera mano con mas dilucion para que penetre mejor.
                            Muchiiiisimas gracias a todos
                            Ya os contare el resultado !
