Mal de mar....Mareo del gordo!
  • Mal de mar....Mareo del gordo!
    Unas ronditas para todos los cofrades que por aquí pasan .
    Me voy a embarcar en un velerito para dar unas vueltecitas y quería saber si alguién conoce algún medicamente o remedio eficaz para el mareo ya que la última vez que me monté vomité de lo lindo y me chafó la diversión. Ya he visto algunos hilos "antiguos" sobre el tema pero todo es muy disperso y no he sacado muchas conclusiones, así que abro este hilo por si hubiera habido algún "avance tecnológico chino" que haga que el mareo no aparezca cuando navegamos. Además de los consejos (que ya los he leído), alguién ha probado algún método que vaya bien.
    En costa cruceros cuando hice unos viajes, había una especie de biodramina (pero que no era biodramina) y cuando los pasajeros se encontraban mal se tomaban un par de pastillitas y al rato estaban bailando en cubierta. El caso es que no sé qué pastillas eran (eran color blanco). ¿alguién sabe cómo se llaman estas pastillas? Lo de las pulseritas del mareo tenía intención de probarlas, aunque ya sé que hay quién las ha usado y le ha ido perfecto y a quién no le ha servido. No sé si será por el efecto placebo o bien, por la defectuosa colocación ya que si va por "acupuntura" la colocación supongo que debe de ser precisa.
    Gracias y saludos
    Re: Mal de mar....Mareo del gordo!
    1- si vas pensando en el mareo, te marearás como un berraco.
    2- la biodramina dicen que va muy bien, pero la tienes que tomar antes de salir a navegar, creo.
    3- remedios de la abuela: aspirina en el ombligo con un esparadrapo, ir a proa y empezar a gritar, beber agua caliente con miel...
    Iván
      Una cosa que funciona bastante bien es comer pan, simplemente, parece ser que los jugos de nuestro estómago tienen un papel importante en el mareo, y el pan ayuda a absorberlos y que no den la coña. Y lo de tumbarse boca arriba con la cabeza lo más cerca posible del centro del barco...
      Un brindis sin alcohol, que no ayuda mucho para estos casos.
        En cuanto a medicación, según tengo entendido, lo que mejor funciona es la Escopolamina. Concretamente los parches de Escopolamina (Transderm Scop). El problema es que no está comercializado en España.
        En España tienes también: Biodramina, Meclizina(Antivert) y Cinaricina(Stugeron)
        A mi me funcionan la Biodramina y el Stugeron, los demás no los he probado.
          Originalmente publicado por ddrmama Ver Mensaje
          no sería alguna de estas?
            Hola ddrmama,
            A mi en cuanto a medicamentos lo que mejor funciona es la Biodramina, pero OJO que sea con cafeina!!, pidela asi en la farmacia, hay que tomarla como 40 minutos antes de salir. Si te tomas la biodramina sin mas, te dará sueño y solo tendrás ganas de estar tumbado y dormitar.
            El remedio natural que para mi es el mejor, es tener algo en el estomago y estar entretenido, haciendo cosas durante un largo tiempo hasta que el cuerpo se vaya haciendo a ello.
            Que enviadia me das que en breve sales a navegar!!!
            Saludos y cervezas!!
              Buenas he mirado en internet la Escopolamina la denominan la droga de los violadores....
              No se si sera muy apropiada para controlar...
                Comer pan y la vista mirando al horizonte, donde te dé el viento. Respirar hondo y aguantar.
                Todos hemos pasado por ese bautizo
                  Procura estar en cubierta y no fijes la vista en el barco, siempre en el horizonte.
                  No lleves el estómago vacío, llénalo con algo solido.
                  Y toma 15 gotas de Stugeron un tiempo antes de subir a bordo. Va muy bien.
                  Suerte y que disfrutes.
                    Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
                    , mejor mira en el vademecum
                      Originalmente publicado por flotadordepato Ver Mensaje
                      Hola ddrmama,
                      A mi Almiranta no le sirve para nada la Biodramina con cafeina, se tiene que tomar la normal, pero efectivamente se queda dormitando toda la travesía
                        Hola Cofrade,
                        Comparto la mayoría de remedios que te han dado.
                        Pero te daré uno que para mi es básico y se lo digo siempre a los amigos que vienen a navegar y no están muy acostumbrados.
                        - Una vez que el barco salga del pantalán, ni se te ocurra bajar a bajo a buscar nada. Si lo necesitas, lo pides, entre que irás abrigado, la calor, poca circulación de aire y esas cosas, te entrará un globo impresionante.
                        - Con mar de fondo y poco viento, es dificil no marearse. En velero con un poco de viento te mareas menos que en un barco a motor, porque las velas y la orza ayuda.
                        - Si navegas cerca de la costa, fija la vista en un punto que no se mueva, un edificio.
                        - Leer, intentar deshacer nudos de un sedal de pesca, etc, ayudan mucho al mareo.
                        - Si fondeas en verano y el barco se mueve, no te quedes en el barco muchas horas, te recomiendo que te tires al agua como mínimo cada hora.
                        - Respecto al alimento, yo siempre cuando navego me tomo un tazon de cereales con leche fria y me va genial. El café con leche caliente o cortados, no me sientan muy bien.
                        Tengo una anecdota curiosa que me pasó este verano, es que después de 26 horas navegando destino menorca, tuvimos durante la travesía bastate ola lateral y toda la noche sin dormir, cuando llegamos a ciutadella, amarramos el barco, pues al saltar a tierra fué como si me hubiera tomado 10 gin tonics de lo mareoado que estaba, sin embargo en el barco no tenía esa sensación de mareo ... es lo que llaman Mar de tierra , y eso que salgo prácticamente todas las semanas.
                        Suerte, de todas formas, esto se pasa navegando mucho.
                          Originalmente publicado por Punta del Este Ver Mensaje
                          Iván
                          "Ir a proa y empezar a gritar"???? ese me ha gustao!
                            Muy buenas y unas rondas para todos.
                            Yo siempre recomiendo comer y beber con mucha asiduidad y por supuesto no bajar abajo.
                            Si quieres un remedio natural (homeopático), se llama Cocculine y son unas pastillitas que las pones sublingualmente y puedes tomar antes de embarcar y durante la travesía, y si en ese transcurso sientes algunos síntomas puedes tomarte otra vez algunas más.
                            No tiene los efectos de la biodramina de dejarte grogui.
                            Espero que te funciones y que tengas muy buena mar
                            :velero:
                              El pan funciona muy bien , un buen bocata y listo
                              http://aembarcar.blogspot.com
