Buenos días, unos carajillos para los lectores...
Debido a que a partir del mes de junio hasta septiembre incluido estaré fondeado en boya en Port d’Andratx, llevo de cabeza el siguiente proyecto por los siguientes motivos:
No dispondré de luz ni agua como los usuarios en pantalán.
En primer lugar deciros que el velero en cuestión es un Dufour 31 del año 78.
El año pasado, a sabiendas de que el alternador “normal” del motor diesel no carga las baterías con la misma eficiencia que el cargador de puerto, adquirí en una buena ocasión un generador de 6kw “normal” o sea ruidoso, que me sirvió de maravilla durante las tres semanas de fondeos por Mallorca para cargar las baterías y de paso calentar el agua del calentador con electricidad, ya que mi Volvo MD11 no permite, a lo fácil conectar tubos de agua DULCE al calentador.
Por este motivo, he decidido poner una placa solar de unos 150 w que he calculado que serán suficientes para reponer los amperios gastados durante el día y la noche. Por otro lado, ya que no tendré que poner en marcha el generador de 220v ni el motor diesel a no ser que el sol no esté presente, tengo ganas tirar para adelante el siguiente proyecto para calentar el agua del calentador de 20 litros con energía solar.
Os agradeceré que si alguien ha hecho algo parecido o ve soluciones mejores, o tenga alguna sugerencia me la diga…
Adjunto croquis del proyecto: (ver foto)
La placa solar de tubos de jardín de plástico negro contiene agua que se calienta con el sol. Esta agua es bombeada por una bomba de bajo caudal y presión hasta el acumulador de agua caliente. La bomba toma el positivo directamente de la batería, mientras que el negativo le llega a la bomba a través de un relé que esta condicionado por: el termostato del deposito de agua, que si esta fría se abre y cuando llega a la temperatura fijada se cierra, y a la vez, montado en serie este negativo a un termocontacto en la tubería del panel, que si no esta el agua del panel a una temperatura mínima no se abra para no estar bombeando agua fría al acumulador.
Es decir, se trata de un sistema automático para calentar el agua del acumulador consumiendo muy poca energía (que en todo caso viene de la placa solar) y solo si esto es necesario.
Supongo que a través de este sistema no conseguiré calentar el acumulador ni con la rapidez de la corriente alterna ni a la misma temperatura, pero sí que servirá para tener agua a unos 50 grados y que la ducha de la tarde sea más agradable sin haber recurrido al consumido energía costosa en todo el día.
