Cambio de jarcia
  • Vela Cambio de jarcia
    En fin, quería cambiar la jarcia a mi barquito, un First 26 y ya tengo 2 presupuestos, pero son tan distintos y tan iguales que no se que pensar...
    En uno el costo del material son 810€ + IVA y la mano de obra 250€
    En otro el material son 575€ incluido IVA y la mano de obra 500€ +IVA
    En fin, a mi me parece que no andan equilibrados los presupuestos, pero todo puede ser...
    ¿Qué opináis?
    Re: Cambio de jarcia
    Es un barco pequeño y será fácil hacértelo tu mismo...Te ahorrarás mucha pasta...
      Pues hacérmelo yo mismo lo veo complicado... Primero no tengo maquinas para hacer los cables y sus terminales y segundo, tendría que subir al mástil y lo veo complicado con mi tripulación... aunque lo mas fácil seria desarborlar, pero en mi puerto no hay grua... con lo que tendría que trasladarme a otro... eso son cantidades que suman poco a poco...
      Gracias por la idea al menos!!!!!!!!!!
        A mi Forner82 me dio un procedimiento que parece sencillo y no necesitas desarbolar , tan solo una grúa con cesta (se alquilan por horas y no son demasiado caras, sobre los 80€) en el caso de que no quieras/puedas subir al palo. Primero desmontas uno de los obenques bajos para usarlo como referencia y que te hagan los 4 con los mismos terminales (necesitas las medidas de los altos y los bajos) y luego, con la cesta, vas cambiando y tensando uno a uno. Sólo necesitas alguien que te los fabrique.
        Espero que te sirva
          Me gustaría ver algún presupuesto mas, pero no tengo ni teléfonos ni direcciones, me podríais echar una mano???
          A ver los cofrades de la zona de Marbella!!! una manita por favor!!!!
            si quieres intentarlo aqui tienes un manual que vale su peso en oro. lastima que no se pueda descargar:
            metete en la web de calameo y pon jarcia. veras un manual de Selden traducido al castellano que te dice todo, todito lo que tienes que hacer para cambiar o trimar la jarcia.
            YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
              Originalmente publicado por quiquedb Ver Mensaje
              Existe un metodo antiguo ya de arbolar y desarbolar con ayuda de otros dos barcos situadoa a Br y Er
              Barra libre para todos
                Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                Eso sera en puertos normales, en el mio soy casi el unico velero!!!!
                  Lo que te comentan de la grua cesta no es mala idea, si no quieres o puedes subir al palo por tus propios medios.
                  Tienes que tomar medidas bastante exactas de longitudes y grosores de los cables que tengas y apuntarlos. O bien desmontar obenques de un lado, back y stay de proa y mandarselos al jarciero como referencia.
                  Como es evidente,antes de quitar los cables viejos tienes que ir instalando cabos que cumplan su funcion en su lugar. Si los tensas bien queda perfecto,se puede subir al palo con ellos puestos.
                  Si tomas medidas que sea con cinta metrica que no estire.
                  Toma nota de diametros de ojillos.
                  Los precios que das no son tan malos,creo yo, sobre todo si el precio incluye tensores nuevos.Aunque no te fies mucho de esto que te comento del precio,es solo una impresion sin entrar a echar calculos. A mi el material para un 30 pies con doble piso de crucetas,pata de gallo,babystay,3 tensores y terminal roscado para enrollador,asi como un par de terminales Stalock, sin mano de obra, creo que me sale por 1100 o 1200 eu
                  Los cables que he recibido de Yacht Riggers en Mallorca tiene muy buena pinta
                    Respuesta: Re: Cambio de jarcia
                    Originalmente publicado por josera Ver Mensaje
                    Me encantaría echar un vistazo a ese manual, pero con las indicaciones que das no lo encuentro
                      Re: Respuesta: Re: Cambio de jarcia
                      Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                      Más indicaciones:
                      Pones Calameo en Google
                      Pones en el buscador de la pagina "trimado palo" y te debe de salir un manual de Selden. Aunque no lo utilices en esta ocasion, vale la pena leerlo y aprender un pococ más sobre este tema.
                      Yo ebnacrgue recientemente un ajuste y trimado de jarcia a un "competente" en el asunto y despues de ver lo que vi, con manual en la mano, me ha tocado ajustar todo otra vez.
                      Suerte
                        Respuesta: Re: Respuesta: Re: Cambio de jarcia
                        Más indicaciones:
                        Suerte
                        Ahora si que lo encontré. Muy buena pinta.
                          Respuesta: Cambio de jarcia
                          No se puede descargar, pero se puede hacer trampa
                          A base de capturas de pantalla conseguí montarme un pdf que ya está guardado a buen recaudo ... Así lo puedo leer con calma cuando me de la gana y sin miedo a que un día lo borren de la web esa
                          Salu222
                            Gracias por vuestras opiniones, algunas muy interesantes, pero me gustaria saber alguna direccion o telefono donde ir solicitando otros presupuestos por la zona de Marbella.
                            El.presupuesto de 500 y pico que tengo, tambien incluye tensores, con lo que aun me genera mas dudas el porque de la diferencia en la mano de obra.
                            Me gustaría poder pedir alguno mas...
                              Re: Respuesta: Cambio de jarcia
                              Salu222
                              Pues compartelo cuando lo tengas listo.....
