Cambio de filtro
  • Bricobarco Cambio de filtro
    Hola amigos este filtró es el que lleva de origen mi motor johnson puesto que no lo e encontrado e puesto esto
    Me queda una duda y es que parece que hace algo de curvas los manguitos creía que puede afectar ya que las dos mangueras salen por el mimo lado y a habido que desviarlas un poco.
    Dentro del filtro cuando bombeó no se queda la gasolina desaparece pero el motor arranca bien hay algún problema que no este el filtro lleno de gasolina?
    Re: Cambio de filtro
    No aprecio bien el filtro nuevo, lo que si te puedo decir es que el antiguo es para la función de decantación de líquidos, y no específica de filtrado de partículas.
    El que has puesto ahora (no lo veo muy bien), parece más para partículas.
    Te sirve cualquier filtro decantador de cualquier fueraborda siempre y cuando los caudales de entrada y salida sean similares a los del que has sustituído.
    Un slaudo
      Cambio de filtro
      La forma del filtro no es la misma porque el original lleva en codo y el nuevo es recto. En el interior llevan lo mimo una telita para partículas. La duda que me a quedado es que le doy a la bomba de gasolina y el filtro se llena pero la gasolina se marcha al depósito no se queda el filtro lleno de gasolina
        Originalmente publicado por trenado Ver Mensaje
        La forma del otro (el codo), es precisamente para que el agua (más pesada) quede bajo el caudal de la gasolina y no pase al motor. Por eso siempre podías ver gasolina en su interior, para que pudiera hacer la función de decantación.
        Asegúrate de que el nuevo, es un filtro decantador. Es bastante importante y es algo muy barato de precio.
        En el nuevo la gasolina se marcha por que no tiene por que quedarse ahí retenida, solo cuando funcione el motor lo verás con caudal, por lo que deduzco que no es decantador, es de partículas.
        Míratelo bien en las especificaciones del filtro nuevo.
          Cambio de filtro
          No pone nada yo lo único que observo es que hacen la misma función pero con diferente forma el interior es igual.el original iba en vertical con los orificios en codo. Y el nuevo esta totalmente horizontal el interior es lo mismo tiene una pequeña tela. Me puede afectar en algo hasta que encuentre el original que no se dónde encontrarlo ?
            Además le falta la bolita, la cual si flota lleva agua y tapa las salida de la gasolina, para que se paré el motor y no chupe agua.
              El filtro que llevan los fuerabordás dentro del caparazón es un separador de agua, no de partículas. El de partículas hay que montarlo a la salida del depósito, si el depósito es fijo, se monta un filtro en condiciones, y si es portátil, pues no se suele montar nada.
                Además, el filtro decantador de agua, tiene que quedar completamente vertical, no puede quedar tumbado como lo llevas.
                  Igual igual no es...
                  Editado por última vez por Percebero; 25/04/2013, 19:24:48.
                    Cambio de filtro
                    Creo que se equivoca la gasolina no entra por el de arriba entra por el de abajo y sale por el de arriba va en la posición en la del dibujo pero no lleva ninguna bola. Y en el manual de el motor pone que un filtro de gasolina y esta situado donde se conecta la gasolina al motor un palmo de tubo y detrás el filtro. Ese esta echo exactamente igual que el que le puesto pero en vez de tener los agujeros en los laterales los tiene arriba y abajo
                      Editada la foto.
                      Yo sigo pensando que el filtro que has puesto no decanta, pero si tu estás seguro de que es el correcto, pues no tengo nada más que añadir al tema.
                      Un saludo y a disfrutarlo.
