Antena wifi exterior para barco
  • Electrónica Antena wifi exterior para barco
    Invitaros a una ronda mientras me recomendais una BBB antena exterior para amplificar la señal wifi para el barco.
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Antena wifi exterior para barco
    BBB no conozco ninguna, probe una de inox de alta ganancia y precio parejo y habia poca diferencia con una interna buena (hay varias marcas que funcionan muy bien)
    Verano Baleares ?
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Supongo que la tarjeta wifi del barco tiene conexión para antena exterior.
      Tienes que mirar el tipo de conexión para luego comprar el cable alargador
      Te conviene comprar un cable con las dos conexiones y no hacer empalmes
      Si los haces soldados, nada de conexiones macho hembra, pues se pierde
      Ganancia entre 1,5 a 2 dB por conexión.
      Te recomiendo una direccional que puedas quitar y poner y poder girar
      Y que no sea de náutica del tipo
      De todas formas hay mucho donde escoger:
      También hay tarjetas USB de alta potencia baratas:
      normalmente las tarjetas wifi estándar tienen una potencia de 125 mW.
      La antena exterior no laque viene con la tarjeta
        Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
        LORDRAKE
        Mas que poner una antena fuera del barco ,con 5 ó 6 mts ,lo mas seguro es que obtenga poco beneficio.las perdidas en esa frecuencias 2.4 Ghz son altas si el cable no es lo suficiente bueno.
        Yo me decantaria por un nodo exterior de WI-FI con antena incorporada y con conexion a red ,viene hacer como una antena de gps activa del cual sale un cable ethernet ,directo a tu PC y listo ademas lo puede colocar hasta 100mts de distancia del PC ,o subirlo al palo.
        Triodo
          Este es todo un tema.
          Veo que lo que quieres es una antena de buena ganacia que funcione con el wifi. Las hay comerciales, pero tienes la posibilidad de comprar una antena extera que tiene le formato de un pendirve, WIFI EXTERNO. Eran utilizada como wifi externo para aquellos compus que no tenian wifi ANTIGUAMENTE. La antena la colocas en una guia de ondas. La guia de ondas de forma simplificada es un tubo, ciertamente calculado com medidas muy precisas. Penasaras, este tio esta loco, hay algo de verdad , pero a esta guia la podes substituir por una tubo de papas pringels muy comun en los supermercados. Estos recipientes viene internamente protejidos con una camada de aluminio revestida por unja pelicula de plastico. La antena conciste en colcar la antena del WIFI a lagunos centimetros del fondo del tubo. Asi te haces una antena direcional de alta ganacia y muy directiva. Te pudedo decir que da muy buenos resultados.
          Para quebrar las señas del los wifi hay un programa que funciona bajo linux que tiene como base un error de seguridad de los protocolos de segurida. Lo encuentras en Internet san googel
          MIRA ESTE LINK para la antena http://www.youtube.com/watch?v=s1wjfV71pnM
          Suerte..
          MMSI 205801910 Call OR8019
          Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
            He probado dos y con malos resultados. Hablando con otros navegantes del tema, los que estaban satisfechos es con la antena
            ALFA NETWORK
            La busque por internet y la compre unos 50€ y los resultados son muy satisfactorios. Ahora mismo escribo desde el barco puerto de EPIDAVRIOS/Grecia y bastante alejado de la cafetería emisora.
            Fernando
            http://www.ralipv.blogspot.com.es/
              JUVENIL te conteste al privado; muchas gracias cofrade
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
