cartas nauticas para open CPN
    Re: cartas nauticas para open CPN
    Originalmente publicado por FLAMINGO Ver Mensaje
    sabes si se puede cambiar esta contraseña o resetearla
    Ja ja ja, que típico!!
    Se puede hacer en algunos linux, pero no es trivial, hay que entrar en el runlevel 1 del linux, pero para hacerlo una vez arrancado el linux hay que saber la clave de root.
    Intenta reiniciar el ordenador a ver si te ofrece un modo de recuperación. Si consigues arrancar en el runlevel 1, ejecutando el comando passwd se debería poder cambiar la clave.
    Si vas bien del idioma de la Pérfida Albión mira esto: http://www.debuntu.org/how-to-recove...gle-user-mode/
    No se si hay otro mecanismo, pero el que no fallará será reinstalar desde cero.
    MMSI: 224942990
      Originalmente publicado por TL2 Ver Mensaje
      Hola Carlos,
      ¿Y de que año son estas cartas?
      las mas recientes del 2012
      Editado por última vez por Invitado; 26/11/2015, 11:13:15.
        Unas cervecitas para quien pueda solucionare un pequeño problema que tengo.
        Quiero poner el CPN en castellano del navigatrix pero cundo quiero poner los archivos de castellano en : /usr/share/opencpn/doc no me deja saliendo un mensaje como que no tengo permiso para poner ficheros en esa carpeta.
        cervezas para todos y que alguien me heche un cabo
        ¿De que estas hablando?
        Opencpn ya viene en Navigatrix con los archivos en castellano, solo hay que seleccionarlo en el menú de opciones. No hay ninguna operación que hacer como root.
        No tienes que trastear nada como root.
        Si es Navigatrix sobre usb live la contraseña es eso nada.
        Si es Navigatrix sobre disco duro la contraseña....... la debes haber definido tu.
        Si la has definido tu y no te acuerdas reinstala de nuevo el sistema. Acabaras mucho antes.
        • #34
          pero si reinstalo me crea otra vez las particiones y en lugar de dos tendré cuatro
          Lo extraño es que cuando seleccione español, sigue igual en ingles.
          MMSI: 225000180
          • #35
            A ver flamingo... ¿a castellar o a francis?...
            jo, cuanto secreto... pero el que la lleva la entiende... jejejejejeje
            • #36
              Muchas gracias a francis
              MMSI: 225000180
              • #37
                Vale, mírate el correo... y sin prisa, pero sin pausa, que el Domingo dejo de servir copas... ¡Y NO BORRES NADA!
                (Joer, no me dejais ni descongelarme... recien llegao a casa de los frios casi polares y ya en la brecha)
                Editado por última vez por Gambucero; 09/01/2014, 21:47:30.
                • #38
                  Respuesta: cartas nauticas para open CPN
                  Camarerooo, unas rondas! Se ve que yo también debo ser un "alma de dios", pues no dispongo de esos "puntos de vista y referencia"... Mínimamente actualizados para el Open CPN. Sería posible que algún alma caritativa se apiadase de este pobre pecador y compartiese conmigo esos interesantes "puntos de vista"? yo tampoco soy mala gente...
                  • #39
                    Re: Respuesta: cartas nauticas para open CPN
                    Originalmente publicado por SputnikII Ver Mensaje
                    Hooola
                    A ver, si abres una ventana con el buscador de Google, y haces una búsqueda con algo sutil, algo inspirado, algo indescriptible, algo cuasi inalcanzable al común de los mortales, algo así como "CM93 Download", muy lejos no vas a tener que ir para conseguir resultados
                    PS: Esto no es fomentar la piratería, ni el uso de software con copyright, ni nada de eso , es simplemente indicar como funciona un buscador de internet, con un ejemplo al azar...
                    • #40
                      Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                      MMSI: 224942990
                      • #41
                        Respuesta: Re: Respuesta: cartas nauticas para open CPN
                        Hooola
                        nop:, es simplemente indicar como funciona un buscador de internet, con un ejemplo al azar...
                        Hombree, no me has tocao! (este imoticono pero con la pistola apuntando pa la cabeza)
                        El ejemplo es muy bueno, si señor, pero al hilo de la conversación entendí que habia por ahí "otros ejemplos"... "Me se entiende"?
                        • #42
                          Re: Respuesta: Re: Respuesta: cartas nauticas para open CPN
                          Me perdí, yo ya no se si hablais de cartas náuticas "CM93 free download" de esas que no hay que buscar en google o de sexo!!!!
                          MMSI: 224942990
                          • #43
                            Alguien sabría poner un ejemplo al azar de localizar cartas de pesca (batimétricas) del noreste peninsular??
                            • #44
                              "Amos a ver"
                              Primero unas birritas:
                              Como soy un tio íntegro que no piratea nada, ya que no se debe hacer, he cogido mis tres cartas marinas, cada una de una ría (Arosa, Pontevedra y Vigo), las he escaneado, y con ayuda de Internet las he averiguado cómo calibrarlas para usarlas en OpenCPN. He escrito un manualillo de cómo se hace, así que el que quiera puede currarse su carta marina. Os dejo el enlace del manualillo-receta que he creado: http://peregrina.sanvicentedomar.com...a-opencpn.html
                              MMSI: 224942990
                              • #45
                                Originalmente publicado por carlos_fk Ver Mensaje
                                "Amos a ver"
                                Hola, unas . y
                                Si no te importa carlos_fk, te cito el método, con referencia a tu web, en los trucos de la página web de OpenCPN en español
