Cadena del equipo de fondeo en un Dufour ¿DIN766?
  • Cadena del equipo de fondeo en un Dufour ¿DIN766?
    Muy buenas señores
    en el pack crucero para mi Dufour 325 me ha venido cadena de 10mm con un ancla de 16 kg. Para instalar un molinete el vendedor me pregunta si la cadena es DIN o ISO (ISO766 probablemente).
    No consigo ni que el vendedor de el barco ni que el importador para España (Motyvel) me lo aclaren y no quiero pedir el molinete, montarlo, y que no valga ¿alguno tenéis un Dufour o un Grand Soleil y me podéis dar algún dato del estándar que utiliza este fabricante?
    gracias,
    Ignacio
    Ignacio de Córdoba
    http://www.anavre.org
    Re: Cadena del equipo de fondeo en un Dufour ¿DIN766?
    El tema de la cadena es simple, calibrada o no calibrada, si es calibrada no debes tener ningun problema siempre que te pongan en el molinete el como se llame donde encaja la cadena ¿roldana? de 10 mm, si no es calibrada tendras que cambiarla ya que salta en la "roldana"
    por cierto que molinete vas a montar 700w o 1000w?
    MMSI 224647240
      El "como se llame" es el escobén.
      Yo tengo dos tramos de 25 m. unidos, ambos de 10 mm., uno sube perfectamente, pero el otro si no le pongo la suela encima para ayudar, salta la cadena.
      La que "funciona" venía con el barco, el escobén tiene sus años y su desgaste, la que "funciona peor" la compré recientemente en AD.
      Buen viento
        Yo te pudo ayudar porque en mi Dufour la cosa iba al reves: llevaba molinete, pero le quise cambiar la linea de fondeo cadena-cabo por todo cadena... por eso al comprar la cadena tuve que asegurarme que cadena aceptaba el molinete: si aceptaba la DIN 766 o la UNE no se que...¡¡¡ambas son calibradas, pero sus medidas aunque parecidas no son exactamente iguales!!!
        Lo primero que averigue es que los molinetes modernos admiten ambos formatos de cadena...la mia, una quick, en las instrucciones así lo especifica...
        Para saber el tipo de cadena debes medir un eslabon... el largo y el ancho....si mide tanto es una y si mide cuanto es la otra... ahora no tengo a mano las medidas, pero como mañana tengo que ir al bartco y alli lo tengo apuntado, mañana te lo miro y te lo paso...
        Pero insisto... muchos molinetes modernos aceptan ambos formatos de cadena
          Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
          Pues creo que voy a tirar por 1000w. La cadena es de 10mm (más pesada) y el ancla de 16 Kg. El barco desplaza casi 4'5 toneladas así que prefiero no hacer trabajar en el límite al 700w. Pedí opinión hace tiempo por aquí y recibí consejos diversos, por cierto.
          Gracias por tu respuesta.
          Ignacio de Córdoba
            OK. Medí la cadena el otro día pero dejé las medidas en el barco. Qué listo. Medía 30 mm justos de ancho (algo lógico siendo de 10 mm) y, creo, justo 5 cm de largo... aunque quizá fueran 6. Eso sí, recuerdo que eran cm justos, sin mm. Lo miraré este finde. Gracias.
            Ignacio de Córdoba
              Originalmente publicado por deigloria Ver Mensaje
              Buen viento
              Perdona: barbotén, según mis libros.
              sigpic FSM, Ramén!!!
                Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                Tienes toda la razón, no se en que estaría yo pensando ...
                  Por fin me han llamado de Motyvel y me han confirmado que la cadena de 10mm es DIN766. Igual a alguien más le viene bien esta info.
                  Ahora la parte difícil; instalar el molinete de 1Kw.
                  Ignacio
                  Ignacio de Córdoba
                    Buen viento
                    Escobén: Cada uno de los agujeros que se abren a los costados de la roda, para que pasen por ellos los cables o cadenas.
                    El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                    Lope de Vega: 1588
                      Roldana: Rueda acanalada por donde corre el cabo en un motón.
                      Lope de Vega: 1588
                        y la palabra correcta como bien dice Otoio es BARBOTEN
                        Corona del molinete con muescas ó moldes donde se encastran ó se acoplan los diferentes eslabones de la cadena. No es por nada pero es que luego los puristas se enfadan...
                        Lope de Vega: 1588
