Frigorífico que no va. Alguien me desasna?
  • Frigorífico que no va. Alguien me desasna?
    Es un frigorífico que me ha funcionando estupendamente, pero parece que se ha cansado.
    Va a 220 V y a 12V. El bloque donde va el circuito impreso se calienta, pero como si funcionara normalmente, luego llega corriente. Cuando muevo el selector de batería 1, 2, 1+2 o 0, arranca el compresor, pero al cabo de un rato se para. ???.
    Hay alguien que me pueda dar una luz?
    Entre tanto nos tomamos unos ron tíos, que con este tiempo no vendrán mal y cuando funcione la nevera, unas cervezas fresquitas.
    Re: Frigorífico que no va. Alguien me desasna?
    ja ja ja , a bueltaaaas con la nebeeeeeraaaaa
    el colmo del frigorista es dejar frio al cliente con la facturaaaaa
    salut kiqu
    kiqu
      Originalmente publicado por BUZOSKI Ver Mensaje
      Julian, ponte en contacto con el Cofrade Julianilloextrem, es lo mejor de esta
      casa y creo no estais tan lejos.
      Un abrazo y a ver si un dia "pantaneamos".
      Miahpaih
        Puede ser:
        1- falta de gas
        2- mal contacto, o similar
        Por dónde estás ?
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Hola. Yo te comento mi experiencia.
          Hace un par de meses tuve un problema parecido. Siguiendo la linea de alimentación llegue hasta un fusible (aereo) en el cable que salía desde el cuadro de interruptores. Saque el fusible y medi continuidad, estaba bien, sin embargo al volverlo a montar la nevera volvió a funcionar.
          Simplemente no hacia buen contacto y al cabo del rato pasaba igual, tocaba la fusiblera un poco y arrancaba.
          Solución, cambiar fusible y fusiblera por una nueva. Ahora va todo bien sin problemas.
          Igual no es eso, pero mi cualquier mal contacto en la instalación.
            Normalmente, cuando detectan bateria baja, se paran automaticamente, para proteger el arranque del motor principal si las baterias estan bien de carga revisa bien la instalacion, masas, falsos contactos o cableado con la seccion adecuada,
            Saludos y buena mar.
              Lo que te dicen más arriba puede ser cierto y un atajo para comprobarlo es poner una línea directa desde las baterías al compresor y ver si funciona. Si es así, ya sabes a buen seguro que el problema está en el cableado.
              suerte
                Respuesta: Frigorífico que no va. Alguien me desasna?
                gracias a todos.
                Haré las comprobaciones que me decís.
                Miha, no soy Julián, soy Miguel Ángel (te sigues confundiendo).Seguimos navegando en al pantano todos los sábados. Yo últimamente fallo bastante.
                Dunic: Este problema lo tengo en Vinaros, que es donde paso temporadas.
                  holaaaaa , bromas a parte , en vinaros tenéis un buen frigorista que trabaja bien y bien de precio, pregúntale a carlós , el del LLAGOSTI , seguro que te da el teléfono ,
                  salut kiqu
                  kiqu
                    Respuesta: Re: Frigorífico que no va. Alguien me desasna?
                    Gracias Kiqu.
                    Hablare con Carlos y/o con José María del Llanvosti aunque sera la proxima semana porque me voy a Madrid mañana.
                    Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                    salut kiqu
