Watermaker 30L/h
  • Bricobarco Watermaker 30L/h
    Hola a todos,
    tabernero, una ronda de mi cuenta...
    Como ya hemos comentado de refilón en algún otro tema, y debido a la demanda de información que me ha llegado, expongo la última que le he añadido a mi velero para hacer más fácil la vida a bordo, o para complicarla más según se mire.
    He instalado un watermaker compacto, económico etc...
    Un modulo dessalinizador, un filtro de agua doméstico, y una bomba de presión de agua salada.
    "Fabrica" 30 litros la hora, consume 8 amperios a 12 v la bomba de presión que lleva a parte
    El agua que fabrica se puede beber, y también sirve para todo lo demás, duchas, lavar platos, lavar barco, aseo matinal... Todo.
    Inconvenientes:
    Tiene que ponerse en marcha cada tres días como mínimo para que la vida marina no se apodere de su membrana interior.
    Consume bastante energía eléctrica.
    En el caso de tener que hibernarlo más de una semana, hay que hacer purga con líquido especial y manejar grifos manualmente. (Trabajo extra)
    Si lo usas mal, aspiración de aceite o gasoil, se estropea, y cambiar la membrana es dinerito.
    Si aspira aire hay que purgar manualmente
    Y seguro que más inconvenientes...
    Ventajas:
    Si no te faltan amperios, con energía solar por ejemplo, puedes fabricar tanta agua como quieras a razón de 30 litros la hora.
    No dependes de la toma del pantalán para rellenar, en mi caso estoy en boya 4 meses en verano.
    Si tu embarcación es pequeña, como la mía y no puedes almacenar 400? 600? litros ya no tienes que hacer más el "raca" con el agua dulce. O lo mismo, que es la ventaja puedes ser generoso con el agua dulce, sobretodo si vienen invitados.
    No tienes que cargar más packs de botellas de agua que ocupan y pesan mucho.
    No lavar más con agua salada los platos para luego sacar la sal...
    Adjunto manual en inglés recien escaseado: LIVOL D30
    Adjunto fotos de la instalación:
    En mi caso, livol ha cerrado y otra empresa se ha quedado la distribución ahora no sé cual es, googleando se encuentra fácil, si algún día precisa mantenimiento, entre 5 y 10 años según el uso y buen uso, me lo haré yo mismo, cambiar la membrana.
    Aquí pongo links de otros fabricantes que están en marcha:
    Simple, essential, light and affordable units. Available range from 30 to 100 lit/h - 7.9 to 26.4 Gal/h.
    Este es de sistema muy parecido: 24 litros por hora:
    Espero que os sirva la información y si alguien tiene experiencia con watermakers pequeños y quiere compartir información estaré muy agradecido...
    Salut!
    Re: Watermaker 30L/h
    rondas para todos
    Este sistema es muy interesante, la pregunta es, cual es el precio?
    MMSI: 225000180
      En mi caso yo he pagado muy poco por una oferta especial.
      Aqui un ejemplo de uno igual, completo, no nuevo, pero no usado:
        Laempresa que sequedo livol:
        For 30 years, SLCE watermakers has been designing, manufacturing and selling reverse-osmosis water treatment equipment.
          No hace falta ir tan lejos , tenemos un estupendo made in spain :
          Hace años que la tengo sin problemas
          No hace falta ponerla en marcha cada 3 días , de hecho la uso casi esclusicamente de SS a Sep
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Supongo q el sistema q yo tengo le falta la automaticidad electrica o electronica de otros mas modernos.
            Mi inversion ha sido de 245 euros para empezar, y si mi inversión hubiera tenido que ser la de tarifa pvp "normal", la hubiera hecho otro año, el que viene o el siguiente, no más adelante.
            Thanks Dunic por tu aportacion, nos puedesdarmasdatos detu caso?
            Modelo dedesalinizadora?
            Capacidad de tus tanques de agua dulce?
            Quanto tiempo la pones en marcha cada? O que consumo de litros tienes diario?
            Muchas gracias!
              Llevo unos 450 l en 3 depósitos
              Aprovecho la puesta en marcha diaria del motor para ponerla en marcha (~ 60 m/día )
              Para evitar "bichos" los últimos minutos de uso coge tu agua dulce del deposito y las dejas sin agua salada (que es la que se estropea) (ojo agua de potabilizadora SIN cloro del puerto )
              Manel - EA3CBQ
                Hola Dunic.
                Me parece muy interesante el cacharrito, pero....¿Tiene mantenimiento complicado, aparte de enjuagarlo cada vez que lo usas con agua dulce?
                ¿Consume tanta batería como para tener que usarlo con el motor en marcha?
                ¿De que precio hablamos?
                Gracias anticipadas por tus respuestas.
                no wind, no fun
                  Imposible usar sin el motor o generador en marcha (~ 15/20 Amp/h) pero las más modernas don más comedidas
                  No hay más mantenimiento que lavarla , no es necesario si la usas varios días seguidos , pero si debe estar más de una semana parada diría que esimprescindible y así puede estar varios meses
                  Manel - EA3CBQ
