Feeling 326 vs Furia 332
  • Feeling 326 vs Furia 332
    Saludos cofrades,
    Buscando mi primer barco...y tras mucho mirar, mucho leer me voy acercando cada vez más, estoy practicamente decidido por unos de estos dos modelos:
    Feeling 326
    Furia 332 ( y considerando también el 32)
    Os agradecería comentarios, pros, contras y todo lo que se os ocurra. El uso seria de crucero familiar.
    Ala rondas para todos y a opinar que es barato.
    Re: Feeling 326 vs Furia 332
    Entre los dso Furias, mejor el 332. Tienes la jupette que para bañarse la familia te sera muy comodo, aparte de que son unidades mas nuevas que los 32. Tengo un 332 que es el segundo en mi vida nautica, o sea que todo lo que te voy a decir son excelencias. Muy buena navegacion, rapido, facil de llevar. Si haces regatas de club quedaras bien. Los acabados interiores osn buenisimos y es un arco que a nada que lo cuides te durara muchos años.
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Respuesta: Feeling 326 vs Furia 332
      Hola Juburgui! En mi modesta opinión ambos son dos magníficos barcos de la misma epoca (finales de los 80). El Furia 332 es un diseño de Joubert-Nivelt con prestaciones un tanto más regteras que el Feeling 326 diseño de Philipe Harlé. Por otro lado en el Feeling la habitabilidad ligeramente más amplia y la lumininosidad interior destacable (fruto de sus grandes "ventanales" de metacrilato de los costados y parte superior del "roof" así como la carpinteria color más claro).
      El Furia tiene un calado de 1,90 metros y Feeling creo recordar que ofrecia una versión de orza habatible y otra fija, pero en ambos casos con un calado inferior (en torno al 1,70). Depende de las zonas de navegación este puede ser un aspecto a valorar.
      Las motorizaciones originales eran de Sole Diesel (26 hp) para Furia y Yanmar (24 hp) para el Feeling (en ambos casos el paso el correcto mantenimiento y el uso que hallan tenido marcará lo justo que puedan comportarse en este aspecto.
      Como te dije, ambos son fantásticos barcos con los que puedes disfrutar con pequeños matices (algo más "nervioso" el Furia y más "crucero" el Feeling).
      ¿Tienes algunas unidades localizadas?....
      ¿Eres Furioso?
      Únete a nuestro club:
      http://www.clubfuria.com
        gracias por los comentarios. Si ya tengo varias unidades localizadas aquí en Barcelona, de los dos modelos.
        La verdad es que me está costando la decisión, pero lo que comentais de los interiores del Feeling, es verdad, es increible la sensación de amplitud y la luminosidad (total por 10 cm más de manga).
        Me gustaría si me pudieseis hablar un poco del aspecto navegación, como se comportan, y toda esas cosas que para un novato como yo le harían decantarse por uno u otro.
          A ver. haz preguntas y te digo cosas del Furia. No se excatamente que te preocupa o quisieras saber. El Feeling, no he navegado nunca
          Vaea
            Ya te digo que soy novato, vengo de la vela ligera y mi experiencia en cruceros no pasa de pasajero invitadoa unas cuantas veces.
            No se, si son barcos asequibles para bajo nivel, como se comportan con viento fuerte, si aguantan bien, posibles problemas.
            Ahora se me ocurre que, después de ver unos cuantos, me preocupa el tema de que en barcos con 30 años y jarcia de origen, eso me de problemas a corto plazo, supongo que dependerá de la caña que le hayan metido, pero me preocupa. Algún consejo al respecto.
              Viniendo de vela ligera no tendras ningun problema con ninguno de los dos. Los primeros dias te parecera enorme, pero enseguida le cogeras el tranquillo. En estas esloras, el paso de ola es muy franco. Ahora dran que mejor con un 40 pies, pero te digo que pasas bien y en cuestion de condiciones duras, solo es cuestion de equilibrar el barco, rizando por ejemplo, que de eso ya sabes un monton. imaginate que tuvieras un peugerot 107 y que te planteras comprar un 407. El simil puede ser valido.
              El tema de la jarcia, seguro que se habra cambiado alguna año u otro. Por el palo y la botavara, mira como estan y ya esta. Si te quieres quedar mas tranquilo es cuestion de cambiarla y ya esta.
              reservate un presupuesto para ir poniendo el barco a tu gusto y hacertelo tuyo.
              Si quieres, pasate un dia por Premia y te enseño el mio a fondo y comentamos temas del Furia
              Vaea
                Hola Juburgui, yo no he navegado nunca en un Feeling, pero si puedo darte razón del Furia 332,
                Yo tengo uno desde hace aproximadamente 7 años, vivo en el barco y navego con él, osea que no lo utilizo sólo de apartamento. Como puedes suponer cuando salgo a navegar lo llevo con un peso añadido de todas mis pertenencias (peso que normalmente no lleva el que navega fines de semana y vacaciones por no hacer vida en él los 365 dias del año), pues bien, sigue siendo rápido, manejable, seguro, buen paso de ola, en resumen, tiene un navegar a vela muy bueno. Es un velero pensado para regata/crucero, que en su época dió muy buenas satisfacciones, el mio tiene ya unos 20 años, un chaval, vaya!!!
                Como todo en esta vida es mejorable, por ejemplo los interiores son de buena madera y bonitos, le falla un poco la estiba, es mejorable, pero si eres apañao, le pudes sacar mas partido. Es bajo de francobordo, luego con mar formada de proa, embarca ola y a veces te mojas, en verano es divertido, pero en invierno....
                La bañera es grande pero a veces se hace incómoda por no poder apoyar bien la espalda, sobre todo navegando con viento portante, le gusta escorar, si vienes de vela lijera no es problema, eso sí, cuando se asienta en su escora ( de ceñida puedes ir a 20º tranquilamente) lo notas seguro y se lia a correr. Es un buen ceñidor, y en el Mediterráneo eso es de agradecer
                Tiene sentina de motor separada de sentina general, ésta siempre está seca y la de motor si tienes bocina seca volvo, también, a menos que tengas alguna fuga de aceite o agua de refrigeración.
                El timón actua muy rápido, las maniobras son precisas y en puerto es muy manejable
                En fin un buen barco, y en cuanto pueda le cambiaré las velas, que ya están bastante tronadas, que son el alma y motor de un velero.
                Si al final te decantas por el Furia, mejor el 332, tiene 4 cosillas diferentes al 32 que te harán la vida a bordo un poco más cómoda, los portillos laterales y la jupette de popa, por lo demás es básicamente igual.
                De todos modos sea cual sea tu elección final, lo importante es que lo disfrutes
                Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
                Bon Vent
                Jordi Porqueres
                Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
                http://labotavara.blogspot.com/
                veleromiravent@facebook.com
                Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
                https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
                https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
                https://www.facebook.com/jpaserveis/
                jpaserveis@gmail.com
                  Bueno, bueno, sois grandes. Gracias otra vez por los comentarios.
                  Miravent, ya me habia fijado en que es bajo de francobordo, pero eso le da una linea muy chula.
                  Scubaduba, te tomo la palabra para ver el Furia en profundidad. Como lo podemos hacer? Te pongo el mail? me pones un privado (yo no se hacerlo, soy nuevo en todo)
                  A ver, propietarios de Feeling 326, unas palabras por favor, que de momento os gana el Furia.
                  Saludos a todos y
                    Enviame un privado y quedamos. te pones encima de mi nik (scubaduba) clickas y te sale una opcion, enviar mensaje privado
                    Vaea
                      Scuba, si quieres tambien le puedes enseñar el mio
                      "Cria cuervos y.......................tendras más"
                      Anónimo.
                        Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                        Por supuesto!!!!
                        Vaea
                          Jolines, que rapidez, estabas escondido detras del matorral
                          Anónimo.
                            Re: Respuesta: Feeling 326 vs Furia 332
                            Originalmente publicado por BUSCONCETE Ver Mensaje
                            Me explicas la relación del calado con la elección de la zona a navegar. Disculpa mi ignorancia, pocos conocimientos y muchas ganas de aprender.
                              En la sentina
                              Vaea
