Testigo roja del aceite parpadeando
  • Testigo roja del aceite parpadeando
    Hola buenos dias
    Tengo un problema con el testigo rojo del aceite y no se que será,he mirado el aceite y tenía 1'5 litros de más,el que me lo puso se pasó un rato, no se sí Sera por ese motivo pero ya esta en su nivel y nada la luz sigue parpadeado, me han comentado que tirando hacia atrás del botón que se pone el hombre al agua y nada igual, a ver sí me decidí que puede ser, muchas gracias y un saludo y a por todas que ya esta aquí el tiempo bueno y el pescado jajajaa
    Re: Testigo roja del aceite parpadeando
    Hola MANUELCAIRO
    Mi motor es un SUZUKI y cuando se enciende la luz roja parpadeando, es que me avisa de que hace las cien horas que he cambiado el aceite, para desactivarlo, con la llave en posición "ON", hay que tirar del interruptor de hombre al agua tres veces antes de 10 segundos, espero que me haya esplicado bien y sea esto, un saludo.
      Respuesta: Testigo roja del aceite parpadeando
      Así es.
        Hola
        He probado a hacer lo que me has dicho pero nada, el problema sigue igual, muchas gracias a ver sí alguien da con la solución .
          Buenas
          Puede ser el filtro de aceite, por estar lleno de porquería o porque la última vez que se lo has cambiado le has puesto un filtro demasiado tupido.
          Me pasó con un coche Diesel, le puse un filtro que no era original y al ralentí me parpadeaba el chivato de falta de presión de aceite. Le puse el filtro original y se acabó.
          La cuestión es ¿te lo hace solamente al ralentí? y ¿cuando aceleras un poco se apaga?, si es así se trata casi seguro del filtro. Ten en cuenta que el sensor del presostato está cogido después del filtro, y si está muy sucio o no es el que corresponde puede haber mucha caída de presión a la salida del filtro.
          Si te lo hace incluso acelerando vaya usted a saber, lo mismo es la bba de aceite tocada que los cojinetes de bancada hechos polvo, espero que no.
          Espero que sea el filtro, que sería lo más leve.
          Salud y
