¿Cómo aumento la longitud de la cadena de fondeo?
  • ¿Cómo aumento la longitud de la cadena de fondeo?
    Estimados cofrades necesito, o quiero, casi triplicar la longitud de la cadena (tengo sólo 24 m para un barco de 12 m) de fondeo para ir sobrado y no tener dudas en cuanto a la seguridad en el fondeo y prevenir posibles garreos. Mi duda es cómo unir los tramos de cadena entre si, es decir el tramo existente con el tramo añadido para que pase sin problemas por el barbotén del molinete y ofrezca seguridad y sea fiable. O, ¿sería preferible cambiar la totalidad de la cadena?
    Unas rondas para todos. Espero vuestros sabios consejos.
    Re: ¿Cómo aumento la longitud de la cadena de fondeo?
    Yo no ampliaría el tramo que tienes, sino que lo quitaría o lo dejaría de respeto o para un segundo fondeo de respeto. Pondría un tramo completo de50 m. de cadena nueva del paquete, del 12 (dos kilos y pico de peso por metro), y con esto, y un ancla que le guste agarrarse, me sentiria razonablemente tranquilo.
    Be water, my friend...
      Yo he unido dos tramos de 25 m. con un grillete de estos, y pasa por el molinete, ahora está claro que lo mejor es una cadena entera, pero teniendo ya 25 m., tú mismo decides.
      http://www.latiendadelnavegante.com/...p?c=0101010101
      (Son los grilletes inox allen, del diámetro de la cadena)
      Buen viento
        Yo también creo que lo mejor es cambiar toda la cadena, total ya metidos en y te aseguras.., además el invento para unirlas te contará un dinerillo.., pero si quieres puedes unir esos 24mtrs a un buen cabo para tener una buena línea de fondeo y esos los recoges a mano..
        Te dejo algún apunte del blog de Nihao..
        union cabo - cadena de fondeo (1)
        para unir cabo con cadena y que todo pase por el molinillo de izado se necesita un cabo de 4 cordones.dos cordones pasan por el eslabon 2,4,6 y 8 y los otros dos cordones por los eslabones 1,3,5 y 7 de tal forma que los dos cordones que pasen por el mismo eslabon lo hagan por caras opuestas.al tensar cadena y cabo todos los cabos han de tener la misma tension evitando combas en la cadena.los chicotes de los cordones se
        cosen dos a dos.nihao
        union cabo - cadena del fondeo (2)
        rectifico o amplio
        para quien tenga cabo de fondeo formado por tres cordones tambien hay solucion de “cuatro ” cordones.
        tomar medida de los tres cordones que vayan a pasar por los eslabones de la cadena.sumarle 5 cm.destrenzar el cabo de fondeo.
        buscar un cordon del mismo diametro y caracteristicas.su longitud?la de los cordones destrenzados, mas 10 veces el diametro del cabo de fondeo.
        arrimar la longitud ‘10 veces el diametro del cabo de fondeo hasta donde se destrenzaron los tres cordones del cabo de fondeo.la longitud’10 veces..’
        se entretrenzara con el cabo de fondeo.6 veces ha de: ‘pisar’ un cordon si,el siguiente no,…. del cabo de fondeo , o enrollarse alrededor del mismo cordon del cabo de fondeo,segun el sistema elegido.
        retrenzar ahora los tres cordones originales del cabo de fondeo “sobre” el cordon entretrenzado.(5 cm).cubrir con cabo fino y bien apretado segun el sistema Nonick (ver post:escalera de banio de Muverde 27/7/06.perdon Nonick,mas pillao.)
        ahora tendremos cuatro cordones para pasar dos a dos por caras opuestas al mis-mo eslabon pero por eslabones alternos. por eslabones pares/impares.nihao
        http://nihao.latabernadelpuerto.es/?p=16
        Un Saludo, Alberto Cabrera.
        La Mar Brama en Rebeldía...
        Socio Fundador nº 0011
          En un tema anterior ya se trató; hablamos de eslabones de ayuste, de estos grilletes y de otras soluciones. Al final, cuando me decidí a alargar la cadena, lo que hice fue cortar un eslabón, abrirlo y soldarlo a pie de pantalán. Por pereza ( y porque me faltaba una de las sales para el electrolito) no hice el cincado del eslabón soldado y tan solo lo protegí con imprimación epoxi. Revisar la cadena es otra de las tareas que debo hacer en el mantenimiento de invierno.
          sigpic FSM, Ramén!!!
            Originalmente publicado por tuera Ver Mensaje
            eso mismo iba a decir segun he leido, pero ya lo ha dicho tuera.
            cuando tengas dudas de si va a aguantar o nó, pues tienes otros 24m de cadena + ancla para quitartelas y dormir tranquilo
              Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
              Totalmente de acuerdo. Además, una vez metidos en harina...
                Há no mercado elos de união muito simples de aplicar e mais forte que os elos originais!
                Há de diversos tipos!
                "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                A.Martins
                  abre el ultimo eslabon introduce el primero de la cadena que vas a unir cierralo y vuelvelo a soldar, para mi eso es lo mejor pues siempre tendras la misma resistencia en toda la cadena..
                  El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                  Lope de Vega: 1588
                    En cuanto a la recomendación de 12 mm. creo que con 10 mm. vas sobrado para 12m. de eslora, yo uso 10 mm. en 13,70 m. y trabaja perfectamente. Mayor diámetro es más esfuerzo para el molinete y mayor peso en proa, nunca quedarse corto en el fondeo pero pasarse tampoco lo veo necesario.
                    Buen viento
                      Muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. Os agradezco mucho vuestros interesantes consejos y vuestra ayuda.
                      La opción de cambiar el fondeo me parece muy razonable y será lo que haga y dejar el existente como respeto.
                      De nuevo muchas gracias a todos.
