Pedazo arruga en la mayor
    Respuesta: Pedazo arruga en la mayor
    Sin duda tienes esos ribeiros invitados!
    Te explicas perfecto, aun no pude salir a navegar, el trimado lo hice en el pantalan y sin viento.
    Si alguna vez llega la primavera a las rias ,trimare el palo con viento y en ceñida, como explicas.
    Rondas!!!
      Re: Pedazo arruga en la mayor
      Yo no le veo nada mal a la vela. Simplemente te has pasado con la tensión de la driza.
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
        dale un poco de preflexion al mastil, con los obenques.
        empieza por los bajos para poner el mastil bien centrado equidistante de las dos bordas, sin darles demasiada tension.
        despues tensas los altos hasta dar una preflexion al palo en el sentido proa-popa que absorbera parte de la arruga que tiene el gratil.
        navegando con poco viento la tension del back tiene que ser minima, aumenta con el viento, pero si te gusta tambien hay que aumentar la tension de obenques para fuerte viento de forma proporcional.
        cuentas el nº de hilos de rosca de los tensores para que los de estribor y babor sean iguales (suponiendo que esten bien hechos).
        No le des mucha tension a la driza, tambien prueba diferentes durezas del sable forzado.
        esmenos grave en la mayor las arrugas horizontales que las verticales.
        mira esta foto:
          SUERTA DRISSSAAAAA MOSTROOOOO !!!
