Montaje Molinete
  • Bricobarco Montaje Molinete
    Hola a todos, tengo un problema con una instalación de un molinete que quizás sea una tontería pero mi ignorancia me obliga a solicitar vuestra ayuda. he comprado un molinete Lofrans 1000 w, para sustituir otro que no funcionaba. Este modelo al ser mas moderno, viene con los "reles" incorporados, el modelo antiguo los tenia aparte en algún sitio del barco que desconozco. El nuevo molinete trae dos cables de alimentación y una "manguera" con cinco cables de poca sección, me imagino que para maniobras. Al tener ya el barco pulsadores en proa y en el puesto de mando, es un rollo modificar todo el cableado, La pregunta es si se puede conectar directamente la alimentación a la instalación existente, ignorando los reles del propio molinete y que funcione con los antiguos. Y la segunda es: en caso positivo hay que puentear o anular de alguna forma los 5 cables que salen del molinete. Se que la pregunta es un poco complicada pero confio en que alguno de vosotros me podáis ilustrar. muchas gracias y disculpas por el tamaño de la pregunta.
    Re: Montaje Molinete
    Originalmente publicado por EDUSIROCO Ver Mensaje
    Se puede hacer y seguramente tengan una instalación muy similar. La cuestión es tener acceso a un buen electrónico que te una ambas instalaciones. La cuestión relé seguro que se puede puentear.
    Teniendo un esquema de ambas instalaciones, seguro que podríamos hacer el cruce entre ambos.
    En cualquier caso, suerte.
    Reglamento para prevenir los abordajes en la mar y otras cosillas
    No puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar a mi destino. (JAMES DEAM)
      Gracias por tu respuesta. Voy a intentar probar
        Vigila conectar correctamente los polos. Un mecánico me comentó que en una instalación con la polaridad incorrecta la corriente galvánica creada por la cadena sumergida había causado estragos a bordo...
        Saludos y éxito
