navegar desde barcelona a las islas cies en velero de 22 pies
    Re: navegar desde Asturias a las islas cies en velero de 22 pies
    Originalmente publicado por otoio Ver Mensaje
    Pero siendo para verano y con el debido estudio de la meteo... Yo creo que factible.
    Varillas, estoy leyendo otros mensajes y estoy captando tu situación.
    Pienso que es factible, pero para ganar el Tour primero hay que aprender a andar en bicicleta, participar en carreras de aficionados, etc. etc.
    Lo que quiero decir es que, siendo factible, te recomendaría que dediques un primer verano a conocer tu barco, sus y tus posibilidades. Si puedes, con gente que sepa y te pueda orientar...
    A navegar frente a tu puerto, con vientos flojos y regulares, con mar plana y mar de fondo por debajo de 2 metros... Viajecitos a puertos cercanos...
    Y ya llegarán esos grandes planes.
    Y si puedes, edita el título de tu primer mensaje, porfa (Editar y elige en 'modo avanzado')
    Sausalito III (Puma 26)
      Hola Varillas.
      Por supuesto que ese es el problema del fueraborda. En mi barco el fueraborda va en un pozo que le adelanta como medio metro respecto al espejo de popa, y aún así con las olas que encontramos se salía del agua. La primera vez que no hicimos caso del pronóstico se nos ocurrió salir por la Costa da Morte con previsión de SW de 25 nudos (fuerza 6) en una etapa que precisamente nuestro rumbo iba a ser SW. ¡Justo de proa!. La hélice se salía con un escándalo enorme y amenazando gripar el motor por el exceso de revoluciones al estar en el aire. Y por supuesto no propulsaba nada. Hasta que no admitimos que nos teníamos que apañar sólo con las velas no salimos del atolladero. Lo que iba a ser una etapa de 18 millas en 4 horas se transformó en 27 millas en 7 horas, debido a los bordos y el abatimiento. Tenlo en cuenta cuando te hablen de las distancias entre puertos. La vela no es la motonáutica.
        Re: navegar desde asturias a las islas cies en velero de 22 pies
        Originalmente publicado por varillas Ver Mensaje
        hola a todos y rondas por mi cuenta,
        la pregunta que os hago y espero que alguien me de algun consejo es la siguiente: ¿como veis navegar desde barcelona a las islas cies en un velero de 22 pies?
          Re: navegar desde barcelona a las islas cies en velero de 22 pies
          Menos mal que ya te han rebajado la velocidad media para los cálculos!
          Yo consideraría 4 nudos en plan conservador, contando con poder poner el motor como "ayuda".
          Calcula el tiempo en horas, y te las distribuyes como más te guste (dede hacerlo de golpe hasta ir parando en cada puerto).
          Buen viento!
            buenas compañeros y como no rondas para todos,
            estoi leyendo el comentario de pik, yo estoy acontumbrado a motor, ¿como es posible solamente sacar un a media de 4 nudos?
            perdonar mi ignorancia pero estoy un poco verde en el tema de la vela,
            otra pregunta y asi de paso animo un poco el foro,
            ¿como tiene que estar la mar, altura de las olas, direccion del viento, velocidad de aire etc etc para que sea peligrosa la navegacion con el delphi 22 pies?
            por mi experiencia no muy grande con motor siempre que ha habido nordeste las olas no han sido muy grandes
            ¿me podeis decir algo de este tema?
            ¿es recomendable llevar balsa salvavidas?
            gracias y perdonar esta rafaga de preguntas
            saludos a todos
              Ten en cuenta que la eslora en flotacion de tu barco es poca, por lo tanto tu velocidad de desplazamiento no puede ser alta, con lo que la media de velocidad será mas baja.
              También, lo malo es que en el dia, sobre todo si son brisas termicas,no siempre soplara la intensidad deseada, a lo mejor tienes que esperar hasta las 13 o 14 para que levante el NE con buena intensidad. De hecho, si quieres hacer 40 millas al dia o mas,te aconsejaria salir pronto por la mañana a motor e ir cubriendo asi algo de distancia , si esperas hacerlo solo a vela tendras que hacer tiradas mas cortas, sera dificil ,o muy raro vaya, tener 10 horas de viento de fuerza mantenida seguidas como para hacer 50 millas en el dia....(eso a 5 kt)
              Y en cuanto a qué mar seria peligrosa pra un 22 pies, no se, lo de peligroso es relativo,supongo. Yo en un 30 pies aqui en el cantabrico se que si hay más de 2 o 2.2 ms de mar de fondo y luego va a soplar 18 o 20 nudos las condiciones van a ser un poco "cansadas". Mejor 1.5 ms de mar de fondo pa ir mas comodo. Porque lo chungo es que se suman ambas mares,la de leva y la de viento.
              Y la balsa igual no es tan necesaria, porque siempre hay puertos no demasiado distanciados entre si y sera navegacion costera.Pero buena comunicacion si.
              Que vaya bien cofrade
              Editado por última vez por Mirlotu; 04/05/2013, 00:13:18.
                4 nudos es un valor conservador. Ten en cuenta que hablamos de media y para sacar esta velocidad tendrás que estar navegando la mayoría del tiempo a 5 nudos (que no está nada mal para tu barco), para compensar las encalmadas. Estas son los que te echan a perder la media.
                • #38
                  Dentro de las rías no hay grandes problemas en verano, en la boca de las rías bajas, con el first 211 procuro no navegar si el mar de fondo pasa de 1.5 metros de previsión, que al final suele ser más si el viento de NE se suma al mar de fondo. Remontar más mar es muy lento con menos de 1500 kilos de desplazamiento, a favor se hace más facil, aunque cansado, lo bueno es que entre las rías bajas no hay muchas millas y te puedes meter en u na si te cansas. Otra cosa debe ser entre Coruña y Fisterra.
                  Para estas pequeñas travesías entre rías salgo por la mañana temprano a motor, el viento NE va subiendo entre las 13 y las 19, con suerte cuando empieza a ser de más de 18` ya he hecho gran parte del recorrido.
                  Fíjate que lo más complicado va a ser la vuelta desde Cíes, no la ida.
