Kit reposicion botiquin
  • Kit reposicion botiquin
    Hola cofrades.
    Haber los sabios de esta santa taberna si me podeis orientar.
    Tengo que pasar ITB en breve.
    Y mi botiquin tiene 5 años sin utilizar.
    Supongo que deberia cambiar lo que este caducado para pasar la ITB , no ?
    Existe algun kit de reposicion. (botiquin C zona 2)
    Muchas gracias.
    Calama.
    Re: Kit reposicion botiquin
    el verano pasado compre un botiquin para categoria c.
    la sorpresa vino cuando lo abri y vi que venia incompleto,por lo menos traia una lista de todo lo que tiene que llevar.
    tendras que ir a una farmacia para completarlo y para algun producto te pediran receta....
      Originalmente publicado por harrapatu Ver Mensaje
      Gracias harrapatu.
      Que poco practico, pero buena habra que hacerlo asi.
      Gracias.
      Calama
        ¿Donde se puede encontrar la lista de todo lo que se tiene que llevar?
          Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
          Hola Geronimo.
          Yo la vi googleando ,creo la busqueda era botiquin c zona 2 y en alguna pagina ponia los medicamentos.
              Hola cofrades.
              Actualizar los medicamentos de esta lista BOTIQUIN C para ZONA 2 , necesario para pasar la ITB me ha costado 80 euracos. (Hoy) Y hay medicamentos que no se pueden tomar a la ligera .(son para casos muy especificos me dijo la farmaceutica)
              Vamos , todo sea para seguir navegando Porque al menos yo no estoy preparado para utilizar ni la mitad de las cosas que hay en el dichoso botiquin.
                Efectivamente, hay una serie de medicamentos que se sirven solo con receta, lo cual hace más difícil la reposición de los mismos.
                Para reponer aquellos que caducaron, lo que a mi me dio buen resultado, fue acudir con los medicamentos caducados y sin haber sido 'estrenados' los envases, a la farmacia, y tras una explicación de la situación al farmacéutico, fueron repuestos y me retiró los caducados. Como detalle, se trata de una ciudad con puerto, por lo que seguramente no fui el primero en hacerlo.
                  relee esto :
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Originalmente publicado por calama Ver Mensaje
                    Hola cofrades.
                    No se supone que tengamos que ser médicos , los medicamentos estan para administrar los sobre orden del medico , consultando por radio .
                      No se supone que tengamos que ser médicos , los medicamentos estan para administrarlos sobre orden del medico , consultando por radio .
                      y mejor con :
                      Manel - EA3CBQ
                        Desde luego , cuando mas azúcar mas dulce !
                          Hola cofrades.
                          Comentar que en la farmacia no me pusieron ninguna pega.
                          Les lleve la hoja que me dieron en Balsamar , que no es otra que la que llevan los botiquines junto con las vendas,tiritas etc.
                          Esperaba que me dijeran para cuales necesitaba receta , pero no me lo dieron todo .
                          Supongo que tuve suerte.
                          Dunic , te acabo de preguntar en el tema del libro que tienes abierto ,si aun te quedan?
                          Calama.
                            Hola Verti.
                            Si el medico me dice que tome un medicamento u otro , bien.
                            Pero si me dice que ponga una inyeccion o coloque una ferula o coloque en una persona ese tubo que se mete por la boca (vamos ,de la misma manera que se pone una tirita ?) Te parece normal . Tu crees que con que te lo digan por radio ya lo haras bien
                            Hay gente que estudia para saber/poder utilizar todos estos elementos con seguridad/garantia/solvencia.
                            Y yo sin haberlo hecho nunca y en una situacion critica , lo hare bien a la primera como un profecional. PORQUE SOY PY ¡¡¡
                            A mi no me lo parece , deberiamos tener una puñetera idea de lo que tenemos entre manos.
                            Un saludo .
                            Calama.
                              Completamente de acuerdo , tendria que ser parte de la formación ... , ahora bien , imaginate que ( nueva legislación ) estas a 100millas de la tierra mas cerca , alguien de abordo tiene un percance grave de salud, hay que actuar en menos de dos horas , tienes dos opciones :
                              1 . No hacer nada y ver como se muere
                              2 .seguir lo mejor que puedas las instrucción de un medico y , con un poco de suerte tu actuación permitirá alargar la supervivencia hasta que llegue salvamar.
