Duda en embarcación
  • Motoras Duda en embarcación
    Hola hoy al bajar mi barca del remolque se me a enganchado esta pieza y se a roto para que sirve
    Me imagino que será para expulsar o recoger aguar pero a donde van a parar?
    Y luego este tapón pequeñito que tengo en la sentina para que vale ?
    El gordo es el que lleva el tapón que quitas y si estas parado entra agua y si estas en marcha la expulsa pero el pequeño lo quitas y hay un agujero pero no se su función gracias
    Una ronda de birras para todos...... Llega el buen tiempo que ganas mi primer año con embarcación
    Duda en embarcación
    Nadie sabe de que se trata esto?
      Re: Duda en embarcación
      No me centro muy bien para verlo.
      El tapón pequeño, que va roscado es para acceder a algún espacio estanco.
      Probablemente sea algo sin uso y de lo que se trata es de poder abrir para dar salida a posibles acumulaciones de condensación.
      Prueba en distintas épocas del año a ve si te condensa agua en el interior.
        Respuesta: Duda en embarcación
        Lo que as roto con el remolque puede ser el desague del pozo de anclas.
          Pienso lo mismo, es la pieza metálica que cubre el desague del pozo de anclas lo que se ha roto, el otro taponcito es el desague de la sentina, yo tambien uso un remolque con una semirrígida que tengo y lo que hago cada vez que la saco del agua, es dejar el barco algo inclinado y quito el tapón del desague de la sentina por si hay algo de agua, y lo dejo abierto para que se seque bien, ahora, eso sí, luego no hay que olvidarse de ponerlo antes de volver al agua,,,.
            Duda en embarcación
            Si pero el que quitó para vaciar la sentina es el grande. Por el pequeño solo salió agua una vez que se me hizo una raja en la quilla y abrí el pequeño u salió algo de agua. Por eso quería saber cual era su función gracias a todos un saludo
