Ceñir con la génova rizada con el enrollador
  • Vela Ceñir con la génova rizada con el enrollador
    Estimados cofrades, sírvanse vds. una gaseosa a mi cuenta... bueeeeeno, un ronsito también.
    Ayer, dado que soy un "forreti" con barco, en lugar de ir a la "manifa" del 1 de Mayo salí a navegar un rato, concretamente, fui de Sangenjo a Combarro donde comí y volví. El viento era NNE y soplaba de carallo, así que la ida fue toda en ceñida y con media génova enrollada.
    Me fijé que según el bordo el comportamiento del barco en la ceñida era diferente, y supuse que sería por la forma de la vela al ir medio enrollada: con el rollo a barlovento tengo la sensación de que ceñía menos mientras que si el rollo estaba a sotavento ceñía más. ¿Es esto posible y tiene alguna explicación o es una paja mental mía provocada por navegar en solitario y pensar en chorradas?
    MMSI: 224942990
    Re: Ceñir con la génova rizada con el enrollador
    Es difícil asegurarlo.
    También influyen la dirección de la ola, la corriente, posibles asimetrias del casco, la orza, el alineamiento del timón.... en fin, tanta variable que al final sólo podrás determinarlo echándole horas.
    sigpic FSM, Ramén!!!
      Hola Carlos, mi barco anterior, el Piku, un Bavaria 33, ceñía mas por una banda que por otra y no conseguí nunca saber por qué me pasaba.
      Ya me contarás.
      Un abrazo
        Adjunto un esquema por si alguien no entendío mi magnífica y casi insuperable explicación
        Por cierto: impresionantes graficos 3d ¿a que sí?
        MMSI: 224942990
          vas bien encaminado, el angulo de ataque de la vela no tiene nada que ver
          aunq como te dicen, hay mil variables mas que influyen
            Hay que tener en cuenta también el error del equipo de viento, siempre tienen algo de error que produce que aparentemente tengamos más angulo a una banda que a otra.
              Originalmente publicado por GALACTICA Ver Mensaje
              No en mi caso, mi equipo de viento son dos tiras de tela de spi en los obenques
              En mi mensaje inicial decía que era una sensación que tenía, pero por lo que veo se confirma,
              MMSI: 224942990
                No puedo estar más de acuerdo; aparte del resto de consideraciones posibles, desde el punto de vista aerodinámico la vela enrollada, cuando queda del lado de barlovento, puede hacer perfectamente de lo que en las alas de los aviones hacen los "leading-edge flaps" aumentando "artificialmente" la curvatura del ala/vela.
                Saludos y copichuelas.
                  Ya me contarás.
                  Un abrazo
                  Creo que somos legión los que pensamos eso...
                  Sausalito III (Puma 26)
                    Originalmente publicado por carlos_fk Ver Mensaje
                    Me fijé que según el bordo el comportamiento del barco en la ceñida era diferente....
                    Todos los barcos que he tenido, han navego mejor a un bordo que a otro. Siempre he supuesto que eso era algo normal.
                    Mi pregunta es: ¿cuando llevas el génova entero desplegado, el comportamiento es el mismo a cada bordo?.
                    Salud y
                      La simetría perfecta en este mundo de los barcos tanto en dimensiones como en equilibrio de masas es pura teoría, razón por la cual ni los barcos funcionan igual en distinto bordo ni el patrón está igual de a gusto pilotando que preparando un gin tonic (por desí argo)...jajaja
                      Salud y viento noble.
                        Mi barco tambien ciñe diferente en cada bordo con el genova enrollada.
                        En un bordo ciñe mal
                        En el otro no ciña nada de nada.
                        Consecuencia, trinqueta o a correr.
                        Tonitutusaus
                          Me vais a perdonar... - so listos - pero la simetría perfecta en ceñida sí que existe. Mi barco - puede que sea mi mano al timón - ciñe exactamente igual. Amurado a babor ciñe de p pena, y amurado a estribor
                          EXÁCTAMENTE IGUAL.
                          Y hablando del "rollo" del Génova, que a mi me pasa exáctamente igual , en una ocasión en Torrevieja, me explicaron las chicas del comité de regatas (yo es que no como con cualquiera), que si quería aprovechar al máximo la ceñida, debería quitar el enrollador.
                          -¿Cómo? - Les dije.
                          - Es que el perfil del enrollador, rompe el flujo del viento en el borde de ataque de la vela. De hecho una vela sin enrollador bien tensa de grátil, toma el viento sin turbulencias desde su borde de ataque, y así el flujo laminar se mantiene perfecto si la vela está bien trimada.
                          - ¿Pero sólo por ese pequeñito perfil de aluminio de nada?
                          - ¡Buáh!, pero si eso es un tocho que "rompe el viento".
                          Así que, efectivamente, no he quitado el enrollador, y navego mucho con medio génova recogido.... pero al menos ahora sé por qué ciñe tan bien con el rulo a sotavento, y tan mal con el rulo a barlovento.
                          ¡ Es que rompemos el viento !
                          Respecto a los barcos que ciñen mejor a un bordo que a otro, no he conocido barco que no lo haga.
                          Si no es el depósito es la cerveza, o la tensión de un obenque, o la ola, o la electrónica o las baterías... siempre hay algo.
                          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                            EXÁCTAMENTE IGUAL.
                            Grandioso!!
                            MMSI: 224942990
                              Yo llevo un génova 110 (practicamente es un foque)y para evitar esas formaciones tan feas, al navegar con ella enrrollada cuando sube el viento;prefiero coger antes dos rizos a la mayor pero con todo el génova desplegado.Cada barco es diferente y dificil establecer una norma de aplicación general.
                              El mío es un Sun 2500 y aguanta mucho viento con todo el trapo arriba y ciñe con el mismo águlo a ambos lados.Tambien tengo que decir que NO destaca por ser un gran ceñidor.
                              ¿Has comprobado el trimado del palo?Suele ser causa de tener que tomar diferentes ángulos en ceñida,según que borda.
