Necesito ayuda con radio BLU
    Re: Necesito ayuda con radio BLU
    Originalmente publicado por davidmalaga Ver Mensaje
    Hola Beta4,
    El acoplador es un at130, es decir es un sintonizador automático, y ya he escuchado que me sintoniza bien pues he escuchado un pan pan por el 2182.
    Ahora bien, ayer le puse al barco un monitor de batería y cuando transmito baja 8 amp lo que me indica que transmite pero hice varias pruebas con Simbad y no nos escuchamos, pero como está BLU es marina no se si debo abrir los canales? Así que sigo igual.
    Hola David.
    Volvemos a encontrarnos La sinstalaciones de radio no son ni facil ni dificil si se cuenta con los conocimientos , experiencia y los instrumentos necesarios ,watimetros,analizador de antenas ,amperimetro y voltimetro.
    Yo me dedico profesionalmente a estos menesteres,pero ya sabes que estoy en Sevilla.
    En la distancia todo pueden llegar a ser palos de ciego,pero por si toca la flauta.
    En TX un equipo de 100w dependiendo del modelo se chupa entre 15 y 20 A.
    Para lo cual nesecitara un seccion de cable de alimentacion adecuado de 6 a 10 mm minimo dependiendo de la distancia de la toma CC.
    Mira si cuando transmite baja la tension en borna del equipo por debajo de 12vcc
    La conexcion con el monopolo ( la antena ) tendras que revisarla y que el cable RG 58 ò RG213 (este ultimo mejor) que no halla ningun pelito de la malla tocando el vivo .
    A veces por circustancias varias el emplazamiento de la antena no es el mejor y suele dar algo mas de ROE.
    Para poder transmiter y recibir decentemente tienes que contar con una buena contra-antena o plano de tierra para que se refleje la señal.
    Enviame fotos de la instalacion y colocacion de la antena por si se puede averiguar algo.
    Triodo
      Hola Eureka,
      He revisado la instalación de la antena y me parece bien. Lo que si veo que la tierra va a la pata del motor y el instalador usó el recubrimiento de cobre del cable de la antena que cortó para sacar la tierra. O sea, que leyendo lo que tienes como tierra me parece lo mío insuficiente
      Te mando un privado con mi número de teléfono
      David
        Hola Beta4,
        Si, yo realmente me acordé de ti en cuanto comentaste al principio de este tema, y nuevamente aprovecho para agradecerte tu amabilidad en ayudarme desinteresadamente.
        Te comento que tengo cero experiencia en BLUs, y contraté a un electricista y me la ha instalado pero como ya he comentado antes no me escucho ni yo.
        El cable eléctrico creo que está bien pero leyendo a Eureka veo que tengo nada de masa comparado con lo que el tiene, especialmente si no tengo placa porosa
        Saludos y ya sabes que tienes un barco disponible cuando estés por málaga
          Hola Beta4,
          Efectivamente si no tienes una contra-antena el equipo pierde mucha eficiencia, de todas formas lo mejor es que te lo compruebe un profesional ,aunque los equipos de BLU suelen tener bastante protegido el paso final,si no esta seguro de que funcione bien,te recomiendo no transmita para evitar daños mayores.
          Triodo
            David,
            No he recibido privado. A ver. si no tienes porosa o plano de tierra mal veo que puedas radiar.
            No voy a entrar en tecnicismos pero un casco de plástico es el perfecto aislante. La toma al motor, personalmente no me entusiasma porque he visto más de una hélice corroída por comectarla como masa.
            Las placas porosas van bien pero para que sean realmente efectivas hay que poner dos y de dimensiones adecuadas. Con los años la superficie de los poros acaba obstruyendose y pierden eficacia.
            La cinta de cobre va muy bien. Me comentaba el amigo Dunic que ahora existen con una cara adhesiva lo que facilita la instalación. Lo ideal es que la conectes a la masa de la radio y sobretodo a la masa del acoplador. Hazla correr por los fondos del barco por debajo de la línea de flotación. Conecta a la mecha del timón pero yo no lo haría al motor.
            En Canarias , hay un buen electrónico con mucha experiencia en instalaciones de BLU. Él conecta la masa del Acoplador a la base de los candeleros por el interior del barco. También funciona muy bien.
            Bueno y si quieres hacer una prueba sencilla, coge la masa del Acoplador y tira el cable al agua...es la mejor masa je je je.
            Resumiendo, sin masa niet de niet.
            EUREKA
              Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
              David,
              EUREKA
              Hola, Eureka, podrias dar referencia de ese buen electronico para instalar una BLU en Canarias????
              Carlos Martinez.
              canariaswaypoint
              canariaswaypoint@hotmail.com
              http://canariaswaypoint.weebly.com/
                Originalmente publicado por chinijo Ver Mensaje
                Hola Carlos, no recuerdo su nombre...pero seguro que si le preguntas a Rafael del Castillo, rueda de los navegantes, en Las Palmas te lo dice. Él fue el que me lo pasó a mí.
                Si quieres datos de Rafael, mándame un privado.
                EUREKA
                  Gracias Eureka
                  Carlos Martinez.
                  canariaswaypoint
                    Hola a tod@s,
                    Ante todo una ronda de buen ron caribeño. Y agradecer cualquier ayuda
                    Pues explico, me han instalado una blu pero no he podido comunicar con nadie. He escuchado un pan pan pero nadie responde mi llamada por lo que me temo que no se me escuche, si algún cofrade tiene radio podría ayudarme al respecto. Estoy en Benalmadena, y la radio es una icom M710 con sintonizador automático y antena Shakespeare de 7 metros
                    Hola aqui tienes un enlace que te aconsejo ver,
                    te envio en un privado mi tfn por si me quieres llamar, de vez en cuando voy a malaga
                    RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                    AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                    AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                      Realmente esta taberna me deja asombrado de la bondad humana que a veces no se ve en el día a día de nuestras vidas. Me he criado en EEUU donde primero se habla de dinero y luego de dinero. Y aquí uno pregunta la menor de las cuestiones y se me ha brindado todas las ayudas posibles.
                      Quiero agradecer a ************, Veleronagi, a Cedemont, a Dunic, Beta4 y a Eureka por sus ayudas u ofertas desinteresadas.
                      Al parecer con lo comentado por Eureka y Beta4 solucioné el problema. Quité la masa de la pata del motor y la llevé al candelero. Puse más cable de cobre en la masa y busque un canal de los que trae la radio marina 6130 e hice una prueba y escuché bien y fui escuchado.
                      Ahora a buscar la cinta que lleva el cofrade Eureka e instalarla al candelero o placa porosa. Y luego a abrir la radio como me dicen antes
                      Saludos y un millón de gracias a todos
                      Disculpad por no haber ofrecido un brindis, jajaja, tabernero un buen ron para todos.
                      Editado por última vez por davidmalaga; 06/05/2013, 13:01:29.
                        David no te preocupe que cuando estemos por Malaga ya no los pagara en especie,cervesitas y buenos espetos
                        Un abrazo
                        Triodo
                          Desinteresado...Ja ja ja, estoy bajando de Barcelona a Marbella, ya verás cuando llegue a Benalmádena...Vas a oír Eureka en todos los canales de la BLU.
                          Por cierto. Si no encuentras la cinta de cobre, acabo de encontrar unos veinte metros en el trastero de casa...si necesitas dime. Manda privado o llama por línea de baja para quedar.
                          Un saludo,
                          EUREKA.
                            Un saludo,
                            EUREKA.
                            Cuando llegues Eureka me llamas dos dias antes para estar en ayuna que yo me apunto ala movida.
                            Triodo
                              Paco, si vienes en ayuno me regreso a EEUU, jajaja.
                              Aquí tenéis un amigo cuando me necesiten, y si pasan por aquí me encantaría invitarles a unos pescaditos que están para chuparse los dedos
                              Amigo Eureka te llamo más tarde
                                Cofrades! una ronda
                                ¿Como lo haríais si el yate fuera de aluminio?
                                otras
