Motor fueraborda Evinrude 10 cv se ahoga.
  • Otros Motor fueraborda Evinrude 10 cv se ahoga.
    Hola muy buenas , antes de todos dar un cordial saludo a la gente del foro ya que soy nuevo .
    Espero que me podais ayudar con un problema que me tiene loco ya ara un par de meses , el tema es que tengo un motor Evinrude de 10 cv modelo E10BACRA , el motor a estado parado mas de 2 años asi que le tuvimos que cambiar la bomba del agua y la bombita de la gasolina porque estava que daba asco verlas , ( y tambien porque no funcionaban , claro esta ) I bueno despues de haber hecho todas estas modificaciones me doy cuenta de que el motor en relenti se pone en marcha perfectamente i no hay ningun problema pongo una marcha ningun problema , la otra ningun problema , el tema esta en cuando doy gas el motor se me ahoga i se me para , de lo primero pense que era tema de carburado asi que lo que hice fue desmontar todo el carburador limpiarlo mirar los chicles i volver a montarlo pero nada , todo seguia igual , despues investiganda di que tenia laminas que van detras del carburador y fui a por ellas las desponte pero nada de nada el motor seguia con las mismas , ya nose que puedo hacer si alguien tiene alguna idea o me puede echar un cabo estaria muy agradecido .
    Muchisimas gracias de antemano por vuestro tiempo y ayuda !!!
    Re: Motor fueraborda Evinrude 10 cv se ahoga.
    Verificaste las lineas de combustible?
      Efecttivamente , llega combustible por todo i no pierde por ningun sitio.
        ¿podría ser exceso de aceite en la mezcla?
          Originalmente publicado por Percebero Ver Mensaje
          Pues la verdad es que no creo , ya que la tiendo ha hacer muy exacta y precisa , pero de todos modos lo mirare si me puede venir de aqui muchas gracias!!
            Hola, puede ser que entre mas aire que gasolina?
            Raúl.
              Originalmente publicado por raul sea Ver Mensaje
              Hola , podria ser , y como podria gradurlo , esque no tengo ni la mas remota idea , muchas gracias.
                Originalmente publicado por XiguaKa Ver Mensaje
                yo, repito yo, primero miraría si tiene la esponjita que hace de filtro del aire, y después, los carburadores tienen un tornillo plano que es el que regula el paso de gasolina, probaría a cerrarlo un poquito.
                Raúl.
                  pon gasolina y bujía nuevas. Prueba si bombeando con la pera con el motor acerado se para o no.
                    Limpiaste bien el carburador con una pistola de aire comprimido dandole a conciencia a los chicles?? A veces (y mas despues de tanto tiempo) en los motores 2 tiempos cuando lo dejas mucho sin arrancar, la gasolina se evapora rapido pero el aceite se hace una plasta que a veces no sale del chicle ni con el aire comprimido, quitalos e intenta mirar a traves de ellos a ver si ves el puntito de luz(alomejor ves pero no esta totalmente abierto) intenta pasar algun alambre o similar y luego aire comprimido.
                    y por si acaso... Abriras el respiradero del tanque de gasolina no? que si no hace vacio y no llega gasofa!
                    P.d. Si arranca bien dudo que sean las bujias, creo que es tema de comida(gasolina)
                      Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
                      Vale perfecto , el carburador esta limpiado muy a conciencia ya que de primeras era lo que me pensava que era , pero veo que no el tanque de gasolina esta con el tapon abierto , mañana me dirigire a comprar bujias nuevas , i aver si tengo un poco de suerte i puedo averiguar que es lo que tiene , porque por lo visto las laminas estan bien , nose que pensar ya ....
                        la bujia no va a ser... pero bueno si quieres intentalo y si no pues ya la tienes de repuesto, yo probaria lo que te ha dicho jiuka de acelerar mientras le bombeas gasolina con la perilla
                          Vale perfecto pues mañana lo mirare i espero que solo sea esto ... haver si tengo suerte muchiissimas gracias
                            no se te quedara el tirador del cierre de aire dado?,
                              me pasa lo mismo que a ti... podria ser por poner mas aceite del que pide?
