Enrollador Furlex200
  • Enrollador Furlex200
    Unas rondas de mi parte. Una duda ilustres cofrades, Mi Genova, montada en un Furlex200, no le apetece desenrollarse excepto si esta en puerto, no es broma. He salido esta manana, izo mayor, empiezo a sacar genova, un par de palmos y no hay tu tia, cambio angulos, rumbo, desde la banera i desde proa, arrio mayor, no sea que el stay quede forzado por algo, nada tenso y destenso driza de genova, compruebo cabito del enrrollador, Lo unico que consigo es que el genova fuerce el stay de proa hacia popa a media altura, a la altura de las escotas, creando una panza en el stay.Llego a puerto, tranquilamente desenrollo la vela sin demasiados problemas. Como ya me ocurrio ayer, antes de salir hoy desmonte la prte de abajo del enrolador, tres tornillos, ningun misterio, un giraavueltas ynada mas. Pongo 6 en 1 en el tambor de abajo y rueda bien. Manana bajo la vela y limpio i engraso el tambor de arriba, por si acaso, ALGUIEN TIENE ALGUNA IDEA DE LO QUE PUEDA SER? Gracias por aguantar el totxo, saludos
    Re: Enrollador Furlex200
    y disculpad la malA rEdaccion y faltas pero este teclado es un penazo
      Aunque yo tengo el S-100 creo que son practicamente iguales, salvo el diametro.
      Tienes un tapón de plástico para tornillo de destornillador plano en el cono superior del enrollador, justo antes del perfil.
      Abrelo y lo lubricas. Luego en puerto juegalo unas cuantas veces y seguramente te irá mejor.
      Si tienes opción sube a ver el quitavueltas superior, donde va la driza, es posible que también esté atascado ahí.
      Espero te sirva. Saludos.
        Tiene pinta de que el cabo en el tambor te quede mordido por las vueltas.
        Puede también que arriba se cruce la driza o por llevar un nudo abultado y este te haga un tope en el giratorio cuando existe un poco de presión.
        Te pongo un enlace con las instrucciones por si te sirve.
          Yo tengo un S200 y a veces me pasaba lo que comentas. En mi caso se debía a que el cabo que va dentro del tambor se metía por la ranura existente entre una pieza semicircular que lleva dentro y la tapa superior o inferior del tambor y se quedaba bloqueado. En teoría esa pieza sirve para abrazar el cabo pero en realidad no tiene mucha utilidad.
          Simplemente abrí el enrollador, le quité esa pieza y a partir de ahí siempre como una seda, jamás volvió a fallar.
            Gracias compañeros, en cuanto pueda volvere a puerto y voy a probar desde el limpiado y engrasado de la parte superior, hasta el desmontaje de la pieza de plastico abraza cabito, bajo los auspicios del manual. Ya os contaré..
              Yo tambien lo tengo y alguna vez me pasaba, pero desde que cuando saco la vela aguanto el cabo del enrrollador para que enrrolle con tension no me ha vuelto a pasar..
