aplanar la mayor
  • aplanar la mayor
    Hola a todos, unas buenaspara refrescar el gaznate. Os cuento; hoy he intentado aplanar la mayor lo máximo posible.
    Driza cazada a tope, pajarín tb cazado, la trapa idem, y la escota de la mayor con mucha tensión.
    Resultado:
    tiene mucha bolsa no? algo para aplanar más o ya le toca cambio a la vela?
    Por cierto, esta mañana hemos salido de Sada rumbo a Redes y sobre las 15 h, se ha metido una niebla de la leche desde el W con el viento arreciando bastante, os dejo foto.
    Re: aplanar la mayor
    ¿Has probado a tensar el backstay? Al llevar el tope hacia abajo, y un poco hacia popa, toda la zona media del mástil va hacia proa, pegando ese estironcito que le queda a la bolsa de la vela. Quizás todavía no toque cambio.
    Work like a Captain, play like a Pirate
      Es 1 aparejo fraccionado con crucetas rectas?
      Sin vela de proa no hay tensión en el stay
      De todas formas me parece que falta tensión de driza y sobra de paja, pero
      sin saber el tipo de aparejo, rumbo y viento real, es dificil saberlo, es mi modesta opinión como aficionado.
        Aparejo fraccionado. Crucetas retrasadas.
        El viento entraba por la amura de babor. Entre 8 y 11 nudos.
        El backstay cazado
        Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
          Me da la sensación que el amante del 1º rizo está muy tenso.Amollalo un poco.
            Con crucetas retrasadas, comprueba y ajusta si fuera necesario la curva del palo, y con aparejo fraccionado, pon la vela de proa, si no es imposible que el palo trabaje bien en ceñida, aunque esta vela parece que tuvo días mejores días.
              quote=scampolo;1487708]Me da la sensación que el amante del 1º rizo está muy tenso.Amollalo un poco.[/quote]
                En mi humilde opinion: trata de ajustar lo mas posible el nudo de driza. Si no es posible prueba con un cunningham.
                Aún asi ya ha tenido mejores momentos...
                  Respuesta: Re: aplanar la mayor
                  Estoy de acuerdo,si te es posible hazte con una nueva, aún así como te han dicho, le falta driza,suelta el cabo del rizo, pero la arruga que parece haber delante de los sables sería de estar deformada, siempre hay el recurso que el velero le quite bolsa recortando el gratil, pero todos son apaños sobre un tejido castigado y cada eurete que te gastes en esta te aleja de la nueva.
                    Si es que alguna vez los tuvo.....aparece el anagrama de Jeanneau,parece...estas velas que vienen con el barco sirven practicamente para hacer un "mocador de farcells"(ignoro la traducción al castellano).
                      atillo , normalmente colgando de 1 palo por la espalda .
                      Yo opino que esa vela puede pintar mejor con mas driza y/o cunni y con vela en proa, ese palo está tieso.
                        La vela parece ser Elvstrom, mira el anagrama abajo y no estoy de acuerdo con tu comentario con las velas de serie que entregan, el mío venía con una mayor de sables forzados con buen tejido y corte, pero los años no perdonan y se deforman y esa vela parece tener bastante más de 10 años...
                          Respuesta: aplanar la mayor
                          Hombre la vela esta algo cascadilla pero creo que hay arrugas tipicas de vela gastada pero lo mas evidente son las arrugas junto al palo que creo que indican que falta tension en el gratil .
                          Si la driza esta atope tope como dices deberias recurrir a montar un cunningam como te dice NICK con el conseguirias un buen tiron hacia abajo para asi aplanar
                          mas la vela.
                          "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                          Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                          Paulo Coelho.
                            Re: Respuesta: Re: aplanar la mayor
                            Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
                            Hace unos 16 años compre un Jeanneau,un JOD 24,y efectivamente las velas eran Elvstrom y servían para hacer un "mocador de farcells" o atillo como me apunta el cofrade...,recien sacadas de su bolsa termosellada...Los de Elvstrom fabrican velas buenas y velas para atillos.....
                              Respuesta: Re: Respuesta: Re: aplanar la mayor
                              No lo dudo, no para echar cohetes, pero algo habrán mejorado.
